Flugzeiten werden länger...warum?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    ich habe heute Nachmittag mal wieder ein paar Lipos verflogen und stelle fest das ich bei gleicher Flugzeit kontinuierlich mehr Restkapazität habe. Anfangs so 20-23% jetzt mindestens 28-35%.
    Ist das weil die Akkus langsam "eingeflogen" sind oder weil ich anfange sauberer zu fliegen und die Akkus demzufolge weniger belaste? Ich merke schon das meine Rundflüge runder, die Achten gleichmäßiger und die Loopings flüssiger werden...
    Habt Ihr ähnliche Beobachtungen gemacht oder ist das ganz normal nach einigen Ladezyklen?
  • Hero67
    Hero67
    AW: Flugzeiten werden länger...warum?
    Dein Pitchmanagment wird wohl einfach besser. Und wenn Du im Rundflug etwas schneller unterwegs bist, brauchst Du weniger Strom als beim Rumschweben.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      War bei mir auch so. Reines Heckschwebenüben 6 Minuten mit dem T-Rex 600 an 6S 5000 mAh.
      Jetzt im Rundflug 8 - 9 Minuten. Beides mit Paddelkopf.
      Michael
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Michael
        Das Schweben zähle ich dabei gar nicht mit - über eine Minute Schweben ist nicht drin (wird schnell zu langweilig ). Die reinen "Rundflug-Zeiten" scheinen einfach höher zu werden - liegt wahrscheinlich wirklich am Lerneffekt...
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Tja. Und es soll wirklich Leute gegeben haben, die mit Heckschweben angefangen und das Fliegen erlernt haben. Und sei es auch nur einen Akku lang.
          Michael
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            also ich stelle bei mir fest das der Stromverbrauch sinkt. ( Fliege Verbrenner )
            Kann das auch am Flugstil liegen ?
            Und vor allem seid ich den neuen Motor drin hab ( OS55 voher den OS50 ).
            Hatte früher immer so zwischen 400 - 500 mAh pro Flug verbraucht jetzt sind es noch ca 300.
            Ach ja beim Pinseln dieser textzeilen fällt mir ein das ich auch das stabisystem vor nicht alzulanger zeit gewechselt habe ( Microbeast auf V-Stabi ) aber das das so einen unterschied machen soll ?
            MMS*-*Matzes Modell Shop
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              es ist physikalisch bedingt, dass Helis im normalen Rundflug, also Vorwärtsflug, weniger Energie benötigen als im Schwebeflug oder langsamen Vorwärtsflug, da die Rotorebene als Fläche betrachtet werden kann und der "Fahrtwind" für zusätzlichen Auftrieb sorgt.
              Selbst manntragende Hubschrauber verbrauchen im Vorwärtsflug weniger Treibstoff.
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Was ist mit äußerlichen Gegebenheiten wie Gegenwind, Temperaturunterschiede usw..
