Kenn den Unterschied zwischen symmetrische und halbsymmetrische Blätter,
aber was genau ist der Unterschied zwischen symmetrische und Flybarlessblätter.
Und wie wirkt sich das im Flug aus.
Will umrüsten und wenn möglich keine neuen Blätter kaufen da ich mit meinen zufrieden bin. MS Compostit ChampionBlätter.
es gibt symetrische und halbsymetrische Blätter - und dann gibt es "normale" und "Flybarless"-Blätter, Letztere haben so gut wie keinen Vorlauf. Das ist für die Regelkreise der FBL-Systeme wichtig.
Da du nicht schreibst, wie du fliegst (ob mit oder ohne Paddel), kann hier auch noch kein Ratschlag gegeben werden ,
zur Zeit fliege ich noch mit Paddel will aber umrüsten,
daher die Frage wegen den Blättern wollte meine symmetrischen nicht tauschen aber jetzt nach dem ich die Beschreibung durchgelesen habe werde ich mir welche besorgen.
Die MS Champion Blätter kannst du problemlos für FBL verwenden. Die gehen da echt gut!
Peter
es wird wohl noch etliche andere Rotorblätter geben die für FBL-Systeme geeignet sind obwohl diese nicht den Zusatz FBL tragen.
Aber meine Meinung ist: Erst einmal FBL-Blätter zu verwenden. Damit man das System (gut) einstellen kann. Und danach mal die "alten Blätter" wieder draufschrauben. So erkennt man auch am ehesten einen Unterschied.
Zu SpinBlades: Dieser Hersteller bietet auch 2te-Wahl Blätter an. Ich habe auch schon solche Blätter verwendet. Haben halt "kleine" optische Fehler sind aber genauso gut ausgewuchtet und belastbar wie die 1te-Wahl. Meine Erfahrung ist das man die "kleinen Fehler" meist fast nicht erkennt und wenn der Rotor dreht geht das schon gar nicht mehr. Wenn du etwas Geld sparen möchtest beim Rotorblattkauf so kann ich dir SpinBlades empfehlen.
Fliege auch die Spinblades und bin damit sehr zufrieden
selbst die erste wahl ist ja doch ne ecke günstiger als andere bekannte hersteller
das einzige was zu den spinblades zu erwähnen gilt, ist dass die blätter "zwitschern" mich persönlich stört es nicht, wie hier im forum aber dea öfteren zu lesen ist, gibt es anscheinend einige denen ds geräusch auf den nerv geht
hallo,
ich fliege auf 3 fbl-helis der 600 größe normale blätter.. 1x ht 1x align und 1x tt problemlos..
hatte auch mal radix fbl-blätter drauf...konnte jedoch keinen unterschied feststellen..
soviel ich weiss ist die belastung für die servos höher mit normalen blättern..weil eben der vorlauf da ist..
gruß
bei Rotorblättern mit Vorlauf, im FBL-Betrieb, bemerke ich einen deutlichen Strommehrverbrauch von bis zu 100%. Auf meinem 600ESP mit RJX-Kopf und Microbeast habe ich bis jetzt drei Paare getestet, alles 600er:
-Maniac
-Align Baukastenblätter
-CY Radix FBL
Ich fliege nach Timer, immer 6:30 min, eher klassischen Rund- und Kunstflug.
Am besten "fühlen" sich die alten Maniacs an. Mit ihnen fliegt der Heli unlaublich neutral und zyklisch perfekt. Der Stromverbrauch liegt aber bei fast 500mAh pro Flug ( externes BEC ). Die Align liegen ähnlich im Verbrauch. Beide Blätterpaare haben deutlichen Vorlauf.
Bei den FBL Blättern von CY ist das Steuergefühl auch sehr gut, aber einen gefühlten Tick schlechter für meinen Geschmack. Der Verbrauch aus dem BEC sinkt aber auf 250-280 mAh pro Flug. Sobald meine Hobbykasse wieder etwas gefüllt ist, möchte ich nochmal Blattschmied und Edge Paare testen. Aber der Sommer hat ja grad erst angefangen
Hab das mit dem FBL-Blättern auch schon probiert aber besondere Vorteile gibts da auch nicht.Wie oben schon geschrieben fressen die meistens mehr Strom durch mehr Gewicht wahrscheinlich soll dies eine höhrere Schwebestabilität geben was aber für hohen Drehzahlen kontraproduktiv ist - für meinen Geschmack.
Das mit dem weniger Last für die Servos mag stimmen ist mir aber zu geringfügig.
Meine Erfahrungen waren : deutliche träger auf Pitch,mehr Strom,weniger Wendigkeit.Fand ich nicht so toll.
Bevorzuge Radix.
