Tankausrüstung Benziner
  • Baumi
    Baumi
    Ich habe einen gebrauchten Robbe Futura Trainer mit ZG22 Motor gekauft und bin nun dabei, ihn flugfertig zu machen. Nun bin ich über eine Frage gestolpert, die ich so einfach nicht beantworten kann:
    Der Vorbesitzer hat am Tank genau zwei Anschlüsse angebracht: Einen stirnseitig für die Treibstoffzufuhr zum Motor und einen auf der Oberseite des Tanks, welcher nur mit einem kurzen (4 cm) langen Schlauchstück versehen ist, offenbar zur Be- und Entlüftung des Tanks. Irgendwie ist mir das suspekt ?( . Obwohl die Futura mit diesem Motor natürlich keine 3D Maschine ist habe ich das Gefühl, dass da früher oder später Treibstoff rausläuft. Oder funktioniert das so ?(
    Frage: Wie wird normalerweise der Tank eines Benziners ausgerüstet? Am Schalldämpfer gibts keinen Druckanschluss.
    Urs
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Urs.
    ich denke, ja, genau, erstens wegen der Ent/Belüftung und zweitens nat. zum Tanken. Und das da dan Sprit rausläuft aufm Kopf, glaube ich nicht. Probiers doch einfach mal, tank ein bissel was, halte ihn aufn Kopf. Im Betrieb saugt er ja dann dadurch wegen dem entleeren des Tanks Luft an. Da läuft dann nix raus :rolleyes:
    • Baumi
      Baumi
      Hi Steffen
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich werde das mal voooooorsichtig probieren. Ich möchte ja einen Heli fliegen und kein
      ferngesteuertes Molotow-Cocktail... 8o
      Wenn das so funktioniert, habe ich mir einigen Aufwand erspart.
      Und wenn da trotzdem Treibstoff ausläuft, wird aus dem Futura-Gold-Traktor
      plötzlich doch noch eine heisse Kiste...
      Eine wirklich simple Tuning-Massnahme...
      Danke und Gruss
      Urs
      • Michael Stenger
        Michael Stenger
        Steffen, biste da sicher *
        Also wenn ich ein offenes Loch ( Entlüftung ect. ) im Tank habe und den nach unten halte läuft da Sprit raus !
        ( Halt mal ne offene Flasche nach unten...und ?? )
        Es kommt auch etwas auf den Vergaser an. Hat er einen Vergaser mit 2 Anschlüssen, so muß einer zum ansaugen sein und der andere für die Entlüftung ( also frei, nicht in den Tank )
        ODER
        Ich habe bei meinem Comeback einen dritten Enlüftungsnippel in den Tank gebaut und einen längeren Schlauch in " Ringen " ( ähnlich wie an der Spüle zu Hause, Süffon ) angebracht. So läuft kein Sprit auch im Rückenflug aus und mann kann den Entlüftungsschlauh vom Vergaser auch wieder in den Tank führen.
        Michael
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Michael,
          rein logisch gedacht.....wenn er durch den Schlauch Luft ANsaugt, kann da ja nicht gleichzeitig Sprit rauslaufen, verstehst, was ich mein ?(
          Wenn ich bei mir am Rappi den Nippel testweise offen hab und auf den Kopf halte, läuft da nichts aus dem Schlauch. Aber frag mich nicht warum
          Irgendwo war schonmal eine ganz ähnliche Disku im Forum. Werde mal nach suchen
          • Michael Stenger
            Michael Stenger
            Steffen,
            ich versteh schon was Du meinst, aber selbst wenn der Motor richtig " saugt " genügt das beim ZG nicht.
            Den Motor kannst Du sogar kompl. ohne Belüftung eine Tankfüllung laufen lassen, soll heissen der Motor saugt nur sehr wenig und der Unterdruck genügt nicht um den Sprit im Tank zu lassen. Zu dem kommt ja noch, daß Du ein gewisses Luftvolumen im Tank ja drin hast, und bevor der Motor soviel Unterdruck erzeugt hat das kein Sprit mehr raus kann, ist schon einiges an Sprit ausgelaufen.
            Michael
            • Baumi
              Baumi
              Hi Michael
              Ich teile Deine Bedenken. Ich glaube, das läuft aus... ?(
              "Er" hat einen älteren Walbro Vergaser mit nur einem Anschluss (werde nochmals kucken, aber
              mir ist kein zweiter Anschluss aufgefallen...)
              > läuft kein Sprit auch im Rückenflug aus und mann kann den Entlüftungsschlauch vom Vergaser
              Also, so ganz verstehe ich das jetzt nicht. Nehmen wir folgende Bezeichnungen an:
              T: Tank
              U: Umgebung
              V: Vergaser
              Dann hast Du also:
              Leitung 1: T-V Benzinzufuhr
              Leitung 2: V-U Vergaserentlüftung
              Leitung 3: T-T ?( Würde wohl keinen Sinn machen, wäre ja lediglich eine (minimale) Vergrösserung des Tankvolumens*
              Bei mir siehts im Moment so aus:
              Leitung 2: T-U Entlüftung
              Urs
              • Christian Kuhlmann
                • 09.06.2001
                • 412
                • Hannover
                Hallo Leute!
                Ich bin selbst ein paar Jahre einen goldenen Furua mit ZG geflogen.
                Auch beim mir war die Tankentlüftung immer offen ohne das etwas herauslief.
                Nur zum Transport im Auto habe ich alles dichtgemacht, denn der Vogel ist ein mächtiger Stinker!
                Etwas anders sieht das aus wenn der ZG mit einem Resorohr und Druckanschluß betrieben wird. Zimmerman hat galube ich auch einen normalen Kammerdämpfer für den Benziner mit Druckanschluß.
                Habe aber an irgendeinem Benziner mal eine Rücklaufleitung vom Pumpenvergaser gesehen die an der Tankentlüftung angeschlossen war.
                Christian
                Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
                • Michael Stenger
                  Michael Stenger
                  Urs, und alle
                  prinzipell gehe ich natürlich auch vom Rückenflug ( Schweben ) aus !
                  Im Normalflug genügt natürlich ein offener Anschluß oben im Tank.
                  Ich habe jetzt:
                  1 Schlauch ZUM Vergaser ( Ansaugen )
                  1 Schlauch VOM Vergaser zum Tank, Entlüftung / ßberlauf
                  1 Schlauch VOM Tank in´s Freie, als Spiralschlauch zur Entlüftung Tank
                  So wird es auch von viele Herstellern empfohlen, und funktioniert einwandfrei.
                  ( zumindest bei mir... und meinen zur Zeit 2 mit ZG ausgerüsteten Modellen )
                  Michael
                  • Baumi
                    Baumi
                    Hallo Leute
                    Mir scheint, alle Aussagen nähern sich an. Der einzige Unterschied ist schlussendlich, ob
                    die Tankentlüftung mit einem geraden Schlauchstück oder einem Siphon-ähnlichen
                    Gebilde zu erfolgen hat.
                    Ich als Schattenparkierer :rolleyes: werde mal die Siphon-Variante ausprobieren. Nützt sie
                    nichts, so schadet sie vermutlich auch nicht. 8)
                    Jedenfalls erst mal vielen Dank.
                    Grüsse
                    Urs
                      @ Christian,
                      wozu ein Druckanschluß beim ZG ?(
                      Durch die Membranpumpe ist doch immer
                      eine gleichmäßige Spritzufuhr gewährleistet
                      @Michael,
                      der zweite Vergaseranschluß dient auch dazu
                      zuviel angesaugtes Benzin in den Tank zurück
                      zu pumpen,ich habe diesen Anschluß also wieder
                      mit dem Tank verbunden.
                      Sehr schön zu erkennen wenn man von Hand mit dem
                      Gummischnucks vorpumpt,wie der Sprit über diese
                      Leitung zurück läuft.
                      Steffen
                      • Michael Stenger
                        Michael Stenger
                        ...ja genau, daß habe ich ja auch geschrieben !
                        So habe ich das auch !
                        Aber NUR wenn noch eine zusätzliche Entlüftung für den Tank existiert !
                        Ich habe fast alle anderen Versionen aus Unwissenheit durchprobiert und es funktionierte nix richtig..
                        Dann habe ich mal Leute gefragt " die sich damit auskennen "...
                        Michael
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4016
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Hallo Urs!
                          In Kürze: Michael hat recht, Steffen unrecht. 8)
                          Jetzt nochmal zur Klarstellung:
                          Mach einfach folgendes:
                          1. Tanknippel der mit dem Pendel verbunden ist an den Vergaser.
                          2. Tanknippel zur Entlüftung mit nem Schlauch ein paar mal um den Tank wickeln, damit nichts rauslaufen kann. Der sollte für den Transport verschließbar sein.
                          3. Tanknippel unten im Tank anbringen oder innen einen Schlauch anstecken, damit Du den Heli in Normallage abtanken kannst. Hier natürlich den äußeren Schlauch oberhalb des Tanks enden lassen. Dieser wird mit einem Nippel verschlossen.
                          Den dritten Nippel brauchst Du eigentlich nicht. Ich lasse den Sprit immer im Tank, damit der Filzpendelfilter nicht eintrocknet.
                          Noch etwas: Ein Benziner braucht keinen Drucktank, da der Pumpenvergaser den Sprit selbst ansaugt! Selbst aus größerer Entfernung und auch wenn der Tank deutlich unterhalb des Vergasers liegt. 8o
                          @Steffen: Du mußt die Dünnflüssigkeit von Benzin bedenken. Da würde in Rückenlage immer Sprit rauslaufen. Der geringe Unterdruck vom Vergaser reicht auf keinen Fall aus. Der Heli soll ja schließlich etwas länger als 30 Sekunden fliegen, oder?
                          CU,
                          Egbert.
                            Hallo Egbert,
                            womit habe ich unrecht ?( .
                            Eine kettensäge hat auch keinen Druckanschluß
                            ind läuft in allen Lagen durch,auch überkopf und das ist
                            ja mit Rückenflug vergleichbar.
                            Da ist ja der Witz am Pumpenvergaser,egal wo der Tank ist,
                            es wird immer genug Benzin gefördert ,selbst wenn der Tank
                            50cm unter Vergasernivea liegt.
                            Ich glaube sogar das ein Druckbetrieb zu Problemen
                            mit der Membranpumpe führen kann.
                            Steffen
                              Sorry Egbert,
                              Du meinst sicher Steffen S.
                              Unsere Meinungen decken sich ja
                              Na ja,die Hitze...........
                              Steffen
