Färben vonTreibstoff
  • Carsten Trummer
    Carsten Trummer
    Moinsen.
    Da ich den genauen Kraftstoffstand nicht immer genau erkenne , kam
    ich auf die Idee ihn zu färben.
    Farbe wird von meinem Hersteller ( Synt glow ) vertrieben.
    Hat jemand erfahrungen damit ??
    Gruß Carsten Trummer
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Es gibt jede Menge Farben die man nehmen kann, angefangen von einer Kulimine, über Farbstoffe für Giesharz bis zu "speziellen" Kraftstoffarben.
    Funktioniert eigentlich alles Problemlos --- kleiner Haken , wie schon aus einem anderen Fred besprochen und von jedem "Heimdrucker" bekannt sind einige Farben nicht UV stabil.
    Grade bei Blau/Violett etc ist das sogar in der Industrie ein Problem beim Färben von Geräten/Brillen etc
    Gruß Määnzerbub
    • Frank Herforth
      Frank Herforth
      Hallo Carsten ,
      den Farbstoff bekommst Du bei www.RD-Modelltechnik.de .
      Hatte nie Probleme damit .
      • neogeo
        neogeo
        Die Meinungen gehen da ziemlich auseinander.
        Ich glaub, das es mit Farbe eher Rückstände gibt als
        ohne und fliege deshalb farblosen Sprit.
        Bei, ich glaube Wachsmuth, habe ich neulich
        kleine Plastikkügelchen für den Tank gesehen,
        die auch noch das Aufschäumen mindern sollen.
        Die werd ich wohl mal probiern.
        • Stranger
          Stranger
          Also, ich nehme ganz normale Füller Tinte.
          Und habe damit keine Probleme.
          Georg
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            ich nehme immer seidenmalfarbe..
            Bazinga
            • sicx
              • 06.04.2002
              • 855
              • Alan
              • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
              Hallo!
              Ich benutze selber den Farbstoff der Kulischreibermienen. Ich habe bisher auch nach längerem Betrieb keine Rückstände feststellen können.
              • Niko
                Niko
                Die einzige Farbe, die denkbar ungeeignet ist, ist schwarz.
                Im Kanister sieht das noch sehr gut aus, allerdings im Modell ....
                .. durch die geringere Menge und den milchigen Tanks hat man dann grauer Adler auf grauem Untergrund!
                (Hätte da noch etwa 9,75 Liter 10% RD abzugeben, schwarz eingefärbt )
                • Divemen
                  Divemen
                  Hai,
                  also ich fliege auch farblosen Sprit. Mich ärgert es auch immer, das ich das so schlecht sehen kann, aber wenn ich das ganze jetzt mit blauer Farbe (Kugelschreiber) einfärbe, bleiben dann Rückstände an der Tankinnenwand? Oder setzt sich dort nichts ab?
                  Wird die Tankinnenwand dann nicht immer dunkler mit der Zeit?
                  Schreibt mal Eure Erfahrungen dazu.
                  Gruß Frank
                  • gerrytech
                    • 30.12.2002
                    • 789
                    • Gerald
                    • www.FSCEssen.de
                    Günstig und gut ist auch lebensmittel farbstoff aus der apotheke.
                    Gruss, Gerald
                    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                    • Niko
                      Niko
                      @diveman: An einem Tank hatte ich mal eine Einfärbung. Allerdings wurde dort auch über 1 Jahr lang der Sprit drinnen gelassen (war ausgebaut, diente als "Spender", wenn ich mal irgendwo etwas Sprit zum Spülen benötigte).
                      Ansonsten kann ich bei meinen Modellen /deren Tanks keine veränderung feststellen.
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        Hallo!
                        Farbablagerungen habe ich sowohl in den Motoren, wie auch in den Tanks noch keine feststellen können, da sich der Farbstoff der Kugelschreibermienen komplett in dem Methanol auflöst.
                        • gerrytech
                          • 30.12.2002
                          • 789
                          • Gerald
                          • www.FSCEssen.de
                          Gleichs gillt auch für Lebensmittelfarbe(Farbstoff). Bisher keinerlei Verfärbungen.
                          Gruss, Gerald
                          • Carsten Trummer
                            Carsten Trummer
                            danke für die vielen Antworten !!!
                            Werde bei meinem Hauslieferant ( R D ) die Farbe bestellen.
                            Dort kommt auch der Sprit her.
                            Hatte bisher Angst vor Ablagerungen , war wohl unbegründet.
                            Gruß u Danke Carsten
                            • ThreeDeeFan
                              ThreeDeeFan
                              Bei Farbablegungen im Tank habe ich nen kleinen Tipp
                              Bau denn Tank aus sowie die schläuche zum Motor und vergasser und nimmt von Revel(Airbrush) das reinigunsmittel und putz mit dem weichen trockenen tuch ( denn reiniger davor aufbrinegn9 die farbreste weg .
                              beim modellbau von revel gehtb es ja auch
                              mfg. TDF!!!!
