Was ist wenn Paddel falsch eingestellt sind?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    wie verhält sich ein heli wenn die paddel nicht die selben winkel haben. mal angenommen das eine ist auf -1° und das andere hat +2°.
    fängt dann der heli beim schweben an sich aufzuschwingen?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5605
    • Jonas
    • Wherever
    AW: Was ist wenn Paddel falsch eingestellt sind?
    Nein, aber der Spurlauf und die Laufruhe des Systems können darunter leiden.
    Jonas
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Kommt auf den Heli an
      bei meinen 700-er schwingt sich da nix auf
      sieht aber eifach scheis.. aus
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Die Paddel müssen stehts gleich ausgerichtet sein. Immer 0°. Nicht mehr, nicht weniger. Anlenkungen der Paddelebene müssen auch gleich lang sein.
        Ist das nicht der Fall, generiert die Paddelebene bei !!!jeder!!! Umdrehung einen ungewollten Steuerimpuls.
        Ruhiges Schweben ist nicht mehr möglich, genauso wenig, wie ein ordentlicher Geradeausflug.
        Bei Helis, welche sich im schnellen Flug aufbäumen, liegt es meistens an schlecht ausgerichteten Paddel.
        Im Schwebeflug würde der Heli beginnen zu schaukeln, mit langsam ansteigendem Kontrollverlust.
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          ok danke, aber ist es nicht schnurtz ob die paddel auf 0° stehn? sobald ich den heli im flug per sender austrimmen muss, sind die paddel ja nicht mehr auf 0°, sondern 1° oder so und wenn ich doch steuere ändert sich der winkel doch auch.
          habe meine paddel mit der pitchlehre mit wasserwagge augerichtet so das sie den selben winkel haben, augenmass reicht da aus erfahrung wirklich nicht...
          hatte heute im flug das problem das mein heli sich beim schweben aufschwingte und je mehr drehzahl und pitch ich gab wurde es schlimmer, nach dem flug habe ich gesehn das der riemen nicht mehr gespannt war und zuhause waren die paddel nicht in der spur...ich hoffe das das beim nächsten flug wieder weg ist, rotorwelle habe ich getestet und läuft 100% rund ohne schlag.
          konnte nicht über 1650 rpm fliegen da sonst das aufschwingen wieder kam.
          vom betrachten hatte es den eindruck das der heli unterm rotorkopf eierte aber nicht der rotor. Es war immer wie ein hin und her in roll und nick-richtung, was dann in schwingungen überging, kann das an den paddeln gelegen haben? hatte das problem vorher nicht auch nicht bei 1700rpm da lief alles rund, hatte nur am rotorkopf gebastellt und die paddel nur grob ausgerichtet.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            wenn z.b. die paddel nicht gleich laufen UND noch die spur der rotorblätter nicht exakt sind, müste das den effekt doch noch verstärken oder?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              So ist es. Ein gut eingestellter Rotorkopf fängt bei der Paddelebene an. Ist da der Wurm drin, gehts so weiter.
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Was passiert eigentlich wenn beide genau 3° zum Beispiel?
                Also beide gleich sind?
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  Dann kommst zum "Aufbäumen" des Helis im Flug.
                  Daß sich der Winkel der Paddel im Flug verändert, ist ja klar. Aber dann ist es das Zusammenspiel der Bell-Hiller-Steuerung.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Nuja, dann guggen wir beide unterschiedlich.
                    Habe meine Paddel immer per Augenmaß eingestellt und hat auch immer funktioniert.
                    Beim Einstellen habe ich mich immer am Steuerring orientiert und die Paddel in die selbe Flucht gedreht.
                    Gruß Klaus
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ich auch. Wusste gar nicht, dass man da auf irgendwas aufpassen muss.
                      Hauptsache, links und rechts gleich schwer, dachte ich.
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12085
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Ich hab mir Paddellehren besorgt. Da kann man schon drüber-visieren.
                        Zum Eröffnungspost: die Frage, ob sich da was aufschwingen kann, ist irrelevant. Der Kopf gehört zuerst ordentlich eingestellt und wenns dann noch vibriert, kann man sich auf die Suche machen.
                        Kurt
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          ich habe auch ein einstellset von vario-helicopter (pitchlehre mit wasserwaage und libelle für paddelstange... echt top das ding, habe auch die 2 einstelllehren für die paddel aber leider passen die 2 paddel von TT nichtin die formen...
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            hab da auch nie ne Lehre gebraucht, orientier mich da an der "Paddelbrücke", das hat immer gepasst.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              _____________________________
                              Diese Aussagen kann ich bestätigen!
                              Gruß Ralf
