Geschmackssache ?
  • ali
    ali
    Geschmackssache ?
    Mich würde mal interessieren mit welcher Einstellung ihr fliegt. Ich bin gerade dabei mit Kunstflug zu beginnen und habe von vielen Seiten gehört das es Sinn macht in Knüppelmitellstellung 0 Grad zu fliegen.
    Wo seht ihr die größten Vorteile der beiden Einstellungen?
    0
    Schwebepitch
    0%
    0
    0 Grad
    0%
    0
  • Stefan Dorn
    • 15.03.2001
    • 2709
    Geschmackssache ?
    Hallo Ali,
    eine Umfrage reicht , ich nehme die andere raus .
    • Roland1281
      Roland1281
      Geschmackssache ?
      Anfänglich beim Schweben und Rundflug Knüppelmitte Schwebepitch, seitdem ich Kunstflug fliege ist in der Knüppelmitte natürlich 0°
      MfG
      Roland
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4048
        Geschmackssache ?
        Je nach Flugphase (Schwebe1 / 2 ca. +5 auf Knüppelmitte)
        F3C Kunstflug und 3D = 0 Grad bei Knüppelmitte
        ...also beides, was soll ich jetzt auswählen?
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Geschmackssache ?
          Ja ich benutze auch beide Varianten !!!
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Geschmackssache ?
            HI!
            Ich habe mal mit 0 Grad abgestimmt. Ich fliege die Helis so ein, dass ich bei Kunstflug/3D in der Mitte 0 habe. Für Schweben wird die Pitch-Kurve so verbogen, dass der Schwebepunkt am Knüppel da ist, wo er beim Kunstflug auch ist. Dann gibt's keine Zucker und Sprünge beim Schalten. Dadurch und durch ein Min-Pitch von nur noch ca. -4 Grad ergibt sich in der Mitte dann ca. 1 Grad beim für die Schwebe-Kurve.
            Markus
            • ali
              ali
              Geschmackssache ?
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4048
                Geschmackssache ?
                @Markus
                mit 1,5Sek Verzögerung beim Umschalten ist es wie gewohntes Aussteuern
                am Pitchknüppel - da Zuckt nix
                Wenn man 20cm über Grund ist, würde ich aber einen leichten Steigflug
                empfehlen
                @Ali
                Reine Gewohnheit - ich kann net anders, nachdem ich viele Jahre eine
                Standardkurve (Mitte=Schweben) geflogen bin.
                Eines stimmt - ich schwebe aber genauso mit der 3D Kurve, denn in der
                Mitte wird ja nie + und - 5 Grad anliegen können ...
                Denke es ist egal, man nehme was einem taugt
                Martin
