  • edddy
    • 07.05.2010
    • 47
    • Edgar
    Blattspurlauf einstellen T-REX 450S
    ich habe vor den Blattspurlauf nicht mit den oberen Anlenkstangen (A im Bild) sondern mit den unteren langen Anlenkstangen (B im Bild) einzustellen.
    http://www.bilder-hochladen.net/file...ca-jpg-nb.html
    Dann würde ich oben einteilige nicht einstellbare Anlenkungen verwenden und den Blattspurlauf nur mit den unteren Anlenkstangen Einstellen (ggf. Anlenkungen mit Links.- u. Rechtsgewinde von Xtreme).
    Bevor ich diese Aktion starte möchte ich sicher sein, dass ich da als Newbie keinen Denkfehler mache und bitte um eure Meinungen dazu.
    Danke.
    Eddy
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Blattspurlauf einstellen T-REX 450S
    Da man den Blattspurlauf eh an den Langen Gestängen einstellt, ist meiner Meinung nach gegen die Rechts Links Gewindestangen erst recht nichts einzuwenden.
    Ralf
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Hi.
      Das ist kein Problem.
      Mache ich derweilen auch so, wenn ich mit den oberen nicht klar komme. An den unteren ist die Einstellung feiner.
      Aber die Idee mit den rechts/links Gewindestangen ist gar nicht mal übel. :-)
      Gruß Axel
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • hangeln1963
        • 29.03.2009
        • 68
        • auf der Wiese
        ich mache es bei meinem 450 S genauso, ich benutze also die unteren, langen Gestänge, da mit diesen die Einstellung feiner ist. Ich habe übrigens ebenfalls die Anlenkgestänge von Xtreme, die sind sehr empfehlenswert; mit denen kannst Du den Blattspurlauf supergenau einstellen.
        Thomas
        Zuletzt geändert von hangeln1963; 21.03.2012, 18:42.
        Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
        Spektrum DX7
        • edddy
          • 07.05.2010
          • 47
          • Edgar
          vielen Dank für die schnellen Antworten!
          Dann werde ich das ab sofort so machen!
          Eddy
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            bei vielen (wahrscheinlich den meisten) Helis sind die oberen Anlenkungen gar nicht einstellbar. Daher ist ein Umbau auf feste obere Anlenkungen immer sinnvoll. Must nur schauen, dass du die richtige Länge bekommst, da du die ja nicht mehr verändern kannst.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Oha..., das kommt drauf an. Fliegt man Heli, oder fliegt man Heli.
              Bei meinen waren/sind die oberen (Blattanlenkgestänge) alle verstellbar.
              Gruß Klaus
