Unterschied zwischen einem guten und schlechten Heli
  • Evader
    Evader
    Hmm ich frage mich was der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Heli ist. Dabei meine ich die Flugeigenschaften. Oft wird von Edel-Helis gesprochen und welche am besten gehen etc.
    Wenn ich mir dieses Video angucke: http://www.youtube.com/watch?v=p8t41avFuCc das mit einem T-Rex 600 GF gedreht wurde, frage ich mich was braucht man mehr? Gut die Drehzahl bricht in dem Video etwas ein, aber Flugtechnisch sehe ich keinen Unterschied zu den Helis die das 3 und 4 fache kosten.
    Ist es am Ende nicht nur das Können, statt den Super teuren Komponenten, das zum Erfolg führt?
    EDIT: Er fliegt mit Paddeln, den 600XL Motor und der Akku sieht nach 6S aus, und selbst die PP Hebel sind noch verbaut...
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: Unterschied zwischen einem guten und schlechten Heli
    Ich denke mal die Standfestigkeit,die erheblich am Flugspaß beteiligt ist.
    • Evader
      Evader
      Hmm in wie weit die Standfestigkeit? Kugelköpfe halten und oder verschleißen bei allen Helis gleichermaßen... Zahnräder ebenso, Kugellager ok kann man aber gegen bessere tauschen...
      Wie definiert man Standfestigkeit?
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Im gegensatz zum TDR den ich raus hole und Fliege,habe ich schon öffters die Hauptrotorlager und auch zweimal die hintere Pitchhülse tauschen müßen.
        Genauso wie auch schon das vordere Antriebsritzel des zahnriehmens getauscht werden mußte.Oder die eingelaufende HRW(im Bereich des Lagers)
        Und ich bin kein 3D Bolzer
        • sven-fly
          sven-fly
          Ein guter Pilot wird mit fast jedem Heli gut fliegen auch wenn der Heli vielleicht nicht so präzise ist und nicht so viel Leistung hat....Stichwort Pitchmanagement
          Und wie schon geschrieben ist die Haltbarkeit auch ein großer Unterschied.
          Gruß Sven
          • mike65
            mike65
            Materialeinsatz
            Herstellungstoleranzen
            Konstruktion
            Haltbarkeit / Verschleiss
            Leistung / Gewicht
            Wartungsfreundlichkeit
            Flugleistungen
            LG Mike
            • Evader
              Evader
              Hmm ok da gibt es sicherlich Unterschiede.
              • hille
                • 02.03.2007
                • 583
                • Hilmar
                • Flying Circus Mainz
                Materialeinsatz
                Konstruktion
                Leistung / Gewicht
                Flugleistungen
                Betriebsgeräusch
                T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                • Askalon
                  Askalon
                  Was ist der Unterschied zwischen einem VW Polo und einem BMW m3?
                  Auf der Autobahn können beide fahren, 5 leute passen auch rein, und trotzdem kostet der eine 3mal so viel wie der andere.
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Genau
                    und der VW Polo wird in diesem Video von Alain Szabo gefahren
                    Der macht auch mit einem Koax einen Looping in 30m höhe
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • Karacho
                      • 18.09.2010
                      • 249
                      • Alex
                      • Ã?sterreich/Linz
                      Erinnert mich stark an das :http://www.youtube.com/watch?v=s_abW86x9Fc
                      Was mir sehr wichtig ist:
                      Vertrauen in die Konstruktion und in die Komponenten:
                      Habe zu dem T-Rex 600 ESP mehr Vertrauen als zum meinem Logo 600se (Riemen).
                      Gr. Alex
                      PROTOS 500 AC3X
                      LOGO 400se V-Stabi
                      Logo 600se V-Stabi
                      • Tornadoxt
                        Tornadoxt
                        Hm, gute Frage.
                        Also was einen schlechten Heli ausmacht sehe ich immer wenn ein Kollege von mir seinen Belt CP (ich will hier nicht sagen das alle Belt CP´s mies sind )in die Luft bringt.
                        Alles hat Spiel und wackelt, völlig untermotorisiert , windanfällig .Alle Steuerbewegungen kommen unsanft und sehr hackelig.
                        Aber dafür ist er sehr günstig in der Anschaffung.
                        Ebenso verstehe ich nicht wie ein bekannter Hersteller für Elektro Motoren wirklich gute Motoren baut ,dann aber bei jedem Motor dringend empfhielt die Kugellager alle 5 Flüge zu ßlen. Was soll den das?
                        Ich bau doch nicht alle 5 Flüge den Motor aus.
                        In meinem T rex 600 fliege ich seit über einem Jahr einen Turnigy T600 ohne das ich auch nur
                        einmal die Lager ölen musste.
                        Gute Kugellager laufen eigentlich ewig wartungsfrei und sollten die mal Kapput gehn ,dann kommen da Keramiklager von ACER rein und gut ist .
                        Ich denke einen guten ,zuverlässigen Heli macht aus das er vom Erbauer mit liebe zum Detail
                        sorgfältig zusammengebaut wird. Das man auch auf die kleinste Kleinigkeit (Leichtgängigkeit,
                        Präzision) achtet und den Heli so baut das er den Ansprüchen seinens Erbauers (3D Crack oder nur sanften Sportflug) entspricht.
                        Vielleicht auch nicht an der falschen Stelle sparen und gute Teile verwenden.
                        Wie gesagt meinen T rex 600 (GF u. 6S) fliege ich seit 1 Jahr und 2 Monaten ohne einen grösseren Defekt ,Ausfall oder Absturz.
                        Sehr Wartungsfrei und Zuverlässig.
                        (S./Videos wenn du willst):
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          Ironie an:
                          Ganz einfach
                          Der Beste: = meiner
                          Schlecht: = deiner und alle anderen.
                          nicht ganz ersntgemeinter Gruß
                          Stefan
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
                            Ironie an:
                            Ganz einfach
                            Der Beste: = meiner
                            Stefan
                            Falsch:
                            Der Beste: = meiner
                            Schlecht: = deiner
                            Grüsse
                            Uli
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Deine Frage widerspricht sich etwas !
                              Der Unterschied soll der sich nur aufs Fliegen oder auf die Qualität des Heli richten?
                              Das können des Piloten und seine Flugkünste haben ja nicht unbedingt was mit dem Heli
                              zu tun.
                              Ein Alan Szabo fliegt auch mit einer kaputten Waschmaschine .
                              Aber über den Heli sagt es nicht "so viel "aus!
                              Der Heli ist ja wieder eine andere Baustelle .Natürlich reicht auch ein alter 6s Trex CF !
                              Aber wo bleibt denn da der Spaß.....??
                              Dann brauch ich kein Hobby Namens Modellbauflug!
                              Es geht ja auch um Modellbau ,Technik,Einovation ,Weiterentwicklung,neues Ausprobieren ect.....!
                              Sonst wäre es total langweilig !
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 21:08.
