Distanzscheiben für Landegestell
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich fliege einen Hirobo SDX 6s.
    Bis jetzt flog ich den Akku wie hier:
    Aber der Schwerpunkt ist dadurch schon viel zu weit vorne.
    Die Lange Version der 6s 5000mah Lipo's fällt weg, da ich hinten den Stützakku des Jive verbaut habe und die Position auch nicht unbedingt wechseln möchte.
    Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass Landegestell um ca. 1 cm höher zu legen, dann passt der Akku unter dem Motor mit ca. 0,5 cm Abstand (ausreichend bzgl. Hitzeentwicklung?) durch und auch der Stützakku hätte hinten noch Platz. Der 6s müsste bis circa Ende Motor durchgeschoben werden, damit der Schwerpunkt passt.
    Wo bekomme ich solche Distanzstücke her und ist so eine Lösung überhaupt ideal? Bei den Schrauben handelt es sich um M3.
    Danke
    lg
    Roman
  • oky
    oky
    AW: Distanzscheiben für Landegestell
    Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass Landegestell um ca. 1 cm höher zu legen, dann passt der Akku unter dem Motor mit ca. 0,5 cm Abstand (ausreichen bzgl. Hitzeentwicklung?) durch und auch der Stützakku hätte hinten noch Platz. Der 6s müsste bis circa Ende Motor durchgeschoben werden, damit der Schwerpunkt passt.
    Danke
    lg
    Roman
    also ich habe einfach Stellringe genommen.
    Sieht ordentlich aus, wiegt nix, ist stabil und lässt sich arretieren.
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      O.k danke.
      Fliegs du ebenfalls einen SDX, bzw welchen Abstand hast du zwischen Motor und Akku?
      Danke
      • Donal
        Donal
        Selber Bauen. evtl. aus Holz oder vollAlu und Loch durch
        • Flappsohr
          • 02.05.2005
          • 1034
          • Tugrul
          wie wäre es denn mit so etwas, sollte doch auch ganz gut funktionieren!?
          Die gibt es auch in verschiedenen Härten und Durchmessern.
          Bei einigen 450er Helis habe ich auch schon normales Alurohr (von der Stange/Baumarkt) gesehen...
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            o.k danke, muss ich mir genauer anschauen.
            War heute ebenfalls im Baumarkt und habe mir 3 verschiedene Aluminiumrohre geholt und werde dies mal probiern.
            Ich fürchte noch ein wenig, dass das Gewicht, welches durch den Heli bzw. das Landen auf Chassis und das Landegestell kommt ein Problem werden könnte wenn da Aluminiumrohre dazwischen sind, bzw. das die Auflagefläche zwischen dem Heli und dem Landegestell durch das Rohr zu klein ist und so die Chassis schaden nehmen könnte....
            lg
            • markus.g
              markus.g
              ich nutze z.B. zur Höherlegung des Hecks (kommt auch ebenfalls zwischen Chassi und Landebügel) sowas: gummifuß stahleinlage | eBay
              Das Hartgummi dämpft, M3 verwende ich selber, gibt es in verschiedenen Maßen, kostet kaum was, ist aber ordentlich.
              M
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                diese Möglichkeit wäre sicher besser, ich glaube mittlerweile das es nur eine Frage der Zeit ist bis das Alu scheuert und die Chassis zerstört.
                Werde heute nochmal in den Baumarkt schauen und durchstöbern.
                Bin für weitere Ideen gerne offen.
                Danke
                lg
                • Flappsohr
                  • 02.05.2005
                  • 1034
                  • Tugrul
                  Mit einer größeren U-Scheibe und Moosgummi dazwischen wäre vielleicht was?
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich hänge hier mal ein Foto von meinem Spirit L-16 an.
                    Ich habe zwischen hinterem Kufenbügel und Chassis ein durchgehendes Stück Hartgummi dazwischen gebastelt. Stärke 8 mm.
                    Man brauch dafür halt dann etwas längere Schrauben.
                    Das macht dann am Heck ca. 5 cm mehr Bodenfreiheit aus.
                    Nachtrag
                    Bei meinen Minicopter Helis sind zwischen den Kufenbügeln und dem Chassis runde Kunststoffdistanzstücke. Hinten längere als vorne.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.03.2012, 16:21.
                    Gruß Klaus
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      Danke für eure Hilfe!
                      War nochmals im Baumarkt und habe mir Gummi-Dichtungsringe gekauft.
                      3 übereinander erreichen 1,2cm Höhe, dass passt genau.
                      Funktioniert super und der Akku passt unter den Motor :-)
                      Danke
                      lg
