Schraubensicherung usw.?
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Wenn Ihr ein Heli zusammenbaut, was verwendet Ihr für die Sicherungen der Metall Teile. Schrauben, Lager Wellen usw.?
    Ich benutzte bis jetzt immer nur den mittelfesten blauen Loctide 243. Selbst wenn in der Anleitung steht, dass man ein hochfesten (z.B. roter Loctide) verwenden soll. Den blauen kann ich jederzeit wieder einfach lösen, den roten hingegen nicht.
    Bin gespannt wie Ihr das handhabt.
    Grüsse
    googie
    111
    Nur mittelfeste (meistens blau)
    0%
    77
    Mittelfeste und hochfeste (meistens blau und rot)
    0%
    9
    Mittelfeste, hochfeste und für Lager, Wellen usw. die Grünen
    0%
    12
    Ich mach es genau so wie es in der Anletung steht
    0%
    10
    Ich verwende keine Sicherungslacke.... ;-)
    0%
    3
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • Spider
    Spider
    AW: Schraubensicherung usw.?
    Bei Schrauben die ich durch erwärmen anlösen kann den roten,sonst den blauen.
    • bart2005
      • 11.07.2010
      • 361
      • Bartek
      • Bonn
      Eigentlich immer nur den blauen, auch wenn roter auch vorhanden wäre.
      Never touch a running system...
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Nutze meinstens Blau aber auch für Rotorblattlagerwelle den Grünen.
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        • Marti
          Marti
          nur den blauen. der reicht auch aus. zumindest hat sich bei mir noch nichts los gerüttelt.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Seit ich Heli fliege, nur den Blauen Loctide 243
            0 Probleme damit!
            Ralf
            • kennt
              kennt
              bei sauberen/neuem Gewinde 242. Bei verschmutzten bzw. wenn-s besser halten soll 243, letzteren eher weniger beim Heli mehr beim MTB.
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Ich nehme Holzleim für Schrauben und Lagerkleber für Lager.
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  fuer alles loctite 648 gruen, bei langen schrauben mach ich nen klecks am ende drauf und bei blw und allen anderen schrauben am kopf und motor nen bisschen mehr. zum loesen einfach nur heiss machen ( foen)
                  Sent from my iPad2 using Tapatalk
                  • HartmutM
                    HartmutM
                    ich habe versucht bei meinem MSRx mit einem Tropfen Loctite blau Schrauben von unten in Plastikblatthaltern zu fixieren. Das hat rein nichts gebracht, scheint nur bei metallischen Verbindungen etwas zu bringen. Was bietet sich für diese Zwecke an?
                    VG Hartmut
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      Ich mache das genauso wie´s in der Anleitung steht und das war bis jetzt noch nie falsch
                      Meine Modelle
                      • hotpot
                        hotpot
                        Auch wenns OT ist Hartmut, Sekundenkleber. Aber gibt hässliche Ränder wenn mann ein bissl zuviel nimmt. Beim mcpx tupfe ich etwas mit einer Nadel in das untere Plasikgewinde des Blatthalters und drehe dann die Schraube ein.
                        zum Topic:
                        Mit allen Modellen das Mittelfeste. Und noch nie Probleme gehabt.
                        LG Marcus
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2012, 21:07. Grund: ...oh shit
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Nehme fast überrall Loctite 248. Ausser die sachen die man meist nicht mehr Lösen muss. Taumelscheibe etc da wird Rot verwendet.
                          Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
