Probleme mit Heli - Hirobo SDX
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich habe nun wieder mal ein Problem mit meinem SDX.
    Mir fiel auf das der Regler (Roxxy 9100-6) nach 5-6 min fliegen ziemlich warm wird, sodass sogar der Schrumpfschlauch zu schmelzen begann. Danach plazierte ich den Regler sofort an einer Stelle wo er mehr Luft bekommt ;-).
    Das int. BEC des Regler wird für 3 x s3152 auf der TS, und einem Savox auf dem Heck verwendet.
    Als Motor wird ein Scorpion 4025-890 verwendet.
    Das Problem wurde dadurch geringer, aber er wird dennoch ziemlich warm.
    Vorgestern ging ich zum Fliegen als ich plötzlich einen Motorabsteller hatte. Mir kam vor, als ob kurz Rauch aus dem Heli kam.
    Nach der Autorotation konnte ich feststellen, dass sich 2 Goldkontaktstecker zwischen Regler und Motor gelöst haben (Lötstelle aufgegangen). Keine Ahnung warum es gleich 2 waren, vielleicht wurde alles zusammen wieder ziemlich heiß....
    Durch die Rauchentwicklung nehme ich an, dass sich für kurze Zeit ein Kurzschluss gebildet hat.
    Motor und Regler waren danach ebenfalls ziemlich warm (teils vom Fliegen und teils wahrscheinlich vom Kurzschluss).
    Gestern probierte ich vorsichtig die Komponenten aus, da sie alle zu funktionieren scheinen.
    Bei 28 Grad Außentemperatur hat der Regler nach 1 min. schweben und langsamen Rundflug schon eine sehr warme Kühlfläche. (beim Angreifen verspürt man es schon als sehr warm, schwer zu erklären) und der Motor war ebenfalls warm.
    Jetzt versuchte ich heute in der Früh nochmal mein Glück, da die Außentemperatur nur 16 Grad beträgt.
    Der Motor lauwarm, der Regler auch eindeutig kühler als gestern.
    Das einzige was mir jetzt auffällt ist, dass der Akku nach heutigen 5 min. fliegen (Rundflüg und ein paar mal kurz Rücken) nur mehr eine Zellenspannung von 3,68V hat, früher hatte der Akku nach 5 min. noch 3.82 im Schnitt.
    Kann es sein das irgendwo irgendwas Strom mitschleift?
    Kann ich das Problem irgendwie beheben wenn ich Regler wechsle oder kann es auch am Motor liegen*
    PS: Ein Problem habe ich noch, für das ich bis jetzt keine Lösung fand.
    Der SDX läuft bei 1750 Umdrehungen soweit ruhig, keine erkennbaren VIBS.
    Bei knapp 1900 fängt er stark an zu vibrieren bzw. zu schwingen.
    Am Heckmitnehmer (dort wo der Mitnehmer, usw. auf der Schiebehülse drauf ist) habe ich ein 1mm Spiel gefunden, dass wird heute oder am MO behoben... Kann dies was mit meinem obrigen Problem zu tun haben bzw. welche Möglichkeiten habe ich da?
    Danke
    lg
    Roman
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    AW: Probleme mit Heli
    Aja, als Akku fliege ich einen 4000ah 30C im 6s Setup.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Mein HK 4025/890 im Sceadu wird ca. 60° warm ( 5 min Kunstflug und Speed mit 2150 ) der Regler ( CC ICE 100 ) kommt dabei auf 55°C.
      Denkst du der Regler wurde schon immer so warm und du hast es erst jetzt bemerkt, oder denkst du das dein Temperaturproblem mit der Zeit schlimmer wurde ?
      Wenn das was ist, was erst seid kurzem auftritt, dann würde ich mir mal die Lager vom Scorpion anschauen. Ev. sind die nicht mehr top, ergibt Vibrationen und höhere Ströme = mehr Temperatur.
      Die Lötstelle die sich gelöst hat: ist die Reglerseitig oder Motorseitig ?
      Was die Vibrationen anbetrifft:
      - alles gewuchtet ?
      - Hast du die Heckabstützung nach Anleitung oder unten beim Landegestell montiert ? Ev. die Streben mal nach unten setzen.
      - Wenn das alles nix bringt würde ich auch die Motorlager kontrollieren.
      Alle anderen Lager sind bei den Hirobos ohne Crash fast nicht kaputt zu bekommen - die sollten es also nicht sein.
      - Vertikale Heckfinne ev. minim beweglich lagern oder aus Carbon machen - die plaste- Finne wirkt z.T. als Verstärker.
      Hoffe du findest den Fehler,
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        AW: Probleme mit Heli - Hirobo SDX
        danke erstmal.
        der Regler wurde schon immer lauwarm und es kann natürlich sein, dass ich den Heli mittlerweile einfach mehr strapaziere da ich jetzt doch Kunstflug und weiträumig-schnelle Kurven, usw... fliege.
        Den Motor werde ich mir nochmal ansehen.
        Hatte den Rotorkopf schon herunten und den Heli laufen lassen.
        Bei der geringeren Drehzahl (1750 U) merkt man ein leichtes kribbeln, bei 1900 wird es ein wenig stärker, aber ich denke das es im Rahmen ist.
        Ich werde heute noch ein Foto anhängen von meinem Heck, mal schaun was ihr meint.
        Wenn ich den Heli vor mir schwebe und auf die höhere Drehzahl gehe sieht man deutlich das er zu schwingen beginnt bzw. zu vibrieren was ich am HEck am besten erkennen kann (mit den Empfindlichkeiten experimentierte ich bereits, Gyro wurde neu gelagert).. und man hört deutlich ein leises Brummen..
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          hier ein Bild.
          in dem roten Kreis habe ich ca. 1-1,5mm Spiel, vielleicht ist dies der Grund.. da das Heck zu wenig präzise ist und der Gyro dauernt steuert*
          • scoobymike
            scoobymike
            genau das Spiel am Heck habe ich an meinem auch,sind sicher ca 1-1,5mm
            Allerdings-und das erstaunt mich immer wieder- ist im Flug bei meinem keinerlei Auswirkung zu spüren.
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              interessant das du das Spiel auch hast.
              Komischerweiße treten bei mir nur Probleme bei den höheren Drehzahlen auf.
              Ich fliege den Roxxy mit 66 Prozent öffnung und erreiche dabei 1750 U. Bei 80 Prozent würde es für mehr Power genau passen, aber da wird er sehr unruhig.
              4000mah Akku nach 5,5. min noch 15! Prouent Restkapazität.
              Kann mir von euch jemand sagen wie ich die durchschnittliche gezogenen Ampere berechnen kann? (6s)??
              Ich stehe gerade auf der Leitung.
              Vielleicht erklärt es dann die Reglertemperatur.
              Habe heute den motor ausgebaut, Lager kontrolliert im Motor sowie die der HRW,... erfolglos.
              Riemenspannungen geändert,.... ich bin ratlos.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                Heute hab ich die Heckblätter erneut gewuchtet, die HRW ausgebaut und kontrolliert, die Blattlagerwelle kontrolliert und alles nachgefettet, jedoch wieder ohne erfolg.
                ich bin mir nicht mehr sicher ob die Vibs ab 1800 U nicht irgendwie von der Elektronik kommen, da mir sonst nichts mehr einfällt.
                Sagt mal, könnte es sein das der Roxxy bei der "kurzschlussaktion" einen Schaden nahm und bei der höheren Drehzahl nicht mehr mithalten kann und es so zu Vibs bzw Schwingen kommt?
                Habe jetzt einen zusätichen Kühlkörper montiert welcher gut lauwarm wird, darunter hat der Regler aber schon einiges mehr an Wärme.
                Danke
                lg
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Das Einzige was mir noch einfällt:
                  Es gab mal Rizeladapter, bei denen die Quali einfach nicht passte. Die Bohrung oder der Gewindeansatz waren minimal schief - von Auge keine Chance.
                  Ich kenne 2 Leute die mit Vib`s probleme hatten und es schlussendlich am Rizeladapter lag.
                  Also wenn du nix weiteres finden kannst, Rizeladapter tauschen.
                  Das der Regler derartige Vib`s auslösen könnte, währe mir neu.
                  Grx Phi
