Startprobleme?
  • Ulstein
    Ulstein
    Startprobleme?
    Hallo alle,
    Es wurde schon desöfteren hier beschrieben das viele das Problem haben, daß der Starter es nicht schafft den Motor nicht durchzudrehen. Das ging mir mit dem 11,5er Rossi lange Zeit so. :O
    Nun bin ich auf eine ganz Simple Lösung gestoßen. Obwohl ich eine große Starterbatterie in meiner Box habe, kam einfach unter Last nicht genügend Strom am Starter an. Ursache die vom Querschnitt unterdimensionierten Kabel vom Vario-Panel zur Starterbatterie und vermutlich auch zuviel Verlußte im Panel selbst bis zu den Starteranschlußbuchsen.
    Ich habe nun in meine Box zwei zusätzliche Anschlußbuchsen eingebaut, welche mit entsprechen großem Querschnitt direkt an der Starterbatterie angeschlossen sind.
    Der Unterschied im Durchzugsvermögen des Starters ist verblüffend.
    Wer Startprobleme hat sollte dies unbedingt prüfen!
    Gruß Uli
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Startprobleme?
    Hallo Uli
    das gleiche hatte ich auch . Jetzt nehme ich den "STROM" für den Starter
    direkt aus der Autobatterie . Sollte das unterwegs nicht möglich sein hab ich
    noch einen 17 Ah Gelakku im Kofferraum .
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8607
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Startprobleme?
      Hallo Uli,
      es gibt sogar noch eine bessere Lösung: 10-14 ZEllen direkt an dem Starter befestigen und damit hat man max. 10 cm Kabel
      Schafft sogar einen abgesoffenene OS 91 SX-C
      Albert
