act empfänger an Mini V-Stabi Blueline anschliesen
  • Bernd69
    Bernd69
    Hallo zusammen
    Bin ziemlich aufgeschmissen. Habe mir einen (ersten) Elektro Heli zu Weihnachten geschenkt. Logo 600 SE mit Scorpion und Jive.
    Ich blick einfach nicht wie man den Empfänger mit dem 3 -Fach Patchkabel ans V-stabi anschliest, klar reinstecken. Aber ich habe 4 Servos wie jeder hier und nur 3 Kabel. Eins für Nick, eins für Heck und eins für Roll,. In was für einen Kanal kommt welcher? Bitte helft mir. Was ich auch nicht blicke hat der Mini V-Stabi einen Drehzahlregler? Wie gebe ich die Drehzahl vor? Oder muß ich die ihm Regler vorgeben?Oder in der Funke Programmieren?
    Ich blick gar nix. Hätte ich mir doch nur nen 2 ten Nitro geholt.
    Danke für eure Antworten
    Bernd
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2952
    • Ralf
    AW: act empfänger an Mini V-Stabi Blueline anschliesen
    Hast du schonmal in die anleitung vom v-stabi geschaut?
    da steht das drin!
    Anschlüsse | VStabi
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 28.12.2011, 10:55.
    • Jörg Nickel
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Das hört sich nach einem Summensignalempfänger an, die drei Kabel gehören dann in die AUX-Buchse des V-Stabi.
      Hier schön beschrieben:
      Anschlüsse | VStabi
      Du hast ja nicht nur die drei (Nick/Roll/Pitch) Signale sondern auch noch Heck/Gassignal7Heckempfindlichkeit und/oder Bankumschaltung.
      Das kommt alles über die drei Kabel und der Stabi ordnet es der richtigen Funktion zu
      ... grob gesagt.
      Der Governor geht beim Mini nur in verb. Mit einem Summensignalempfänger, das ist ja schon mal richtig gekauft, das Kabel des Sensors muss aufgesplittet werden ... steht aber alles da oben auf der Seite, kein Hexenwerk!
      Jörg
      • Bernd69
        Bernd69
        Danke für die schnellen Antworten.
        zu 1. Hab ich gesehen, ist auch klar, aber wo kommt das Splitkabel von 1 auf 3 am Empfänger rein? Sieht man hier nirgends oder blick ich es nicht*
        zu 2. es ist kein Summensignal Empfänger sondern ein S3D von Act also ein Standard 2,4 GhZ.
        Somit ist also der Jive für die Drehzahl zuständig und die gebe ich mit ner gas geraden im Sender vor*?
        Nochmal mein Problem, das Kabel vom V-Stabi zum empfänger mit den 3 steckern,das wo am V-Stabi an RX A kommt, an welche Steckplätze kommt das im Empfänger?
        Bernd
        • Aussenläufer
          • 04.10.2004
          • 2952
          • Ralf
          Bernd
          steht echt alles in der anleitung!
          Anschlußbelegung für Standard Empfänger:
          RD = Heckservoausgang
          Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
          RX A = Roll, Nick und Hecksignaleingang vom Empfänger
          RX B = Pitchsignal und Spannung vom Empfänger
          RX C = Heckgyroempfindlichkeit und Spannung vom Empfänger
          und welcher kanal nun roll, nick, heck, und picht ist, kann man wirklich leicht testen!
          Zuletzt geändert von Aussenläufer; 28.12.2011, 11:23.
          • Bernd69
            Bernd69
            Es steht nicht in der Anleitung, lies bitte erst meine Frage richtig durch. Ich weiß wie ich die Servos an den V-Stabi anschließe, ich will nur wissen wie ich das 3 pol kabel an den EMPFßNGER anschliesen soll, 3 stecker auf 4 Servos, wie geht das?
            • Aussenläufer
              • 04.10.2004
              • 2952
              • Ralf
              ich kann schon lesen! du stehst maximal auf dem schlauch!
              3-pol auf 4 servos geht nicht!
              3-pol ist 3 mal signal Roll, Nick und Hecksignaleingang
              • Roland
                • 14.06.2001
                • 225
                • Roland
                ruf das VStabi Menü auf. Im Setup findest du die Anschlußbelegung vom Empfänger mit den entsprechenden Anschlußkabeln. Steht auch in der beigelegten Kurzanleitung zum Stabi!!
                Je nach Sender mußt du dazu auch erst mal im Servomenü nachsehen, welche Steuerfunktion welchen Kanal zugeordnet ist (vorher deinen Steuermod bei den Grundeinstellungen einstellen).
                Infos dazu findest du auch im V-Stabi Forum.
                Roland
                Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
