Sikorsky X2
  • Blattschmied
    helischmiede.de
    Onlineshop
    • 17.08.2011
    • 655
    • Roland
    Sikorsky X2
    Hallo Zusammen
    Eine neue Generation vom Koax mich würde mal interessieren wie die Steuerung funktioniert....?Vieleicht hat der Eine oder Andere auch schon was im Netz darüber gefunden
    Anbei der Link
    Watch the Sikorsky X2 Breaking the World's Helicopter Speed Record
    Gruß Fred
  • d:revan
    d:revan
    AW: Sikorsky X2
    Ich such schon seit Wochen nach der Funktionsweise
    Eine Möglichkeit: der obere Rotor wird nur kollektiv angesteuert, nur der untere auch zyklisch (ob das bei echten Helis funktioniert?). Zweite Möglichkeit: eine Art "Spinne" oben im Rotor drin (das ist eine Stange die durch die Rotorwelle läuft und oben Ausläufer wie Spinnenbeine zu den Anlenkpunkten hat). Dritte Möglichkeit: was ganz neues.
    Problem ist, dass man zwischen den Rotoren keine Taumelscheibe sieht. Deswegen gehts halt schonmal nicht so wie bei Kamov...
    • Blattschmied
      helischmiede.de
      Onlineshop
      • 17.08.2011
      • 655
      • Roland
      AW: Sikorsky X2
      Das habe ich auch noch gefunden
      • Blattschmied
        helischmiede.de
        Onlineshop
        • 17.08.2011
        • 655
        • Roland
        AW: Sikorsky X2
        und das findet man auf der Sikorsky Seite
        leider nicht viel Info.....seufs
        X2 Technology
        • Blattschmied
          helischmiede.de
          Onlineshop
          • 17.08.2011
          • 655
          • Roland
          AW: Sikorsky X2
          Hallo Max
          Na da sind wir schon zu zweit ich schaue mir die Videos öffter mal an platz für ne zweite Taumelscheibe glaub ich auch nicht darum kann das Kamovprinzip auch nicht greifen. Vieleicht zwei Antriebe für jeden Rotor einen ? Warum können die mit den Rotoren so weit zusammen gehen ?
          Fragen über Fragen ............grübel grübel
          na mal sehen vieleicht finden ja die Kolegen noch was im Netz bitte helft Jungs !!!!
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            AW: Sikorsky X2
            Ist doch gaaanz einfach, man schaue sich bei Walkera die Detailfotos an
            WALKERA--CHINA
            im Nachbaruniversum gibst über den Heli schon einen Thread.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              AW: Sikorsky X2
              Diese Erklärung habe ich hier gefunden:
              "The collective on the X2 is a fly by wire stick that raises two swashplates, one below the transmission that pushes control rods inside the beefy mast to control the upper rotor, and one above the transmission that is rather conventional and controls the lower rotor."
              • Blattschmied
                helischmiede.de
                Onlineshop
                • 17.08.2011
                • 655
                • Roland
                AW: Sikorsky X2
                Hallo Anselm
                Ich möchte wissen wies bei der Großen X2 funktioniert und nicht wies bei den China Männern
                dies bei Harald gekupfert haben trozdem danke für den Hinweis....
                Gruß Fred
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  AW: Sikorsky X2
                  Fragt mich doch.
                  • Max1234
                    Gesperrt
                    • 18.11.2008
                    • 594
                    • Fritz
                    • Berlin /Seefeld
                    AW: Sikorsky X2
                    Auf dem ersten Foto sieht man die Anlenkung der beiden Rotorebenen unten in der Nut ist eine Führung für die Pitchverstellung beider ebenen über die Hülse.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      AW: Sikorsky X2
                      Hallo an Alle,
                      @Fritz, ganz schön kess von Dir....mehr als die Bilder hast nicht vorzuweisen....oder flog das Teil jetzt schon mal??
                      @D:Raven, die Möglichkeit gibt es schon, ist ebenfalls von Kamov gebaut und fliegt auch.....Walkera hat es im 180 Koax auch so.
                      Bei der 1:1 X 2 könnte das ganz auch Hydraulisch gelöst sein...somit könnte ich
                      mir auch die Lüftungsgitter zwischen den Rotorebenen erklären
                      Den Blattabstand könnte ich bei meinen sicher auch verringern, nur ob dann nicht die Eigenstabilität drunter leidet!?
                      Wegen Blattklatscher beim CP-Koax mache ich mir weniger Sorgen
                      Dis X2 Scale nachzubauen wird verm. schwierig, eben wegen dieser schlanken Bauweise zwischen den Rotorebenen.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        AW: Sikorsky X2
                        Wobei....soooo schlank ist das ganz auch wieder nicht
                        Hiermal ein Bild ohne Rotorkopfverkleidung
                        • Blattschmied
                          helischmiede.de
                          Onlineshop
                          • 17.08.2011
                          • 655
                          • Roland
                          AW: Sikorsky X2
                          Hallo Harald
                          Das solltest du dir mahl durchlesen. sehr intessant muss ich sagen
                          Sikorsky X2 coaxial heli developments. - Page 22 - PPRuNe Forum
                          Gruß Fred
                          • Blattschmied
                            helischmiede.de
                            Onlineshop
                            • 17.08.2011
                            • 655
                            • Roland
                            AW: Sikorsky X2
                            Hallo Zusammen
                            neues Infomaterial zu den Köpfen so nun sollte es klar sein wies geht
                            Gruß Fred
                            • Blattschmied
                              helischmiede.de
                              Onlineshop
                              • 17.08.2011
                              • 655
                              • Roland
                              AW: Sikorsky X2
                              Na Harald
                              so Aussagekräftig ist dein Foto aber auch nicht grade ...............
                              schau mal ich habe schon mal die untere Taumelscheibe freigelegt....Grins
                              Gruß Fred
