Der 5kg Thread! Oder: Was wiegt mein Heli
  • firstmini
    firstmini
    Habe mir mal bei Conrad so eine Kofferwaage (bis auf zwei Stellen genau) gekauft und meine Helis gewogen. Vielleicht interessiert ja den Einen oder Anderen was die Helis so in welcher Ausstattung wiegen. Evtl. kann man diesen Thread ja auch fortführen. Ich fang dann mal an:
    Diabolo:
    Motor: Plettenberg Copter
    Regler: Helijive
    Servos: 3 x BLS452, 1 x BLS 251
    Stabi: V-Stabi
    Blätter: Radix V2 710mm
    Akkus: 12S
    Sonstiges: Carbonaufkommtel, sonst Serie
    Gewicht mit 3.700er Rhinos: 4.836 Gramm
    Gewicht mit 4.900er Rhinos: 5.150 Gramm Hier wäre aber noch Abspeckpotential bei den Blättern. Ich glaub die Radix V2 sind mit 230 Gramm doch recht schwer.
    TDR:
    Motor: Kontronik Pyro 700-52
    Regler: Jive 120 HV
    Servos: 3 x BLS451, 1 x BLS 251
    Stabi: V-Stabi
    Blätter: Edge 690mm
    Akkus: 12S
    Sonstiges: Anderes Carbonaufkommtel, Airbrushhaube vom Sven (WalsumerA3) 193 gramm statt 190 gramm, also nicht der Rede wert.
    Gewicht mit 3.700er Rhinos: 4.390 Gramm
    Gewicht mit 4.900er Rhinos: 4.704 Gramm
    Susi Janis:
    Motor: Kontronik Pyro 700-45
    Regler: Jive 120 HV
    Stabi: V-Stabi
    Blätter: Radix 690mm
    Akkus: 12S mit Akkuschiene
    Sonstiges: RJX Kopf, Fusuno Airbrush-Haube
    Gewicht mit 3.700er Rhinos: 4.466 Gramm
    Gewicht mit 4.900er Rhinos: 4.780 Gramm
    Kann man also festhalten, dass die oh so veraltete TDR Mechanik die leichteste ist.
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1958
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Der 5kg Thread! Oder: Was wiegt mein Heli
    Juhu,
    Trex 450 Pro V2 3GX:
    Alles original bis auf 3GX gegen MiniVStabi getauscht.
    Akku 3S Turnigy 1800 40C
    Futaba 6203 SBus Empfänger
    mit Hyperion Phasensensor und China Bluetooth Modul fürs VStabi
    828 Gramm
    Also weit weg von 5kg
    Könnt mir vorstellen, dein SuziJanis ist wegen der Fusuno Haube "so schwer". Ich meine zumindest die hat einiges mehr an Materialstärke als die normalen TDR Hauben.
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 18.04.2012, 21:02.
    Marco
    • Dan
      Dan
      Deine Waage geht auf 2 Stellen genau und du gibst hier 3 Kommastellen an?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Diabolo:
        Motor: Scorpion HK4525-520LE
        Regler: HeliJive und JLog2
        Servos: 3 x Savöx SB-2271SG, 1 x Savöx SB-2272MG
        Großes VStabi Blueline
        Western Robotics Hercules Super BEC
        Blätter: Edge 713mm
        Akkus: Turnigy 12S 4000mAh 40C
        Sonstiges: Carbon-Landegestell, Akkus im CFK-Korsett
        Gewicht: 5250g
        Meine Modelle
        • firstmini
          firstmini
          Ja, ja. Hast ja Recht! Habe die Helis komplett mit der Kofferwaage gewogen und die Akkus mit der Briefwaage. Die Briefwaage ging auf 3 Stellen genau. Wenn ich also von 5,15 kg 314 Gramm für die Akkus abziehe, kommt eine 3. Stelle ins Spiel. Ich denke, dass ist nicht entscheidend.
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • MFI-Neudorf
            Suzi Janis
            Motor: Scorpion HK 5025
            Regler: Jive 120HV + J-Log
            Servos: 3xBLS 452 und 1xBLS251
            V-Stabi + Jeti Sat
            690er Blattschmied und 115er Edge
            Gewicht: 3193gr.
            mit 5000er 45C 12S SLS 4893gr.
            mit 5000er 45C 12S Wellpower 4788gr.
            mit 3800er 45C 12S Kypom 4353gr.
            Also kein Prob. mit den 5Kg., vor allem als ßsterreicher!
            MfG
            Kafka
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Goblin 700
              Motor: Scorpion HK-5025 520ns Spezialwicklung (572g ohne Stecker)
              Regler: Robbe Roxxy 9120-12 Opto & Hyperion Phasensensor
              Servos: 3*Savöx SB-2271SG, 1*Futaba BLS 256HV
              FBL-System: vStabi Blue Regular 5.2 Pro
              Empfänger: Futaba R6203SB @ S-BUS
              Rotorblätter: SAB 690mm Goblin Edition (2*176g) & 115mm Goblin Edition (2*6g)
              mit Turnigy 4000mAh 12S 40C => 5046g
              mit Turnigy 4000mAh 12S 30C => 4986g
              Kommen jetzt noch SLS Orange Nitro 5000er dazu, mit denen ich errechnet auf ca. Folgendes kommen müsste:
              mit SLS Orange Nitro 5000mAh 12S 40C => 5242g
              mit SLS Orange Nitro 5000mAh 12S 30C => 5196g
              HeliChat.de
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Minicopter Diabolo 2012
                Motor: Scorpion 4525 ULTIMATE YY
                Regler: Kontronik HeliJive 120+ HV
                FBL: miniV-Stabi 5.2 Pro
                TS: 3x Outrage TorQ BL9180 HV
                Heck: Outrage TorQ BL9188 HV
                BEC: Hercules Super HV BEC
                Empfänger: Futaba 6203S-Bus HV
                Blätter: Radix 690mm + EDGE 105mm
                Tuning: JCooler 120
                Akku: Turnigy 4000mAh 40C
                Gewicht: 5280g
                Gruß Sven
                Align 700XN coming soon
                • firstmini
                  firstmini
                  -= freakware GmbH =-
                  Lt. Freakware wiegen diese Blätter nur 320gr. Hätte nie gedacht, dass man bei Blättern so ein Einsparpotential hat. Das sind 140gr. weniger als die Radix V2. Kann das sein? 140 gr. bewegte Masse weniger.
                    Jup das kann sein meine Torsions wiegen sogar nur 148g das Stück...
                    Aber dementsprechend fliegen sie auch.. Super Wendig, aber auch recht nervös...
                    • Beanie
                      Beanie
                      Mich würde ein Raptor E720 interessieren, wer hat einen? Gewicht unter 5kg? Wär super jemand sich meldet, der Bestellfinger juckt schon...
                      Bin Wildflieger, daher muss jede Mühle unter 5kg kommen...
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hi @ all, Diabolo
                        1 X Motor Plettenberg 30-10 (580Kv,7KW)
                        1 X Landegestell CFK
                        1 x Kufen CFK
                        1 X HR Blätter Radix 710 mm FBL
                        1 x Heckblätter 105 mm CFK (NHP)
                        3 x BLS Savox 3 x 2271 HV
                        1 x BLS Heck 1 x 2272 HV
                        1 x Mini VStabi 5.03
                        1 x Regler Heli Jive 120 HV (6 Volt)
                        1 X Empfänger R6203SB 2,4 GHz (FASST)
                        Lipo 10 S 4000 mA 30C
                        10 S 4000 mA 40C
                        12 S 4000 mA 30C 1306 gr.
                        Gewicht max. 5003 gr.
                        Wenn ich die CFK Akku Platte 47 gr. noch stutze bin ich unter 5
                        kg.
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          • Landkreis Bad Tölz
                          Dann spiel ich mal mit. :-)
                          T-Rex 600 EFL Pro
                          Alles original ausser Microbeast...
                          Mit 2x 6S 3000mah 40c Turnigy und 2S 1800mah Lipolar
                          3990 Gramm
                          P.S.: Die anderen beiden weis ich nicht genau, reiche ich aber noch nach ;-)
                          MfG Alex
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            RC-Hubschraubermodell Joker 2
                            Hersteller Minicopter
                            Baujahr 2004
                            Setup
                            Haube Gelb
                            Rotorblätter Radix 690 mm FBL
                            Heckrotor Radix 105 mm
                            Motor Köhler Actro 24-4 (570 rpm/V) Motorwechsel Hacker A50 L 10 Turnado 18.10.11
                            Leistung ca. 4200 Watt (580 rpm/v)
                            Ritzel 16 Zähne 10,2/1
                            Regler Kontronik Jazz 55-10-32 (01.01.11 Jive 120 HV)
                            Drehzahl ca. 1350 - 2000 U/min.
                            Antriebsakku 10S 3700 mA FP
                            10S 4000 mA 30 C (2010)
                            10S 4000 mA 40 C (2011)
                            Empfängerakku 4 Zellen NiMH 2400 mAh 4,8 Volt (entfällt 01.01.11)
                            Empfänger PCM/FM FR-138 DP Futaba / Robbe (R 617 01.01.11)
                            Kreisel GY401 SMM Futaba / Robbe (entfällt 01.01.11)
                            Servo Taumelscheibe 3x S 9202 Heli Futaba / Robbe (Savox 1258 TC 01.01.11)
                            Servo Heck 1x S 9254 Digi Futaba / Robbe
                            Microsens Solid 2 Elektronischer Schalter, Akkuwächter,Akkuweiche,Störüberwachung,Modellfinde r. (entfällt 01.01.11)
                            FBL Rotorkopf V-Form Minicopter (01.01.11)
                            FBL VStabi 4.0 (01.01.11)
                            Tauelscheiben Umbau (27.01.11)
                            Flugzeit mit Lipo 10S ca. 8 - 9 Min.
                            Gewicht ca. 4.280 gr. 3700 mA
                            4.492 gr. 4000 mA
                            Test :Rotor Heft 12 12.04
                            Eberhard Manthai
                            Stand 19.10.2011
                            Zuletzt geändert von Manfred; 18.04.2012, 23:00.
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              Goblin 700
                              Motor: Pyro 700-45
                              Hercules Super BEC
                              Servos: 3* Futaba BLS 452, 1*Futaba BLS 251
                              FBL-System: Beast X
                              Empfänger: Futaba R6014HS
                              Rotorblätter: SAB 690mm Goblin Edition & 115mm Goblin Edition
                              mit 2x SLS EP 4500mAh 12S 30-60C => 4989g
                              mit 2x SLS EP 5000mAh 12S 30-60C => 5131g
                              Tippfehler sind Special-Effects
                              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
