Zweiblatt vs. Mehrblatt Rotor?
  • fleyer
    fleyer
    Tach zusammen.
    Warum haben die meisten Helis (außer viele Scale) nur Zweiblattrotoren?
    Welche Vorteile/Nachteile gibt es, wenn ich einen Vierblattrotor verbaue?
    Erzeugt ein Mehrblattrotor bei beringerer Drehzal nicht den gleichen Auftrieb?
    Also weniger Drehzahl=mehr Flugzeit und auch leiser?
    Wer weiß was? Gruß,Markus.
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Zweblatt vs. Mehrblatt Rotor?
    Zum einen sollte der Wirkungsgrad von Mehrblattköpfen geringer sein.
    Und zum anderen ist es natürlich sowohl in der Anschaffung auch auch beim Absturz deutlich günstiger, einen Zweiblattkopf zu bezahlen.
    • fleyer
      fleyer
      Ok. Punkt zwei ist verständlich. Aber warum wird der Wirkungsgrad schlechter?
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Ganz kurz gehalten:
        Weil ein Blatt immer in die Verwirbelungen des vorhereilenden Blattes einschlägt. Je mehr Blätter - desto öfter kommt es dazu. Gleichzeitig hat aber jedes Blatt einen relativ konstanten Luftwiderstand. Summa summarum: je mehr Blätter, desto schlechterer Wirkungsgrad.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          AW: Zweiblatt vs. Mehrblatt Rotor?
          Zitat von tobias82 Beitrag anzeigen
          Ganz kurz gehalten:
          Moin, hier mal ein Beispiel dazu von mir, war aber kein Heli.
          Calmato mit mit 2-Blatt Prop. und Stukerjürgen Dämpfer, hatte Leistung im ßberschuss.
          Spasseshalber hatte ich mal einen 4-Blatt Prop. mit gleicher Steigung und gleichem Durchmesser drauf gemacht.
          Ich kam nicht annähernd auf die gleiche Leistung wie mit dem 2-Blatt Prop.
          Hab mal im Titel ein "i" eingefügt.
          Gruß Klaus
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Klaus du hast zwar recht, das Beispiel ist aber nicht so dolle. Um auf das gleiche zu kommen , hätte der Blatt Propeller kleiner sein müssen, du hast damit deinen Motor gewürgt
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Da dürfte in der manntragenden Helifliegerei ja nicht anders sein.
              Daher kann ich das mit dem besseren Wirkungsgrad kann nicht nachvollziehen.
              Weshalb haben dann Helis ala Hughes 300/500, BO105, CH53 um mal ein paar zu nennen Mehrblattköpfe, wenn auf Grund des vermeintlich schlechteren Wirkunggrades der Spritverbrauch höher sein wird?
              Thorsten
              smartshapes
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Damit die Belastung eines einzelnen Blattes geringer wird.
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  und der Rotorkreis kann kleiner sein, denke das ist nicht unwesentlich
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    Ich würde auch sagen:
                    zum einen wegen der Belastungen.
                    Zum anderen wegen der Blattspitzengeschwindigkeiten.
                    Mehr Blätter = mehr Auftrieb. Für den gleichen Auftrieb von einem Mehrblattrotorkopf müssten die Blätter bei einem Zweiblattrotorkopf länger werden. Dass das höhrere Belastungen der Blätter verursacht sollte klar sein. Aber mit einem größeren Rotordurchmesser steigt auch die Blattspitzengeschwindigkeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei größeren Helis die Schallgeschwindigkeit an die Blattspitzen mit einem Zweiblattrotorkopf durchbrochen werden würde. Das ist mit Sicherheit nicht unproblematisch.
                    Dann spielen mit Sicherheit auch die Länge des Heckauslegers eine Rolle, evtl. Lärmemissionen (niedrigere Drehzahl, ...), ... und so weiter und so fort.
                    Zuletzt geändert von tobias82; 29.10.2011, 13:55.
                    • fleyer
                      fleyer
                      Im Umkehrschluss würde ein Vierblattrotor mit identischen Blättern wie der Zweiblattrotor deutlich mehr Leistung umsetzen können, natürlich mit angepasster Motorleistung.
                      Und wie ändert sich das Flugverhalten?
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • 86368 Gersthofen
                        Ja, könnte er.
                        Flugverhalten, ... mhmm.... er würde halt mehr Leistung haben
                        Zuletzt geändert von tobias82; 29.10.2011, 14:48.
                        • fleyer
                          fleyer
                          Ich meinte von der Stabilität. Mir hat ein Heliflieger gesagt, das ein Mehrblattkopf viel schwieriger zu fliegen sei. Keine ahnung ob das stimmt.
                          • amol
                            • 24.11.2007
                            • 914
                            • oliver
                            • Altach, Vorarlberg
                            Das hat weniger mit 2- oder Mehrblatt zu tun. Mehr mit stabilisiert oder nicht (Paddel).
                            g
                            Oli
                            - Remember our Veterans -
