700er E-Helis mit oder ohne Bec?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Castle CC Bec an 12S.
    YGE 120 HV .
    Das ist alles was mein Suzi braucht
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      AW: 700er E-Helis mit oder ohne Bec?
      ich betreibe beide Varianten - beim 450er klar, ohne, und beim 600er, mit, ex. Bec.
      Mehr Vorteile sehe ich, trotz eventuellem Schalterdefekt, beim Externen.
      Da ich nebenbei auch Verbrenner fliege, bin ich an Extern gewöhnt - vielleicht desshalb meine Ansicht.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Hab mir jetzt einen Compass 7Hv bestellt. Da ist wieder mal nirgends richtig Platz für den 2S Lipo.
        Hab einen YGE 120HV als Regler.
        Gibt es kein externes Bec, das ich direkt über den 12 Lipo betreibe??
        Was gibt es da zuverlässiges??
        lg.
        • FlügelHugo
          FlügelHugo
          Ohne, Jive 80 macht das.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            • gonyo
              gonyo
              Nein , musst du nicht! Kauf dir ein CC Bec Pro und häng´ es direkt an
              den Antriebsakku. Das ganze kostet so um die 40€ und funzt bestens,
              zumindest bei mir im Suzi.
              Peter
              • HeliJaner
                HeliJaner
                #22
                2011 alle 12S Modelle mit Empfängerlipo
                2012 alle 12S Modelle ohne Empfängerlipo, dafür mit CC Bec Pro V2.
                Bin dieses Jahr leider noch nicht zum fliegen gekommen , denke aber das alles bestens funktionieren wird .
                mfg. jan
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #23
                  das Hercules Super BEC 14s ist zuverlässiger aber auch etwas teuerer.
                  Peter
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #24
                    Wenn ein BEC würde ich ein BEC über den Flug Akku schalten .
                    Wie zB. das Hercules das sehr gut sein soll oder das QUASAR .
                    Oder das HV2BEC !
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #25
                      Super für die Hilfe Jungs!!
                      Hab mir gerade ein Hercules bestellt. Jetzt bin ich endlich den 2.S Lipo los.
                      Ich hoffe ich kann das Bec direkt mit den Kabeln des YGE verbinden, dann brauch ich nicht wie blöd rumlöten.
                      lg.
                      • schnez
                        • 25.08.2005
                        • 97
                        • Vöcklamarkt, Oberösterreich
                        #26
                        Ich fleige meinen SDX700 mit einem Dualsky 8A Spannungsregler an 2x 2s 1250mAh LiPo. Hatte diese Empfängerstromversorgung noch aus der Zeit in der ich den SDX noch als Verbrenner geflogen habe. Ich setzte diesen Spannungsregler auch in meinen anderen Verbrennern ein und bin voll zufrieden damit, hatte noch keinen einzigen Ausfall.
                        Der Jive war mir damals zu teuer und so habe ich zum Roxxy 975 opti gegriffen. Mittlerweile geht mir die Laderei schon ziemlich auf den Keks. Vielleicht wechsle ich doch mal auf den Jive, da es bei 10s kaum Alternativen gibt, wenn man kein externes BEC einbauen will.
                        LiGrü Andreas
                        Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          Ich habe bei meinem 700 er Rex ein cc bec pro drauf. Bei mir läuft alles super, ich habe jedoch aus sicherheitsgründen die Elkos darin ersetzt und welche mit 63 V verbaut....
                          Es gibt doch jetzt neu einen Scorpion 130 HV Regler der auch ein Bec drinne hat. Wie der Jive....
                          Gruss Peter
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #28
                            Hab mal eine komische Frage:
                            Das Hercules Bec wird ja direkt an die pole des Reglers geklemmt.
                            Der Regler läuft bei mir über das Flybarless System.
                            Wenn ich jetzt den Akku anstecke muß das Flybarless erst noch hochlaufen, in der Zeit hat der Regler aber schon Strom.
                            Kann der Regler sicher nicht anlaufen?
                            Lg.
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #29
                              die meisten modernen Regler haben einen Anlaufschutz.
                              peter
                              • Rambole
                                • 19.09.2009
                                • 6877
                                • Rainer
                                • Schönaich,Raum Stuttgart
                                #30
                                Da der Jive 80 HV mit internem BEC hunderte Flüge ohne Probleme im 600er werkelte, gab es für mich keinen Grund, beim 700er mit Jive 120 HV ein externes BEC zu verbauen!
                                Und weil ich Wildflieger bin und das mit dem 2S Zusatzlipo und 5KG Grenze sowieso nicht funzt, wäre es aber ohnehin nicht möglich!
                                Aber ein externes BEC ist natürlich ein Vorteil........ mit Gewichtsnachteil.
                                Grüßle Rainer
