schwache Hero Leistung
  • spunzli
    spunzli
    ist das normal dass mein Heli ca. [size=2]8 sec. [/size]braucht
    um sich ganz um die Hoachse zu drehen *? ?(
    Was könnte ich ändern damit er etwas schneller dreht *
    schöne Grüsse aus der Scheiz
    Eric
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    i8 sec. bei Vollausschlag?
    Dann: Servoweg erhöhen (sollte 100-150% sein, je nach Kreisel)
    DualRate erhöhen (100% ist meist ideal)
    Gestänge am Heckservoarm weiter aussen einhängen
    Christian
    • Maik Otto
      Maik Otto
      was ist bitte schön
      aus der Scheiz
      absolut "geil" wäre es wenn man dann noch wüßte um welchen Heli mit welchem Kreisel
      es sich handelt .
      Je nach-dem wie viel Empfindlichkeit du an einem ZB GY -kreisel einstellst kann
      es schon mal vorkommen das die Drehrate langsamer wird ............aber 8 Sekunden
      ist schon lang
      • spunzli
        spunzli
        Hello,
        Ja das ist bei Vollausschlag... ;(
        Hab jetzt den Servoweg bis zum Mechanischen Anschlag eingestellt (1-3Grad mehr)
        könnte es nicht an einer zu niedrigen Drehzahl liegen ??
        Ich flieg nähmlich mit einer zimlich niedrigen Drehzal da ich Angst hab den
        Motor zu überhitzen...
        MFG
        Eric
        • spunzli
          spunzli
          Es handelt sich um einen Kobold mit 11.5 Rossi und GY-401 mit S9253
          und das mit "Scheiz" hab mich verschriebe es sollte Schweiz sein...
          • Maik Otto
            Maik Otto
            ist schon klar
            oh oh da erreichst du möglicherweise genau das Gegenteil denn weniger Motordrehzahl
            bringt natürlich auch weniger Lüfterdrehzahl !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!! 1600 U/Min sollten
            es schon sein !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !1.bitte prüfen
            Regle mal die Empfindlichkeit am Gyro zurück das sollte es passen , vor-aus-gesetzt
            du hast 100 Prozent Servoweg am Heck .
            Ps mit 50 -60 % kannst du auch Rückwärts fast ohne Ende fliegen .
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4059
              Hallo Eric,
              Ich flieg nähmlich mit einer zimlich niedrigen Drehzal da ich Angst hab den Motor zu überhitzen...
              Nicht immer ist es besser den Motor mit viel Pitch und sehr geringen Drehzahlen schonen zu wollen (die Gebläseleistung) nimmt ja auch
              bei Drezahlerhöhung zu.
              Heiss wird der Motor durch:
              magere Einstellung
              zu viel Rückstau eines nicht passenden Dämpers
              durch "Belastung" durch den Rotorkopf
              (viel Pitch und zyklische Ausschläge zugleich) & Heckrotoreinsatz
              gegen das Drehmoment - würg
              Natürlich nimmt die Heckrotorwirkung bei geringer Drehzahl ab, aber
              8 Sek. haben eher eine andere Ursache.
              Zum GY
              8 Sekunden - das ist ja schon wirklich ganz langsam - gutes Training
              > in ca. 2 Sekunden solte er schon rum sein.
              *Am Gyro mit dem Limit Poti die max. möglichen Wege (ohne, dass
              was mechanisch anläuft!&#33 einstellen.
              *Dann, wie Christian gesagt hat im Sender (Servoweg bzw. ATV)
              erhöhen -> dann steigt die Drehrate (siehe GY-Anleitung)
              *Empfindlichkeit nur so weit wie nötig aufdrehen.
              Ist etwas verwirrend, denn "Servoweg bzw. ATV" im Sender steuert nicht
              mehr wirklich den Weg des Servos (wie bei den anderen Funktionen),sondern gibt nur mehr der Gyroelektronik vor, wie schnell der Heli drehen soll/darf.
              Also im Trockentest auf der Werkbank sieht man das nicht so - oft
              fährt dann das Servo nur einen Teil des Weges, wenn Du steuerst -
              in der Luft fährt er ans "Limit" (das Du am Gyro gesetzt hast)
              (Das gilt für HH-Modus)
              Grüsse
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • spunzli
                spunzli
                hi,
                Danke für eure Tips...
                Das mit viel Pitch ist noch nicht ganz meine Sache,
                hab erst 3 "Flugstunden hinter mir" aber Rundflug und Turns Klappen
                Schon echt gut (mit Wenig pitch)... 8)
                hab schon alles umprogrammiert und morgen jenach Hitze
                (Heute waren es 38,5 Grad) werd ich es mal Testen mit mehr Drehzahl.
                CU
                Eric
                • Thoddy
                  Thoddy
                  dass müsstest Du doch eigentlich sehen.... desto stärker der Anstellwinkel der Blätter, desto mehr Luft wird gepustet und demnach dreht sich der Heli auch schnell oder langsam um die Hochachse. Ich weiss, für einen Anfänger sind diese Einstellungen des Senders schwer, kenne das auch, da ich auch Anfänger bin. Aber wenns funzt, gehen die Augen auf und man will fliegen, fliegen, flie.....
                  Viel Spaß beim ßben.
                  • spunzli
                    spunzli
                    Hello,
                    das Problem ist nun gelöst:
                    Es lag nur an der niedrigen Drehzahl...
                    vielen Dank an alle die mir dabei geholfen
                    haben und noch einen schönen Tag
                    (ohne Abstürze)
                    CU Eric
