Torsionblades solid Produktionsfehler
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Torsionblades solid Produktionsfehler
    Also wenn man so etwas zur "Lüftung" brauchen würde, dann müsste es doch eigentlich auf beiden Rotorblättern nötig sein?
    Zitat von Uwe Caspart
    Lüftungsbohrung/Wuchtbohrung.
    Evtl. sollte er das symmetrisch in beide Blätter machen, damit das auch "gewollt" ausschaut. Derzeit hat immer nur ein Blatt diese Bohrung an der Stelle und beide eine am Randbogen.
    Allo nochmal:
    Lüftungs/Wuchtbohrungen
    An jedem Blatt sitzt eine Lüftungsbohrung am Randbogen
    An einem Blatt (dem leichteren) ist zusätzlich noch eine Wuchtbohrung.
    Jetzt auch für Wiener verständlich?
    Kontronik. Simply the best.
    • reinhpe
      reinhpe
      Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
      Allo nochmal:
      Du erklärst wunderbar was du schon ausgeführt hast!
      Aber was sicher einige interessiert:
      Za wos is so a Lüftungsbohrung guad?
      (Wozu ist so eine Lüftungsbohrung gedacht? Jetzt auch für Deutsche verständlich? )
      • Pingu
        Pingu
        Allerdings sollte man Wuchtbohrungen nicht symmetrisch in beide Blätter machen ;-)
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          Also wie eine Bohrung sieht das nicht wirklich aus...
          • Pingu
            Pingu
            ... finde ich auch, spricht eher für die These eines Brandloches.
            Auf dem dritten Bild von Dir sieht das auch aus als wären das Wischspuren.
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Wieso am leichteren Blatt?
              Wurde in die Bohrung ein Gewicht eingeklebt?
              Gruß Stefan
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                #22
                Nuja, wenn du am schwereren Blatt Gewicht dazutust, wird die Unwucht größer
                Ich tippe mal, dass da Harz eingespritzt wird (Wischspuren). Ganz genau kann das nur der Petr sagen.
                Bei mir sitzt die Bohrung Mitte Profil im Schwerpunkt vom Blatt.
                • don_king
                  • 22.11.2009
                  • 2743
                  Schon klar, ich hatte nur gedacht, dass am schwereren Blatt durch die Bohrung Gewicht weggenommen wird...
                  • Pingu
                    Pingu
                    #24
                    Naja, wie ein mit Harz gefülltes Loch sieht es auch nicht aus. Also wenn, dann würde eher am schwereren Blatt etwas Material herausgebohrt.
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      #25
                      Bei einer Lage Gewebe, zwei Balsastegen und ansonsten Luft im Blatt*
                      Jou, dann nimm da mal was weg
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #26
                        Ja, darf man denn so ein Blatt mit einem Loch überhaupt noch fliegen?
                        Sonst kommt immer die Wegwerf-Fraktion, wenn wo ein Kratzer im Lack ist!
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          #27
                          @Taumel S,
                          Schau dir einen Apache Heli nach einem Afganistan Einsatz an.
                          Die Buben da unten (Taliban) stanzen dir schon mal Löcher in die Rotorblätter.
                          Scheisst sich auch keiner was. Die fliegen auch mit Löchern drinn weiter.
                          Bei unserer Fraktion wird schon nachgefragt wenn mal die Blätter etwas heftiger einklappen, ob die noch fliegbar sind
                          Und, entschuldige ich bin kein Wiener, was verstehst du als "Wegwerf-Fraktion".
                          Bei uns sind das die, die Modell Flugzeuge herumsausen lassen.
                          Und die lassen sich normaler Weise nicht sehen, wenn das was Auftrieb erzeugt sich dreht und nicht fest angetackert ist.
                          Ingo
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #28
                            Valkiery, ich meinte mein Posting ironisch. Weil da gibt es User, die werfen gute Blätter schon weg, wenn sie ein bisschen eingeklappt sind und sich die Blatthalter in die Blätter gedrückt haben. Für diese müsste doch ein richtiges Loch in der Struktur ein großes Unglück bedeuten.
                            • Pingu
                              Pingu
                              #29
                              Und da soll dann Harz eingefüllt werden? Läuft sicher schön in alle Richtungen, aber zum Wuchten wird das auch keine gezielten Ergebnisse bringen ...
                              Na, sind wir mal gespannt, was der Hersteller dazu sagt.
                              • Uwe Caspart
                                • 19.08.2005
                                • 7418
                                • uwe
                                • EDDS / Goldboden
                                #30
                                Harz gibt es in unterschiedlicher Viskosität bzw. sie kann mit Füllstoffen eingestellt werden.
                                Dito die Fließ- Härtezeit
