Es ist vollbracht :D
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    ich habe heute beim Nasenschweben üben, einfach mal die "Eier" gehabt den Heli nach hinten zu flippen auf den Rücken.
    Es war einfach geil
    Hatte mich nie irgendetwas getraut, aber auf einmal dachte ich mir:
    "Komm, im Sim machste das ganze jetzt schon in Schlaf, jetzt wirds mal probiert"
    Und es hat geklappt! Boah mir geht jetzt noch die Pumpe...
    Aber eine Frage ist mir aufgekommen:
    Als ich den Heli wieder mit voll Negativpitch rumflippen wollte mit Nick, da hat er sich sehr schwer getan. Er ist fast überhaupt nicht rum, hatte glück, dass er mir nicht in der Luft "steckengeblieben" ist. Habe eine +/- 11° Pitchkurve und eine 100 90 80 90 100 Gaskurve. Irgendwie komisch, dass er da so verhungert ist.
    Ich möchte, dass er so fliegt wie der Rex im Simulator.
    Vll. Scorpion Motor reinbauen?
    Michi
  • Spider
    Spider
    AW: Es ist vollbracht
    Glückwunsch gut das er heil geblieben ist.
    Mir geht die Pumpe noch beim schweben und Kreise drehen.
    • Hero67
      Hero67
      Wieviel zyklischen Pitch hast Du denn über Nick ? Wenn er nicht rumkommt, dann liegt es eher daran.
      • MBHeli
        MBHeli
        Naja, ist alles aufm Maximum. Er kommt rum, aber wenn ich voll Negativ Pitch gebe, dann fehlt der Schwung (bei vollem Nick)
        • Hero67
          Hero67
          Maximum ist, wenn die Taumelscheibe mechanisch anschlägt
          Miß doch mal mit der Taumelscheibenlehre den zyklischen Pitchwinkel über Nick. Evtl. ist der nicht in beide Richtungen gleich groß. So 6-7° sollten es schon sein.
          Hast Du über Nick zurück gedrückt oder gezogen ?
          • MBHeli
            MBHeli
            Hab gezogen.
            Und es ist alles am mechanischen Maximum
            PS: Könnt ihr mir mal erklären, was ich da genau messen soll?
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Es kommt nicht nur auf den Motor sondern auch auf deinen Akku und deine Kopfdrehzahl an!
              Grüßle Rainer
              • MBHeli
                MBHeli
                Hm. Ja habe 3S 2200 mAh 20C Akkus.
                Kurze frage. Kann man einem 450er auch den Kontronik Jazz 55-6-18 dranmachen?
                Oder was ist dann anders als beim Kontronik Jazz 40-6-18?
                Weil ich wollte endlich meinen KDS Regler ersetzten...
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Du musst nur darauf achten,daß er ab 3S zu betreiben ist.....weil du ja mit 3S Lipos fliegst.....musst halt mal googeln!
                  Die 55 bedeuten nur daß er mehr A verträgt!
                  • Hero67
                    Hero67
                    Stell mit dem Pitchknüppel 0° Pitch ein, dann Rotor so drehen, dass die Blätter 90° zum Heli sind, dann Nick voll drücken bzw. ziehen und messen. Das Gleiche auch für Roll (dann Rotorblätter zur Längsachse des Helis).
                    Ggf. im TS Mischer die Werte anpassen bis die gewünschten Pitchwerte erreicht sind.
                    • Webapache
                      Webapache
                      Sers,
                      Fliegst Du 3G, oder mit Paddel?
                      im 3G darfst Du ihm nicht die Steuerwege kürzen, dann kommt er weder über Nick, noch über Roll aus dem "Kopfstand" mehr ordentlich raus.
                      Olaf
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Paddel.
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Ich glaube einfach, dass er bei 11° Pitch mit der Drehzahl voll in die Knie geht.
                          Wie ist das eigentlich beim Scorpion.
                          Der 6 Turn at 4400KV
                          Der 8 Turn ca. 3600KV
                          Was ist besser?
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            Was ist besser?
                            Der 2221-6 hat richtig Druck aber da solltest Du schon den Koby 55 Regler und richtig gute Lipos drin haben. Hier wären 4S sicher die bessere Wahl um das Potential des Motors richtig nutzen zu können. Aber er ist auch ein Stromfresser...mehr als 4,5-5 Minuten sind da nicht drin. Der 2221-8 ist ein sehr ausgewogener Motor und eigentlich für alle Lebenslagen geeignet. Würde Dir aber auch zum Koby 55 raten.
                            Eine gute Alternative ist der Scorpion Rockamp 2221-7. Der liegt genau dazwischen von der Leistung her und hat auch richtig Druck bei weniger Stromfraß. Flugzeit ca. 6-6,5 Minuten.
                            Alex
                            edit by Mod*** KA entfernt
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.07.2011, 05:02.
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              Zum flippen brauchst gar kein pitch, erst wieder wenn du schwebst. Du hast einfach nur zu viel gesteuert. Das ist ganz normal am Anfang und es ist auch normal dass der Motor das nicht packt.
                              Versuch lieber besser zu knüppeln statt aufzurüsten. Bringt nämlich nix weil dann irgendwann auch das Heck aussteigt.
                              Also, üben, üben, üben, ....
                              lg. Enzo
                              Logo700/690/200 + GLOGO
