Daumenregel für die Flugzeit??
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    Hallo Gemeinde,
    Da es ja grad wieder viel Threads gibt über Flugzeiten wollte ich mal nachfragen, ob es so etwas wie eine Daumenregel zur Flugzeit gibt?
    Also soetwas wie: Kapazität mal 100 durch Drehzahl...
    Also jetz als beispiel....
    MFG, Sebastian
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    AW: Daumenregel für die Flugzeit??
    Kapazität mal Zellenanzahl durch Drehzahl und das plus die Wurzel eines Pitchstoßes
    Ich glaub nicht das man da eine Faustformel machen kann. Man kann alles ein berechnen außer denn Flugstiel.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Als Daumenregel gibts immernoch die 80%-Regel - die Parameter für die Formel muss man allerdings einmal erfliegen
      Greets,
      Marcus
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Tolle Formel!
        Muß ich mir merken...!
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          :-) mal PI äh Pirouette :-)
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            Aber 3 min bei vorgeschlagenem Antrieb und Akku is meist drin ohne ein Prob und dann hochtesten.
            G
            WWaldi
            • Sebastar
              • 30.10.2010
              • 255
              • Sebastian
              • Pleidelsheim
              OK, dann eben keine "Daumenregel"
              Hab mich n bissle mit dem Deutsch vertan...
              Das mit den 3min is schon klar, nur dachte ich mir, dass es vielleicht was gibt, wo man UNGEFßHR was rauskrigt, also + - eine Minute..., aber ich glaube dass da erfliegen einfacher ist, auch wenn man Physik in der Kursstufe 4-stündig nimmt...
              Naja, vielleicht gibts mal son Albert Einstein für Helikopter und Hubschrapp schrapp-Kunde der sowas vielleicht weiß
              ODER ich find selber eine...Nö!
              Trotzdem die Formel von Ingo könnte man doch mal testen...
              MFG, Sebastian
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                Ne die Flugzeit ist wirklich extrem vom Flugstil abhängig.
                Da variiert die Flugzeit schnell mal um 300% ->
                du kannst den selben Heli in 3 minuten leerprügeln oder locker >9 minuten bei tiefer Drehzahl rumkurven.
                Du den Flugstil kann man nunmal schlecht einrechnen.
                Man kann aber sagen das ein Anfänger der nur schwebt mehr Energie braucht als ein Anfänger der dauerhaft Rundflug übt und dann wenn es in den Kunsflug geht braucht man wieder mehr Energie.
                www.mfc-gerhardshofen.de
                Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  Mit meinem Stretchprotos schaffe ich je nach Flugstil und Drehzahl (1400-2700 rpm) 3:15 bis 18:40 Minuten Flugzeit.
                  Grüße,
                  Daniel
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • Sebastar
                    • 30.10.2010
                    • 255
                    • Sebastian
                    • Pleidelsheim
                    "ein Anfänger der nur schwebt mehr Energie braucht als ein Anfänger der dauerhaft Rundflug übt"
                    warum verbraucht Rundflug mehr Energie als schweben *?
                    eher anderstrum oder ??
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      • Heilbronn und Umgebung
                      500er 2300 U/Min, 3300 Akkus 6S ca. 6 Minuten mit kleinen Kampfeinlagen.
                      600er 2100 U/Min, 3300 Akkus 12S ca. 6 Minuten mit kleinen Kampfeinlagen.
                      700er 1900 U/Min, 4500 Akkus 12S ca. 6 Minuten mit kleinen Kampfeinlagen.
                      Mit Halbsymmetrischen Blättern und ca. 400 Umdrehungen weniger kannst Du beim 500er und 600er gute 3 Minuten drauf rechnen.
                      So würde ich mal ansetzen:
                      Bei Motor / Akku/ Drehzahl Kombinationen die den Hersteller Empfehlungen entsprechen, kannst Du bei nem gemischten Flugstil eigentlich bei jedem Heli von mindestens 6-7 Minuten Flugzeit ausgehen.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Wieso schwammige Infos, wenn man - gerade als Anfänger - seine Akkus einfach und schonend ausloten kann?
                        5 Minuten laut Stoppuhr fliegen, Akku laden und geladene Ladungsmenge ablesen, den Verbrauch pro Minute berechnen - und bestimmen, nach welcher Zeit dann ca. 80% verbraucht sind - fertig.
                        Aufwand: 5 Minuten fliegen und 30 Sekunden Kopfrechnen.
                        Ergebnis: Akkus, die es einem danken, auch und gerade von einem Anfänger nicht überfordert worden zu sein.
                        Langzeitergebnis: gelegentlich mal auf den Lader gucken und schauen, ob der Verbrauch abnimmt.
                        Greets,
                        Marcus
                        • PowerEco
                          • 15.08.2006
                          • 1144
                          • Boris
                          • Weisendorf
                          Les bitte nochmal genau was ich geschrieben hab.
                          • Roland
                            • 14.06.2001
                            • 225
                            • Roland
                            Genau aus diesem Grund sind Flugzeiten rein theoretische Werte.
                            Wer ein Telemetriesystem nutzt, ist da fein raus.
                            Ich benutze das Jeti-System zusammen mit dem Mui 150.
                            Die Warnschwelle wurde auf 3,3V (39,6V) für einen 12 Zeller) eingestellt.
                            Praktisch sieht das dann so aus:
                            Akku anschließen - egal ob ein 3300'er, ein 4000'er oder einen 5000'er (alles 12 Zeller).
                            Wenn der Akku diese Spannung erreicht hat piept es -egal welcher Flugstil - und ich muß landen.
                            Auf diese Funktion möchte ich nicht mehr verzichten.
                            Roland
                            Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                            Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
                            • Martin S
                              • 16.01.2011
                              • 389
                              • Tiroler Unterland
                              Die Profis mit sehr variablen Flugstilen kommen sicher mit Telemetrie oder Erfahrung am Besten durch.
                              Ich habe für mich als (immer noch eher) Anfänger festgestellt, dass der Unterschied ob ich Flips und Rainbows übe oder lange Nasenschwebe und Achter aller Art übe kein allzu großer Unterschied besteht. Bei meinem X5 variiert der Verbrauch zwischen 360 mAh/min und 410 mAh/min - d.h. ich tanke für 6 Minuten zwischen 2200 und 2500 mAh. Ich habe da mit den 4000ern noch Luft nach oben, habe aber mit 6 Minuten normalerweise genug und bin froh über ein Konzentrationspäuschen.
                              Faustregel wie schon beschrieben:
                              Kurz fliegen (genaue Zeit merken) - laden - mAh pro Minute ausrechnen.
                              Martin
                              [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
