Womit fettet ihr eure Kopfdämpfergummis ein ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Womit fettet ihr eure Kopfdämpfergummis ein ??
    Silikon
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Mit dem weißen Fett von Robbe in der Ziehharmonikaflasche.
      Gruß Klaus
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        Mit weißer Vaseline...die ist medizinisch rein und greift in keinster weise das Gummi an.
        Netten Gruß,Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Ich nehm auch Vaseline
          Gruß Olli
          • Jense
            Jense
            Align `grease`, ist immer mit im bausatz dabei.
              Mit dem gleichen Zeug, mit dem ich die Drucklager fette oder Silikonspray...
              Greetz Tobi
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Silikonspray würde ich nicht nehmen, da es mir zu "dünn" wäre.
                Es heißt ja fetten und nicht schmieren.
                Silikon- oder auch Teflonspray nehme ich gerne mal für die Zahnräder des Antriebsstranges.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.08.2011, 13:06.
                Gruß Klaus
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25945
                  • Österreich
                  Ich nehme das weiße "Teflonfett" von Vario.
                  Habe seit Jahren damit gute Erfahrung gemacht - und kommt auch in die Drucklager rein.
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • lateralus
                    lateralus
                    Jupp, ich auch.
                    Das saut nicht so rum.
                    Extrahaftendes Kettenfett für Motorräder geht auch.
                    • AmmokSkater
                      • 30.05.2011
                      • 681
                      • Michi
                      • Oer-Erkenschwick
                      warum muss man die überhaupt fetten!? Ich habe meine Heli auch grade außeinander. Falls nötig würde ich auch alles fetten und ölen wollen.
                      Hätte hier WD40 rumliegen und Motorrad-Kettenspray. Also kann ich die Gummis mit Kettenspray fetten? Und Lager+Wellen mit WD40?
                      Wie sieht das mit Zahnrädern aus?
                      VG Michi
                      • lateralus
                        lateralus
                        die Gummis "mitteldünn" Fetten, Zahnräder fette ich nie, da sich dort
                        dreck absetzten kann, der zu einem erhöhten Verschleiß führt.
                        Hängt letztendlich von der Empfehlung des Herstellers ab, wenn in der
                        Anleitung aber nichts steht, kannst Du es an den Zahnrädern lassen.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Da gibts die verschiedensten Philosophien.
                          Die einen sagen Fett ist Sch****, da es Schmutz anzieht/bindet und damit ein Schmirgelpapiereffekt entsteht, wodurch die Zahnräder schneller abnutzen/verschleißen.
                          Hab auch schon mal Fett benutzt und mir dadurch die Haube versaut.
                          Habe aber auch schon Profis/Teampiloten gesehen, die Fett am HZ verwenden, um z.B. einen Kühleffekt zu erzielen, damit das HZ nicht überhitzt und die Zähne wegschmelzen. Alles schon dagewesen.
                          Ich nutze gelegentlich Silikon- oder Teflonspray (Teflonspray zieht keinen Schmutz an, da es trocken ist) und habe damit schon das ein oder andere Getriebe leiser bekommen.
                          Aber im Endeffekt, jeder wie er meint und mag.
                          Gruß Klaus
                            Unter anderem Outrage empfiehlt für seine Elektros, die Zahnräder zu fetten...
                            Greetz Tobi
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Die Dämpfergummis in unseren Modellhelis sind ja nichts anderes als Schlaggelenke.
                              Vorlaufendes Rotorblatt erhält mehr Auftrieb (anströmender Fahrtwind) und schlägt somit nach oben.
                              Rücklaufendes Rotorblatt hat weniger Auftrieb und schlägt nach unten.
                              Die Dämpfergummis, wie der Name schon sagt, ermöglichen und dämpfen diese Auf- und Abwärtsbewegungen.
                              Wenn diese Dämpfergummis nicht gefettet werden, kann (muß aber nicht) es zu Vibrationen am Heli kommen.
                              Die Hersteller empfehlen jedoch zum Fetten.
                              Ich fette auch.
                              Bei manntragenden Helis, z.B. der Bell UH 1D, ist dieses Schlaggeräusch besonders ausgeprägt, daher die scherzhafte Bezeichnung "Teppichklopfer".
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.08.2011, 14:21.
                              Gruß Klaus
