Was ist wenn Paddel falsch eingestellt sind?
  • CrazyJoe
    • 07.01.2010
    • 250
    AW: Was ist wenn Paddel falsch eingestellt sind?
    Ebenfalls immer so eingestellt und passt perfekt.
    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
    • crx3480
      crx3480
      Wie macht ihr das mit dem orientieren an der Paddelbrücke?
      Ich schaue das Paddel seitlich an in richtung Paddelbrücke und
      visiere dann die beiden Schrauben an. Jeweils die Spitze der
      vorder bzw. Rückseite muss mittig zur jweiligen Schraube der
      Paddelbrücke stehen.
      Ist das so richtig*
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Ja.
        So mache ich das...
        Im Schwebeflug kannst du dann sehen, ob der Spurlauf passt.
        Ist eigentlich die Gleiche Vorgehensweise, wie beim Einstellen des Spurlaufes von den Hauptrotorblättern.
        Gruß Ralf
        • KlausL
          KlausL
          Habe weit über 30 Paddelhelis eingestellt und geflogen. Meine Erfahrungen (siehe auch Punkt 4 für Piloten mit Sinn für Humor):
          1) Einstellen nach Augenmaß relativ zu Paddelwippe reicht aus. 2-3° Messfehler sind tolerabel. 0° Messfehler gibt es nciht (gilt nicht nur für mich als Physiker).
          2) Beide Paddel so ähnlich wie möglich im Winkel bringt Ruhe ins System.
          3) Beim TR450 habe ich beobachtet, dass etwas positiver Pitch (wenige Grad) auf beide Paddel mehr Stabilität beim schnellen Fliegen bringt. Hängt aber wahrscheinlich auch von anderen Komponenten ab, wie z.B. Rotorblätter.
          4) Hatte auch schon mal einen relativ stark eiernden Heli (450er) nach Neuaufbau und mit neuen Rotorblättern. Nach dem Landen fiel mir auch nach längerer Fehlersuche nichts auf. Ein Vereinskollege lachte in meinem Rücken und meinte ich sollte die Paddel mal um 180° verdrehen. D.h. ein 450er fliegt auch noch gut beherrschbar mit Paddelabrisskante in Drehrichtung. Dies auch zum Thema geforderte Genauigkeit.
          Grüße, Klaus
          • Max M.
            Max M.
            Stabiles Fliegen ist nur mit perfekten Einstellungen drin !
            Mein 250er-Rex flog aber schon mit Rotorblättern falschrum ...
