Umbau auf 60ger
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10467
    • Manuel
    • Leipzig
    Umbau auf 60ger
    Hallöchen,
    mein Heliumbau des Starlet50 auf n 60ger (61ger OS, 670ger Blätter) ist nun eigentlich sogut wie abgeschlossen. Der Motor läuft nun richtig gut und powerd ordentlich rein
    allerdings habe ich festgestellt, das die Wendigkeit stark nachgelassen hat, was ich aber eher auf die
    670ger Blätte zurückführen würde. Im Schwebeflug ist er die Ruhe selbst, selbst in Bodennähe zappeöt er kaum, aber im Flug isser merkwürdig.
    Wie schon gesagt, erkommt schwer um die Kurven, ich muß ganz schön ziehen.
    Erlenkt sich dann auch irgendwie ungenau, ich weiss nich wie ich es beschreiben soll, der kippt halt oftmals plötzlich ruckartig wenn ich ne Kurfe fliege, oder wenn ich schnell geradefliege und dann in ne Kurve geh muß ich viel ziehen das er rum kommt, und dann isses als wenn es n knack gibt und er dreht schlagartig schneller weiter.
    Naja, im großen und ganzen isser halt recht träge geworden finde ich.
    Ist das nun nur Einbildung oder liegts echt am größeren Rotorkreis ?
    Gruß Manu
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Umbau auf 60ger
    Hallo Manuel,
    ich würde mal versuchsweise die "alten" kurzen 600er Blätter draufmachen, obs dann wieder gut ist...
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10467
      • Manuel
      • Leipzig
      Umbau auf 60ger
      Hi Dieter,
      naja, 600 is gut, das sind 540ger
      ich weiss halt nur nich ob das für den Motor so gut is mit den kleinen Blättern,
      da Maik mir mal sagte damit "dreht er sich tot" ?!
      Eigentlich dreht er sich doch aber genau so (Drehzahlregler), dürfte dem Motor doch wurscht sein
      was für Blätter oder ?
      Gruß Manu
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        Umbau auf 60ger
        schön das der Motor gut geht, :rolleyes:
        wie lang ist deine Paddelstange ?
        je länger umso wendiger
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Umbau auf 60ger
          Hallo Manuel,
          ich denke auch, wenn Du mit Drehzahlregler fliegst "drehen" sich deine Blätter (ob lang oder kurz) gemäß "Drehzahl-Vorgabe"; innerhalb der "Leistungsgrenzen" des Motors.
          • ManuelW
            • 31.05.2001
            • 10467
            • Manuel
            • Leipzig
            Umbau auf 60ger
            Hi Bertholt,
            der Motor geht jetzt einwandfrei
            Die Paddelstange ist 62 mit Paddeln, ist die originale...
            • ManuelW
              • 31.05.2001
              • 10467
              • Manuel
              • Leipzig
              Umbau auf 60ger
              Hmm, die Blätter sind fast so lang wie mein ganzer Heli.
              hab mal n Bild gemacht
              [gelöscht durch Administrator]
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Umbau auf 60ger
                Hallo Manuel,
                da solltest jedoch mal schauen, dass sich deine Hero-blätter schön auf "Abstand" rein "kämmen"*. Wie schwer sind die Hauptrotorblätter?
                So wie Du das schilderst könnten möglicherweise deine "Kombi-Lager" überlastet sein....
                *Nicht, dass es da noch Blattsalat gibt 8o
                • Rolf Heszler
                  • 04.06.2001
                  • 1151
                  • Rolf
                  • Wiesensteig/Bad Boll
                  Umbau auf 60ger
                  Hallo Manuel
                  Ich bin der gleichen Meinung wie der Dieter,das die Kombilager mit dem Gewicht der 670er Blätter überfordert sind und dann schwergänig werden,das äusert sich in einem undifferentem Flugverhalten da die Servos es kaum schaffen die Blätter zu bewegen.
                  Meiner Meinung nach solltest du deinen Rotorkopf auch auf den Standart des Uni 60 umbauen um allen Problemen aus dem Weg zu gehen.
                  Tschüß
                  Rolf :]
                  Mikado Hughes 500
                  Logo 690 SX
                  • Berthold Pätzold
                    Berthold Pätzold
                    Umbau auf 60ger
                    hast Du das Heck eigentlich auch verlängert oder die alte Hecklänge bei behalten ??
                    • ManuelW
                      • 31.05.2001
                      • 10467
                      • Manuel
                      • Leipzig
                      Umbau auf 60ger
                      Hallöchen,
                      also danke erstmal für eure Tips
                      Der Abstand zwischen Hero und Haro ist ok, also die haro Blätte enden vor den Heroblättern,
                      so kommen sie gar nicht übereinander.
                      Die ßberbelastung der lager wäre möglich, das hattes du mir ja schon mal gesagt Dieter.
                      Mal schaun, ich habe bei ner Auktion auf n Vario Alurotorkopf für n 60ger geboten, vielleicht hab ich
                      ja Glück und kann den bekommen...
                      Gruß Manu
                      • ManuelW
                        • 31.05.2001
                        • 10467
                        • Manuel
                        • Leipzig
                        Umbau auf 60ger
                        Ich habe weder Blätter noch Heck verlängert.
                        Das ist wie mir gesagt wurde schon so ok und von nem 60ger.
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Umbau auf 60ger
                          Also wenn ich mir das Bild so anschaue, sind die Blätter me. zu lang ! Es mag ja vieleicht optisch etwas täuschen, aber die Blattspitzen sollten ungefähr dort enden, wo nach dem Schriftzug die Streifen wieder anfangen.
                          Wenn Du da mal richtig zeihst, sägen dir die Blätter den A.... ab.
