Failsafe
  • Xceller
    Xceller
    Failsafe
    ich hab mal eine Frage an die Spezialisten.
    Was bringt die Failsafe Funktion beim Hubi? Welche Einstellungen habt ihr da so?
    Meine Idee wär:
    Pitch: Knapp über Schwebepitch
    Gas: ca 10-30% unter Schwebegas
    Zusammen eben leichtes Sinken
    Roll Nick: Neutral
    HeRo : Neutral oder leicht linksdrehend damit beim Aufprall die Heckflosse
    den HeRo "schützt"
    Von der Idee das bei Failsafe der Hubi sanft landet gehe ich auf jeden Fall nicht aus :rolleyes:
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4046
    Failsafe
    Altes Thema - Fazit aus vielen Meinungen:
    Roll/Nick/Pitch/Heck = hold
    Gas = Leerlauf (möglichst wenig Energie im Rotor wenns kracht)
    P.S:
    Failsave "richtig" zu programmieren, ist wie zu versuchen
    einen Absturz kalkulierbar zu machen - nicht möglich - Just fly it!
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Sven
      Sven
      Failsafe
      Ich bin, wie Martin, der Meinung das alles auf Hold sollte und nur Gas auf Leerlauf...
      Damit läuft der Heli bei einer kurzen Störung sauber seine Bahn weiter, was einen Absturz vermeidet.
      Sollte die Störung länger dauern, wird durch den Leerlauf die Energie des Rotors zum Teil verbraucht. Außerdem ist die Flugbahn des Helis berechenbar.... ein großes Sicherheitsplus !
      Sven.
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Failsafe
        hi Zusammen
        ich schliesse mich der meinung von Martin und Sven an.
        gas auf leerlauf bei failsave.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Harry Pro
          Harry Pro
          Failsafe
          Hy,
          meine Einstellung sieht bis auf das Heck genau so aus. Da ich wie wohl die meisten mit HH fliege, gebe ich die Knüppelmitte als Festwert ein. Pirouetten ist das letzte was ich brauch wenn mein Heli runter kommt
          Gruss Harry
          • kreto
            kreto
            Failsafe
            mit der HOLD-Funktion und Gas auf Leerlauf würde ich auch empfehlen.
            Hätte man(n) jetzt eine PHT-3 Hubiturbine - ich habe leider noch keine - könnte man das Failsave sogar mit einem Timer programmieren.
            Zum Beispiel 2sec nur 90% Gas (Drehzahl) und wenn dann immer noch die Störung da ist "Turbine aus"
            Tobias
            • holger
              • 02.07.2002
              • 778
              Failsafe
              folgende Einstellung habe ich "erfolgreich" in der Praxis getestet:
              Motor: aus!!!
              Kreisel: Normalmodus mit wenig Empfindlichkeit
              Heckrotor: neutral
              Taumelscheibe: Hold oder leicht positiv Pitch
              Den Motor deshalb unbedingt komplett ausstellen, damit er nicht nach dem Crash plötzlich auf Vollgas läuft und dann auch noch genüsslich das Fliehgewicht und die Kupplung (und vielleicht auch noch sich selbst) in Rauch aufgehen läßt. Ich habs wie gesagt leider mal ausprobiert (wahrscheinlich Schwarzfunker mit nem Boot). Der Schaden beschränkte sich auf nen Satz Rotorblätter und einen Kufenbügel, da der Rotor beim Einschlag fast still stand. Das Ganze ist übrigens bei richtig schön viel Fahrt in 10 m Höhe direkt vor meiner Nase passiert. Der Heli hat sich dann mit sinkender Drehzahl leicht aufgebäumt, Fahrt abgebaut und ist relativ langsam durchgesackt.
              Viele Grüße,
              Holger
              • J-S
                J-S
                modellbau-nordhausen
                Fachgeschäft & Flugschule
                • 16.07.2003
                • 1073
                • jens
                • Nordhausen/Thüringen
                Failsafe
                ich habe Pitch auf 0° Roll , Nick neutral und den Motor aus. Egal ob im Rücken oder Normal -flug ,der Hubi kommt LANGSAM runter. Mit dem Motor aus kann mann davon aus gehen das die Störung, wenn sie im Modell war, abgestellt ist und mann kann zumindest autorotieren hat bei mir immer geklappt.
                grüße Jens
                www.modellbau-nordhausen.com
                Flugschule & Bauservice
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1104
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  Failsafe
                  hallo!!
                  wieviele empfangsstörungen hast du denn so pro flugtag
                  gruß fred!
                  • Alpenheli
                    • 06.06.2003
                    • 714
                    • Tirol
                    Failsafe
                    Hallo Leute,
                    @Kreto
                    Also ich habe die PHT3 und auch alle Funktionen programmiert, aber wenn der Heli runterkommt ist sowiso Sendepause. Der einzige Vorteil an der Elektronik der PHT3 ist, das alle FailSaif´s aufgezeichnet werden - auch die, die man als Pilaot gar nicht mitkriegt weil sie zu kurz sind.
                    Ich habe 1 sek FailSaif - dann auf 70 % Leistung und nach weiteren 5 sek. Turbine-Aus programmiert. Wenn bis dann nichts besseres geschehen ist sind wir eh schon unterm Acker.
                    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
