Fail Safe Grundeistellungen
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Wie sollte man Fail Safe bei großräumigen Rundflug einstellen?
    Position hold und Motor aus??
    Danke
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Failsave ist nicht von den Flugvorlieben aus zu Programmieren !
    Sondern immer auf Motor aus !
    • mike65
      mike65
      AW: Fail Safe Grundeistellungen
      Position hold heisst ja das die Servos in der Position bleiben die vor dem Empfangsverlust gesteuert wurden.
      Ich halte das für weniger gut. Ich stelle die Servos auf 0° also neutral.
      Motor aus ist klar.
      LG Mike
      • taurus74
        taurus74
        Hallo Gemeinde
        zum Thema FailSafe habe ich auch noch ein grosses [SIZE="6"]?[/SIZE] ...
        Equipment: Spektrum DX7SE, AR7000, Beast
        Bei Spektrum muss ja zwischendurch mal wieder ein FailSafe programmiert werden. Beim binden habe ich die TS in der Mittelstellung und den Motor auf aus.
        So, wenn ich den Sender nun ausschalte (=Signalverlust am Empfänger) geht der Motor zwar aus, die TS bleibt aber in der gleichen Stellung stehen, wie vor dem Signalverlust... :dknow:
        Müsste die TS bei Signalverlust nicht die Neutralposition einnehmen? Hab ich das etwas falsch verstanden, oder stellt sich hier das FBL-System, also das Beast, dagegen?
        Wer kann mich aufklären?
        • JörnD
          JörnD
          Die Servos bleiben in Psition, wenn Du beim Binden den Stecker im Empfänger lässt. Wenn Du den Stecker einsteckst und beim Blinken des Empfängers wieder abziehst und dann erst bindest, gehen die Servos auf 0°. Das sind die 2 Arten von Failsafe bei Spektrum. Smart Fail Safe und Preset Fail Safe.
          Jörn
          • taurus74
            taurus74
            Vielen Dank für die einleuchtende Erklärung Jörn
            ...schon wieder etwas dazu gelernt
