Servos 90° wie erreichen ?
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    AW: Servos 90° wie erreichen ?
    Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
    und Du hast die kugelpfannen verkehrtrum montiert
    was Du alles siehst! Repekt Kollege! :-)
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Wenn bei dir gerade einmal 3-5mm fehlen und die Kugelpfannen sich nicht weiter drauf drehen lassen, säg oder feil doch etwas weg.
      An jeder Seite 2-3mm wegnehmen, dann passt doch alles.
      • #Julius#
        #Julius#
        Nun hab ich auch nochmal ne Frage: Also ich hab bei mir eine reine mechanische Einstellung gemacht (450pro v2 paddel). Meine Servohörner haben auch nicht genau bei servomittelstellung im 90° winkel draufgepasst. also habe ich das mechanisch ausgeglichen. jetzt sind die gewindestangen also alle etwas länger als in der anleitung vorgegeben (ca. 1-2 mm). Kann man das besser mechanisch ausgleichen oder doch mit dem Trimm in der Funke ?
        Gruß Julius
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          Sowohl beim FBL im Stabi, als auch bei Paddel in der funke kann man doch 2-3° nachtrimmen um auf 90° zu kommen, anderst schafft man das nie, egal mit was für servos.
          Man sollte halt nur keine 35° nachtrimmen müssen, dann is was mechanisch faul.
          Mechanisch austrimmen is sch.../subobtimal, 90° sind Pflicht, sonst braucht man sich nachher nicht wundern wenn der Heli nicht so fliegt wie man es erwartet.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • #Julius#
            #Julius#
            Also sollten nach möglichkeit alle gewindestangen gleich lang sein ?
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              AW: AW: Servos 90° wie erreichen ?
              Wenn die Servohebel 90° stehen ergibt sich der Rest automatisch
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #22
                Nicht sollten, müssen!!
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  #23
                  die einfachste Methode ist es, die Justage ganz genau nach Anleitung des FBL-Systems zu machen. Zumindest beim MicroBeast und beim HC3-SX wird man wunderbar durch das komplette Setup (mechanisch und elektrisch) geführt. Ich denke, das ist bei den anderen Systemen, die ich nicht aus der Praxis kenne, genau so.
                  Wenn man sich GENAU dran hält, fliegt der Heli normalerweise sofort.
                  Die Servo-Hörner passen nur selten genau in der Mittenstellung, daher werden die Hörner im FBL-System waagerecht getrimmt. Augenmaß reicht, denn genauer kann man das praktisch sowieso nicht messen. Wenn man dann alle Anlenkstangen genau gleich lang eingestellt hat, passt das alles schon recht gut. 100% gerade bis aufs 1/100 bekommt man die TS sowieso nie ausgerichtet.
                  Was ich damit sagen will: Man sollte so genau wie möglich arbeiten, aber es nicht übertreiben. Ich habe bis jetzt alle meine Helis so eingestellt und alle flogen auf Anhieb ohne Drift.
                  Rolf
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                    Die Servo -Hörner passen nur selten genau in der Mittenstellung
                    Darum benutze ich hier die 4er Hörner.
                    Eins davon hat bei mir bisher immer genau gepasst, ohne eine elektronische Veränderung vorzunehmen.
                    Gruß Klaus
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #25
                      Ja, das ist natürlich die beste Methode.
                      Bei meinen Servos war es bislang leider so, dass bei den 4er-Hörnern die Lochabstände nicht gepasst haben, wie es in der Anleitung empfohlen wurde.
                      Daher musste ich die 2er oder 1er Hörner nehmen. Ist ja nur minimal, was man da nachstellen muss, wenn man die am besten passende Stellung nimmt.
                      Rolf
