Wie ist das mit meinem Cool Power Sprit
  • Schlagzeugschlumpf
    Schlagzeugschlumpf
    [font=Optima][size=1]
    Als Neuling im Modellsport habe ich einmal eine Frage !
    In meinem Heli Sprit gehört doch Methanol / OEL / ( Nitro optional ). Zu meinem Kyosho 46 Heli welcher sich mit Hitzeproblemen herumzuärgern scheint, habe ich mir Cool Power Sprit verkaufen lassen. Auf der Flasche steht:
    Methanol <84 % Nitromethan laut Deckel, also 10 %. Von dem OEL steht da nichts.
    Da in einer Flasche ja 100 % sein müssen, bleiben mir 6 % auf der Strecke. Ist das mein OEL *?
    Wenn das mein OEL ist, ist es dann nicht zu wenig *?
    Laut meiner Bauanleitung soll ich 15 % Nitromethan und 15 % Synthetikoel im Kraftstoff haben.
    Kann es sein, das der Motor dann auch nicht mehr so Heiß wird *?
    Außerdem habe ich meinen Verkäufer gefragt, warum mein Heli so gerne die OS A3 Glühkerzen zerstört. ( 2 x Fliegen = 1 x kaputt ) Da hat er gesagt, das könne auch vom Sprit kommen. Ist sowas möglich und warum *?
    DANKE im Vorraus &#33;
    [/size][/font]
  • AlexG
    AlexG
    welchen motor hast du ? meines wissen hat der Cool Power 17 oder 18% OEL &#33;
    wegen der Kerze kann auch sein das der Motor Zu Mager Läuft &#33;
    • Niko
      Niko
      Hä? ?(
      CP Sprit hat immer 17% ßlanteil.
      Steht irgendwo der Nitroanteil drauf? Welche Farbe hat der Sprit?
      Welchen Motor hast Du?
      Das Kerzenproblem:
      Kann a bedeuten: zu hohe Kompression
      Kann b bedeuten: zu viel Spritt beim anlassen (Motor versoffen, dadurch erhöhter Innendruck/ gleicher Efekt wie bei a.
        Schlagzeugschlumpf
        Mein Motor ist ein OS 46 FX-H für meinen Heli.
        Der Sprit ist Grün und in einer 3,78 Liter Galone.
        [/size][/font]
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Sven,
          naja, grün......ich glaub der einzige andersfarbene CP is 30% Nitro :rolleyes: Normalerweise steht doch aufm Aufkleber immer drauf: CP15% o. CP10%,......was steht bei dir drauf? Als Kerze nimm mal die OS8. Die laufen sehr schön mit ""höherem"" Nitroanteil
          • BrunoCH
            BrunoCH
            also bei uns (CH) ist das so:
            Grünen gibts mit 0% Nitro
            Grün 15 % Nitro
            Violett mit 12,5 %Nitro
            ot mit 30 % Nitro
            und Sidewinder (Auto) rot 25 % Nitro
            Gruss Bruno
            Oel immer 17 %
              Schlagzeugschlumpf
              Danke für die Antworten. Ja 10 % Nitro steht auch auf dem Etikett.
              Wieviel OEL mit enthalten ist steht zwar nicht drauf, aber wenn es überall 17% sind soll mir die Info genügen. Danke &#33;&#33;
              Ich werde auch mal die OS 8 Glühkerze verwenden. Mal sehen was ich dann so tut.
              Ansonsten werde ich mich einfach noch mal melden.
              [/size][/font]
              • helimicha
                helimicha
                Immer 17% Oel. Nitro seht auf dem Etikett und der Händler muß es ja auch wissen,was er Dir verkauft.Micha
                • Wheelgunner
                  • 24.06.2002
                  • 459
                  • Norbert
                  Habe ich mal Frech und Frei von Coolpower unter den Produktdetails gefunden und kopiert:
                  [size=2]Cool Power enthält generell 17% vollsynthetisches ßl als Schmierstoff. Ausnahme hiervon sind die Spritsorten Heli 30%, der 23% ßlanteil aufweist, sowie die beiden Sidewinder-Sorten, mit 16 bzw. 25% Nitromethan, die eine Mischung aus synthetischem ßl und Rhizinusöl beinhalten, um den Ansprüchen im hoch belasteten Car-Motor gerecht zu werden. Alle Spritsorten beinhalten zudem noch verschiedene Additive zu Sicherstellung der Notlaufeigenschaften, des Rostschutzes und der Erhaltung des Schmierfilms auch bei sehr hohen Temperaturen. Letzteres stand an erster Stelle im Lastenheft der Entwickler, wie auch die Kompatibilität der einzelnen Inhaltsstoffe untereinander.[/size]
                  Ich hoffe, diese Aussage hilft euch und dass ich gegen keinerlei Copyright verstossen habe
                  Norbert
                  • Niko
                    Niko
                    Muss das denn so groß sein?
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4046
                      Zumindest der Hersteller gibt folgendes an (für HELISPRIT - nicht Flug und Car):
                      15% HELICOPTER - 17% High Viscosity Lube
                      20% HELICOPTER - 20% High Viscosity Lube
                      30% HELICOPTER - 22% Lower Lube
                      12.5% - 20% High Viscosity Lube
                      Wers übersichtlicher will:
                      (wenn der Link zum Hersteller wieder mal geht - sollte es noch so dortstehen)
                      @Sven
                      Zu wenig ßl wirst Du nicht in CP haben
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F
                      • Andi Gysi
                        Andi Gysi
                        ich glaube der Methanolanteil muss angegeben werden (wohl weil das Zeug so giftig ist). Wenn man jetzt <84% draufschreibt stimmt das auch für Sorten mit ohne Nitro und 16% Oel... Sonst bräuchte man für jede Sorte einen neuen Aufkleber...
                        Andi
