wenn ich mir in meinen Futura SS an den Novarossi 60 einen Lötterle-Vergaser schrauben würde, was müsste ich hierbei ändern? Evtl. das Anlenktgestänge ? Oder bleibt alles beim Alten ? Würde ich nur gerne mal wissen, da alle sagen dieser Vergaser wäre genial und total bedienungsfreundlich.
Du musst unbedingt die Anlenkung für den Vergaser genau so einbauen, wie es in der Beschreibung steht. Darum musst du gegebenenfalls die Anlenkung bzw. das Gestänge ändern.
Der Lötterle-Vergaser ist wirklich super. Einmal einstellen und quasi vergessen. Ich fliege schon den gesamten Sommer mit der selben Vergasereinstellung.....das dauernde Einstellen gehört fast der Vergangenheit an...
lg
Martin P.
PS: Wichtig beim Lötterle ist auch noch die Nadel. Erkundige Dich da genau. Die Nadel und Dein Benzin müssen zusammenpassen
Hallo Thorten,
Kein Problem.
Das Gasservo wandert von der rechten auf die linke Seite.
Der Vergaserfuss muss 16mm haben. In der Regel haben die Motoren 15mm.
Später kann man den Fuss auf 15mm abdrehen wenn man einen anderen Motor hat. Fliege den Novarossi 60 mit 14% Oel und der 2° Nadel. Standart ist 1,5°. Die Maschine wurde von 300Meter NN bis 2000Meter NN im Kunstflug geflogen mit jeweils nur geringfügiger änderung der Einstellung.
