Elektroverbindungen 450er Klasse - was benutzt Ihr
ja ich schon wieder
also, ich hab den mechanischen Aufbau des 450er CopterX Clone fertig (hoffe ich zumindest) aber jetzt kommt die Elektrik dran.
Wie und womit schliesst Ihr :
a) den Motor am Regler an - steckbar oder fest verlötet?
b) mit was schliesst ihr Eure Lipo´s so an? Ich hab bei HK 3 Stück Tunigy 3S Lipos geordert... lasst Ihr diese T-Stecker da dran oder benutzt Ihr andere?
AW: Elektroverbindungen 450er Klasse - was benutzt Ihr
Hoi
Die Verbindung vom Regler zum Motor würde ich mit 3/ 3.5mm Goldstecker versehen. Denn du wirst ja den Motor auch mal trennen müssen. Z.B beim Einstellen des Helis. Bei den Akkus musst du die Stecker unbedingt neu löten, da die Hersteller die Stecker sehr schlecht verlöten. Entweder die originalen neu verlöten oder 4mm Goldis anlöten. Es wäre ja schade wenn der Heli deswegen runterfällt.
die Turnigy könnten auch ein XT60 Stecksystem haben. Das sind geschlitzte 3,5mm Goldkontaktstecker in verpolsicherem Kunststoffgehäuse. Die machen einen sehr guten Eindruck und werde ich für den 450er übernehmen. Für die Verbindung Regler/ Motor sind normale 3,5er Goldies auf alle Fälle ausreichend. Die habe ich auch an 80A Reglern gehabt. Schließlich bauen die doch deutlich kleiner als 4er Goldies.
Bei elektromodellflug.de schneiden die auch gar nicht schlecht ab.
Gruß Reimund
Verpolungssicher... sehr gutes Stichwort - hab ich bisher ganz ausser Acht gelassen. Danke Euch.
XT 60... muss ich direkt mal suchen wie genau die Aussehen.
Goldies hab ich mir dann jetzt direkt bestellt, sowohl 3,5er als auch 4er... bei dem Preis was 10er Packs kosten kann ich die dann auch ausprobieren was besser reinpasst.
Nachdem ich meine Turnigy Akkus mit XT 60 Stecker bekommen habe, habe ich alles darauf ausgelegt. Verpolungssicher, fester Sitz und prime große Lötaugen für die Kabel. Bin mehr als zufrieden. http://image.made-in-china.com/2f0j0...llow-Blue-.jpg
die Stecker kommen dann Dienstag hier an...Habe jetzt wie gesagt Goldies und XT60 Stecker bestellt.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Jetzt ärgere ich mich noch ne Runde das mir bei HK ein Fehler unterlaufen ist und meine Bestellung vom DE Warehouse jetzt doch aus China geliefert wird denn jetzt dauert es wieder länger bis ich die ersten Einstellungen vornehmen kann und ich würde meinen Clone doch soooo gerne mal anlaufen lassen *freu*
