Gibt es einen Trick um Goldstecker vom Regler und Motor zusammenzuführen?
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    Moin Piloten,
    ich bin fast vor Fertigstellung meines ersten Helis (T-REX 450 PRO) und muss eigentlich nur noch die Goldstecker vom Regler und Motor zusammenführen nur bekomme ich das leider auch mit mehr oder weniger "sanfter" Gewalt nicht wirklich hin ... der Stecker will nicht in die Buchse - gibt es da einen Trick?
    Danke und Gruß aus Hamburg,
    Daniel
  • markuskn
    markuskn
    AW: Gibt es einen Trick um Goldstecker vom Regler und Motor zusammenzuführen?
    Na, die gehen schon streng, ist auch gut so. Dadurch haben die einen besseren Kontakt.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      • 07.11.2007
      • 4217
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Die Stecker sind vom Originalkasten oder?
      Also bereits angelötet aus der Kiste heraus?
      Sollten so passen dann. Wenns gar nicht geht, mache mal ein Foto davon, nicht dass da etwas anderes ist als erwartet.
      Normal müssen die aber passen.
      Gruß Holger
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Eventuell hat Motor und Regler nicht die selbe Steckergrösse?
        Kannst auch beim Stecker die "Federn" etwas zusammendrücken. dann sollte es gehen.
        Aber für mich hört sich das eher nach unterschidelicher Steckergrösse an.
        Gruss Chrisitian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Die gehen allgemein sehr schwer, nen Bischen Kraft ist schon notwendig....
          Wenn die Stecker die selben maße haben, natürlich
          Pass aber auf dass du die beim Stecken nicht abknickst.
          Grüsse
          Uli
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            ist dir evtl. Lötzinn zwischen die Lamellen vom Stecker gelaufen?
            Sind die Stecker und Buchsen vom selben Hersteller/Lieferanten?
            Krempelt sich der Schrumpfschlauch in die Buchsen?
            Bei den meissten Motor Regler Kombis die ich in der Größe kenne sind außerdem 3,5mm Goldies verbaut.
            Manfred
            • mcbird
              • 16.12.2009
              • 415
              @all: Danke für euren Beistand!
              Das Problem wurde gerade mit mehr Kraft / Gewalt erledigt
              Danke und Gruß,
              Daniel
