Wie Gewinde kürzen ?
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10470
    • Manuel
    • Leipzig
    Hallöchen,
    kann mir jemand mal n Tip geben, wie ich ein Gewinde (Schraube) kürzen kann und die nachher sogar
    noch funktionsfähig ist ? Ich habe leider keinen Gewindeschneider...
    Danke Manu
  • Hawk
    Hawk
    das geht ganz einfach.
    Du nimmst einfach eine Säge oder Drehmel und schneidest die Schraube auf die Gewünschte läge ab.
    Dann nimmst du eine Feile und entratest die Spitze der Schraube (ca. 45 Grad Fase) vorsichtig und du kannst sie wieder verwenden.
    Solltest du sie in Plastik drehen wolle dreh sie vorher durch ein normale Mutter. So gehst du kein Risiko ein das der erste Gewindegang nicht passt.
    • Rauno Albrecht
      Rauno Albrecht
      Hallo Manuel,
      mit dem wenigsten Aufwand geht so:
      Mutter auf Schraube drehen, Schraube trennen, Mutter wieder abdrehen.
      Die Mutter "schneidet" Dir den ersten gewindegang wieder frei.
      Gruß Rauno
      P.S. da war wohl jemand schneller
      • Niko
        Niko
        Wie wäre es mit Schneideisen?
        Kann man immer mal gebrauchen.
        Im Werkzeughandel bekommt man auch M 2,5.
        Kann man auch prima zum säubern von Schrauben benutzen.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Hi!
          Das ist fast schon 100%, wenn man nun noch die Schraube am Gewindeansatz mit einer Fase versieht bevor man die Mutter runterdreht - dann passt das.
