Anfänger
  • Thoddy
    Thoddy
    Anfänger
    Habe mir vor ca. 2 Jahren einen Futura Super Sport gekauft und habe in der Zwischenzeit eigentlich den Faden zum Helifliegen verloren. Jetzt habe ich mich wieder voll reingehengt in den Modellsport und bin nun dabei, fliegen zu lernen. Is' auch einmal schief gegangen, hatte mein selbstgebautes Landegestell drunter und war mir sicher, dass nix passiert, da ich auch schon eine Helischulung bei Bernd Pöting in Freudenberg hatte. habe den Heli zwar immer nur kurz in der Luft gehabt aber nun gut, es kam ein luftiger Windzug und mein Heck war leicht kaputt, dar der H-Rotor den boden berührt hat(H-Rotor ins Seitenleitwerk gefetzt). Nun möchte ich gerne wissen, wie ich mir das Helifliegen am besten selber beibringen kann. Welche Erfahrungen habt ihr so gemacht ?
  • bell hiller
    bell hiller
    Anfänger
    hallo
    ich kann dazu nur sagen wenn du es ganz alleine ohne hilfe lernen willst
    immer ruhig weg sonst wird es sehr teuer.
    besser ist es sich einen erfahrenen piloten hinzuzuziehen ist einfach billiger
    gruss roland
    • Thoddy
      Thoddy
      Anfänger
      Ja, habe mir auch so meine Gedanken gemacht. Ich werde demnächst mal einen angeblich sehr guten Piloten anrufen und fragen, ob er mir etwas Unterstützung geben kann. Thx für die Antwort
      • dheli
        dheli
        Anfänger
        Hallo Thorsten,
        schreib doch einfach mal hier oder in Deinem Profil wo Du wohnst ( kein Plichtfeld !!aber nützlich) vielleicht wohnt um die nächste Ecke ein User von uns der Dir gerne weiterhilft 8)
        • Thoddy
          Thoddy
          Anfänger
          Ah, wieder was vergessen, vielen Dank, werde ich direkt nachholen
          Gruß Thorsten
          • yoyox
            yoyox
            Anfänger
            Hi Thoddy
            Der billigste Weg alleine das Helifliegen zu lernen, ist meiner Meinung nach, erstmal in einen Simulator zu Investieren.
            Sobald du am Sim nicht mehr ßberlegen mußt, in welche Richtung du Gegensteuern musst um den Heli in der Luft zu halten, wirst du auch im "Real Life" ein Hubschrauber steuern können. Ist jedenfalls meine Erfahrung (Hatte meinen Erstflug auch erst vor gar nicht so langer Zeit )
            Voraussetzung ist natürlich ein richtig Eingestellter Heli.
            Entweder du hast Glück, und es stimmt schon alles ( selten - war bei mir aber der Fall )
            Oder du lässt dir das Ding von einem Erfahrenen Piloten Einfliegen ( Empfehlenswert )
            • Joachim Wunder
              Joachim Wunder
              Anfänger
              Hi zusammen,
              bzgl. Einstellung des Helis habe ich folgende Erfahrungen bei meinem Erstflug gemacht:
              a) Nach Möglichkeit einen Kreisel einbauen, mit dem man auch im Heading Lock-Modus starten kann. Das hilft ungemein, wenn das Heck anfänglich noch nicht richtig getrimmt ist. (Ich selber habe mir vorgenommen, erst dann in den Normal-Mode zurückzuschalten, wenn ich den Heli in höherer Flughöhe haben werde.). Dann im Heading-Lock-Modus starten. Das Heck ist dann ziemlich selbststabilisierend, da man sich dort nicht auch noch gleichzeitig verstärkt um die Hecktrimmung kümmern muß (aber dennoch auf´s Heck extrem aufpassen, wenn der Heli leicht wird&#33.
              b) Trimmeinstellungen im globalen Trimmspeicher des Senders speichern, bis auf die Hecktrimmung, die separat in den flugphasenabhängige Phasentrimmspeicher abgespeichert werden muß.
              c) Taumelscheibe schon am Boden mithilfe der Anlenkung bzw. des Senders sorgfältigst von allen Seiten 100% waagerecht ausrichten (kann man sich ruhig mal ´ne Stunde für zeitnehmen ) ). Dann braucht man im Flug Roll und Nick im günstigsten Fall nicht mehr nachtrimmen. War bei mir zumindest so.
              Cu,
              Joachim
              • TobyTetzi
                TobyTetzi
                Anfänger
                habe dir soeben eine PM gesendet.
                Ich habe heute einen Flugschüler aus Bielefeld gehabt.
                Er hat auch einen Moskito aus Bielefeld gekauft.
                Vielleicht hast Du ja mal Lust, auf einen Schulungsflug!
                Gruß Toby
                • ChaosB99
                  • 01.06.2001
                  • 736
                  • Oliver
                  Anfänger
                  Hi!
                  Ich weiß ja nicht wie groß dein Trainings-Gestell ist, aber bei uns (auch bei mir! )
                  hat sich ein großer Hulla-Hup-Reifen bewährt!
                  Er stützt den Heli wesentlich besser als ein einfaches Kreuz. Ausserdem kann der
                  Heli auf Gras besser rumrutschen.....Wenn er groß genug ist
                  können solche Sachen wie bei dir mit dem HeRo fast nimmer passieren !
                  Die Reifen bekommste bei Toys´R´Us für ca. 4-6.- €.....+ 2 Alu-U-Profile ausm Baumarkt...
                  • Thoddy
                    Thoddy
                    Anfänger
                    Ja, aber wie ist das mit den beiden Alurohren ? ich hatte schonmal sone Konstruktion vor, aber ich kam nicht mit dem ßbereinanderlegen klar, ich dachte das der heli dann Schieflage bekäme. So wollte ich ein massives Pressholzstück mit 4 Löchern versehen um so die Stangen in die Löcher führen zu können. Hab mich aber vertan und alles war krum und schief. jetzt habe ich eben diese Raute gebaut aus jeweil 1,15 meter langen Streben. Aber trotzdem ist das Gerät hinten runter gekippt. warte zur Zeit auf die neuen Teile von Bodos Bastelecke. Wenn ich dann wieder alles fertig habe, werde ich mal zusehen was sich machen lässt. H-Reifen scheint mir schon sinnvoll.
                    Gruß Thorsten
                    • TobyTetzi
                      TobyTetzi
                      Anfänger
                      auch ich hatte am Anfang einen Hula Hupp reifen.
                      Bei mir waren die Streben nicht gekreutzt!
                      Hat super funktioniert!
                      Ich habe mir 2 Alu U Profile aus dem Baumarkt gekauft.
                      Diese hatten ein Innenmaß von ca 10mm.
                      Montiert hatte ich die Profile beide parallel mit dem Abstand der Kufen zueinander,
                      sodas ich den Heli mit den Kufen drauf(rein)stellen konnte.
                      Dann noch 4 Schlauchschellen, und der Reifen war fest.
                      Die Reifen gab es in verschiedenen Größen, meiner hatte ca. 120 cm Durchmesser, bei 150cm Rotordurchmesser. Ich schlage vor, Du nimmst einen, mit ca 100cm Durchmesser.
                      Selbst beim gewaltsamen Pitch wegnehmen hielt der Reifen sorgenlos,
                      auch wenn der Heli mal schräg runter kam.
                      Gruß Toby
                      • Thoddy
                        Thoddy
                        Anfänger
                        Hey, diese Möglichkeit ist ja nahezu genaial, habe die noch gar nicht geistig in meiner Vorstellung gehabt, danke, perfekt, werde direkt losfahren und sowas besorgen
                        Gruß Thorsten
                        • bell hiller
                          bell hiller
                          Anfänger
                          hallo thorsten
                          wie schon gesagt wir helfen dir gerne und das ganze zeug mit dem hulareifen kannste dann vergessen
                          melde dich bei uns
                          gruss roland
                          ps hey toby ich komme aus osnabrück und fliege im do-x melde dich mal
                          • TobyTetzi
                            TobyTetzi
                            Anfänger
                            Hi Roland,
                            ich sollte mich mal melden?
                            Ich komme, wie man sieht, aus GM Hütte.
                            Ich fliege bei den Buschpiloten in Melle.
                            Kennst Du bestimmt von E Helitreffen und Winterfliegen.
                            Wenn Du im Do X fliegst, kennst Du bestimmt Vater Kolkmeyer, nicht?
                            Gruß Toby
                            • Thoddy
                              Thoddy
                              Anfänger
                              Klasse, Ihr kennt Euch. Da kann man ja mal überlegen ein Treffen zu dritt in Planung zu nehmen.
                              Würde mich freuen.
                              Gruß Thorsten
