SUB-Trim -> was mechanisch nachstellen?
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    ich habe in anderen Beiträgen gelesen. dass man Sub-Trim Einstellungen am Sender nach Möglichkeit vermeiden soll um die Servowegen nicht negativ zu beeinflussen.
    In meinem Sender (DX6i als RTF-Paket mit Heli KDS 450-SV) sind folgende Werte voreingestellt:
    THRO: 0
    ELEV: 19 (mit Pfeil nach unten)
    GYRO: 0
    AILE: 34 (mit Pfeil nach rechts)
    RUDD: 0
    PITCH: 30 (mit Pfei nach oben)
    Was genau bedeuten und bezwecken diese Werte und kann ich diese Werte evt. durch mech. Nachstellungen reduzieren?
    Danke für eure Hilfe
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: SUB-Trim -> was mechanisch nachstellen?
    Hallo Peter, Du solltest die Servoarme zuerst so genau wie möglich mechanisch ausrichten, ggf. durch Drehen / Versetzen auf eine andere Position. Erst wenn das ausgereizt ist, Subtrim einstellen. Durch das mechanische und Subtrim - Einstellen bezweckst Du, die Servoarme möglichst senkrecht zur Gewindestange auszurichten, um in beide Richtungen den gleichen Weg zur Verfügung zu haben.
    Hier ein gutes Video:
    Spektrum DX6 setup guide for a Trex450SE - HeliFreak
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      Wie muss ich die Zahlenwerte verstehen, sind das %-Angaben?
      Sind die Werte für ELEV=19, AILE=34, PITCH=30 sehr hoch?
      Der Heli fliegt ja gut so, macht es da überhaupt Sinn zu versuchen diese Werte durch mech. Korrekuren nachzubessern?
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Never change a running system.
        Aus dem selben Grund habe ich meine Jives nicht auf die Version 9 updaten lassen, als dies von Kontronik kostenlos angeboten wurde.
        Wozu auch, alles funzt wie es soll, aber das halbe Forum hat nen Hype drum gemacht.
        Gruß Klaus
        • zweiflamme
          zweiflamme
          Da hat Klaus natürlich Recht
          Zum Thema Subtrim / Servomittenverstellung:
          Sub-Trim - HeliWiki
          What is 'sub trim'? - HeliFreak
