Thunder Tiger Raptor 50 Vibrationen
  • Modellbau-Freakshow
    Modellbau-Freakshow
    Hallo habe mier vor kurtzen ein Raptor 50 Gekauft und Habe volgendes Problem
    ich bekomme den Motor einfach nicht richtig eingestellt.
    Gibt es da eine Grund Einstellung *?
    Auserdem habe ich mit starken Vibrationen zu kämpfen ,so stark das der Heli kurtz vorm abheben drot Umzukippen .
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Thunder Tiger Raptor 50 Vibrationen
    wenn es der tt50 Pro H ist ist die Grundeinstellungen
    Düsennadel 3 Umdrehungen (normalerweise 1/2 - 1/4 Umdrehungen magerer als Auslieferungszustand) und die Gemischschraube 6.5 bis 7 Umdrehungen
      Modellbau-Freakshow
      Danke werde ich mall ausprobieren MFG
      • Spider
        Spider
        Rotorblätter Wuchten und nicht zu fest anziehen.Dann sollte das schütteln weg sein
          Modellbau-Freakshow
          Danke für die Antwort
          Habe ich auch gedacht die Rototblätter sind auf den miligramm genau gewuchtet und nur Leicht angezogen also optimall
          Gibt es da noch andere Gründe ?
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Wegen der Motoreinstellung brauchst du nur im zuständigen Fachforum danach suchen, dann findest du z.B. das hier: Thread über eine TT-50-Motoreinstellung
            Bei den Vibrationen wird es sich wahrscheinlich um die Resonanzfrequenz handeln. Das sollte sich bei weiterer Erhöhung der Drehzahl dann aufhören.
            Kurt
