Kreisel befestigen??
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    Hallo Forum,
    ich habe da mal wieder ein kleines Problem.
    Bei meinem Protos habe ich meinen Kreisel mit dem dazugehörigen Klebepad am Heck des Helis festgeklebt.
    Natürlich wurden alle Klebeflächen vorher mit Bremsenreiniger entfettet und bei Raumtemperatur verarbeitet. Leider ohne "festsitzenden" Erfolg.
    Ein Freund von mir stellte mir ein Spiegel-Klebepad zur Verfügung, welches richtig gut kleben sollte.
    Bei meinem ersten Ausflug, bei einer Aussentemp. von ca. 4°C, löste sich auch dieser Pad.
    Nun bin ich etwas ratlos, wie ich meinen Gyro am besten und sichersten am Heli befestige. Ich behelfe mich zur Zeit mit einem sogenannten Angstband, welches mir schon optisch nicht wirklich gefällt.
    Wer von Euch weiß Rat??
    Danke und Gruß!
    Thorsten
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    AW: Kreisel befestigen??
    zur not nimmst du einfach etwas doppelseitiges klebeband. aber ein pad muss immer unter dem gyro sein um vibrationen zu vermeiden.
    angstband? hast du das um den gyro geschnallt? wenn ja, gleich runter damit, denn das beeinflusst nur die funktion des gyros!
    LG Joschi
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      ich reinige die Flächen vorher mit Brennspiritus. Bei mir ist noch keiner abgefallen. Vielleicht ist noch besser, die Flächen mit ganz feinem Schleifpapier etwas griffiger zu machen und damit auch Rückstände von der Produktion zu entfernen.
      Gruß Norbert
      PS: Man soll die Klebung für ein paar Minuten andrücken. Diese Acrylatkleber halten dann besser.
      Zuletzt geändert von SoloPro; 14.01.2012, 14:48.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Anschleifen ist nicht so gut, am besten hält Doppelklebeband auf glatten Flächen. Aber irgendwas machst du falsch. Mir ist noch nie Doppelklebeband runtergegangen. Nimm einfach Spiritus/Isopropanol. Bremsenreiniger verdunstet sehr schnell, mit Spiritus kannst du schön feucht drüberwischen. Probier Tesa Spiegelband.
        Wichtig bei Doppelklebeband, du mußt es ordentlich festdrücken !
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Das hab ich auch schon in vielen Helis so gemacht - ohne die geringsten Probleme. Entscheidend ist nur, dass das Band nicht zu fest sitzt. Das Tape muss noch dämpfen können und das Klett (oder was auch immer du rum machst. Ich hatte einfach Kabelbinder genommen) sollte keine Vibrationen übertragen. Zumindest keine, die das System nicht ab kann. Weil vibrationsfrei geht nicht.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22477
            Angstband, was für ein Wort?
            Habe schon viele Kreisel und FBL Kastel (Systeme) befestigt, aber immer nur mit doppelseitigem Klebeband und sonst nix.
            Gruß Klaus
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Hier ist es gut zu sehen: http://www.youtube.com/watch?feature...pexd28g#t=110s
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Ich kann mich Erinnern das vor einigen Jahren Futaba einmal Kreisel ausgeliefert hat wo die Klebepads fehlerhaft waren.Zumindest ist bei einigen meiner Fliegerkollegen zum Wiederholten mal das Klebepad genau in der mitte durchgerissen. Also am Kreisel und am Hubi war dann je eine Teil des Pads.
                Damals wurden dann auch zwecks Sicherheit die Kreisel zusätzlich befestigt.
                Aber das war vor einigen Jahren seit dem nicht mehr,und jeder Kreisel hält ohne Zusätzliches Band.
                Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                • kater68
                  kater68
                  reinigen mit Bremsenreiniger ist nicht unbedingt die beste Methode.
                  Ich würde auch Isopropanol empfehlen (Spiritus) oder auch Aceton.
                  VORSICHT: Aceton löst die meisten Kunststoffe an, nur sehr schnell drüberwischen und am besten ein Probe an nur kleiner Fläche vornehmen.
                  Außerdem brauchen doppelseitige Klebepads auch eine Abbindezeit. Weiterhin auch einen hohen Aktivierungsdruck beim Andrücken.
                  Heißt, feste andrücken ist besser als leicht drücken und dafür leicht.
                  Die Flächen sollten natürlich möglichst glatt sein, also nicht genarbt, heißt mit satinierter Oberfläche etc.
                  Grüsse Manfred!
