Rotorblätter passen nicht in Blatthalter
  • fmandel
    • 22.10.2009
    • 306
    • Friedrich
    • Karlsbad
    Hallo Experten,
    auf meinem Gaui habe ich einen 500er RJX FBL-Kopf, der (gemessene!) 10 mm Blatthalter hat. Meine 515er Spinblades sollten 10 mm Blattanschluss haben - gemessen 10,3 mm. Sie passen also nicht, obwohl sie das sollten.
    Was tun? Aufweiten, abschleifen? Ich fliege als Ersatz die 465er mit 9 mm Blattanschluss (mit Scheiben), aber eigentlich müssen die langen drauf.
    Gruß, Friedrich
    Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Rotorblätter passen nicht in Blatthalter
    Hallo Friedrich,
    das sind in meinen Augen ganz normale Fertigungstoleranzen....
    Also aus eigener Erfahrung weis ich, dass man Blätter mit 0,3mm ßbermaß eigentlich problemlos in den Blatthalter bekommt.
    Sollte es trotz allem nicht zufriedenstellend gehen, kannst Du an den Blättern das weisse Gelcoat ein klein wenig mit Wasserschleifpapier abziehen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      tja, Spinblades...
      habe 550er halbsym Spinblades 2. Wahl.
      ein Blatt ist am Blattgriff 0,7 mm dicker als das andere Blatt...
      dass die das Problem der zu dicken Blattgriffe und unterschiedlich dicken Blattgriffe nicht endlich mal in den Griff bekommen...
      Aufweiten würde ich auf keinen Fall, eher nächstes mal andere Blades kaufen...
      just my 2 cents.
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
        tja, Spinblades...
        Lieber Gecko,
        wir sind in Deutschland.....da kann man solche sachen reklamieren, auch wenns 2. Wahl Blätter sind.....
        Bei 0,7mm kriegst Du die Blätter ziemlich sicher getauscht.
        Grüße Dino
        Zen...
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          wie sollen sich die Blades sich dann ausrichten, wenn die mit biegen und brechen da reingequetscht werden*
          Das sind dann hinterher die Freds á la "FBL System, Umkipper beim Anlaufen" etc.
          nach dem Abziehen guckt die schwarze Farbe raus. Sieht hässlich aus, und das Ganze weil die Blades dicker sind als sie sollten...
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            ich habe mit Marc telefoniert, und Distanzscheiben bekommen.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              Bei 0.3mm musst Du nichts biegen und brechen....und wenn Du von den 0,3mm ca. 0,2 wegschleifst, also auf jeder Seite 0,1mm, dann kuckt da gar nichts raus.
              Und mit den Distanzscheiben hats dann funktioniert*
              Zen...
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                jo, funktioniert schon. für ein Low RPM System ist das ok, 3000 U/min. möchte ich mit diesen Blades nicht fliegen. Und wenn man bedenkt, welchen Preis man für 2. Wahl Blätter, welche ja angeblich NUR optische Mängel haben sollen bezahlt, naja.
                Bin jedenfalls nur teilweise zufrieden, bzw. habe mir für das Geld eine bessere Qualität erwartet.
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  Das Gelcoat ist wie eine Schicht Klarlack am Auto.
                  Wenn es denn Tatsächlich 0,7mm mehr gewesen sind, hat das mit der Struktur oder der Stabilität des Blattes gar nichts zu tun.
                  Das die Blätter unterschiedlich sind ist schade, aber was die Stabilität des Blattes betrifft, brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • coolflyer
                    coolflyer
                    ßhm Distanzscheiben um auf ein kleineres Maß zu kommen? Will ich auch haben
                    Habe aber ebenfalls mit den 515er Spinblades das selbe Problem gehabt und etwas Schleifpapier benutzt und gut ist...
                    • fmandel
                      • 22.10.2009
                      • 306
                      • Friedrich
                      • Karlsbad
                      Danke für die Tipps. Werde vorsichtig abschleifen bis es paßt. Gruß, Friedrich
                      • Wusel
                        • 20.10.2001
                        • 382
                        • Umgebung Rudolstadt
                        hatte ich auch schon, kurze Mail und getauscht, wenn man weiß das man damit Probleme hat sollte man halt nachmessen bevor man ausliefert.
                        mfg wusel
                        Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                        • fmandel
                          • 22.10.2009
                          • 306
                          • Friedrich
                          • Karlsbad
                          Tauschen geht nicht mehr, da die Blades bereits kurz in einem Gaui-Kopf gelaufen sind. Dieser wurde gegen den RJX getauscht, da der Gaui zu hoch baut ... also schleifen. Bei Neubestellungen werde ich auf den exakten Maßen bestehen.
