Flugzeiten?
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      AW: Flugzeiten????
      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
      Die % des Sender´s helfen leider wenig
      Aber an einem Jive 75% + ist schon sehr viel.
      Du solltest mal die Drehzahl messen, bei 1700- 1900 U/min. am ESP fliegt
      mein Kollege alles.
      Flugzeit 7-8 min.
      Fränky
      so ist es habe meinen esp mit 1750 immer um die 8min geflogen
      • Hero67
        Hero67
        AW: Flugzeiten????
        Zitat von Dozuki Beitrag anzeigen
        Und weshalb steht die Tiefentladung dann i. Zshg mit der Spannung...?
        Die Tiefentladung steht in Zusammenhang mit der Spannung OHNE Last. Es gibt für LiPos eine spezifische Spannungskurve (ohne Last, das reine Potential), die in einem Zusammenhang zum Ladezustand steht.
        Unter Last kann der Akku bei gleichem Ladezustand, je nach Strom total unterschiedliche Spannungen aufweisen. Der Spannungsabfall ist gemäß U = R * I einfach umso größer, je höher der Strom ist.
        • Hero67
          Hero67
          AW: Flugzeiten????
          Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
          steinzeit*
          lipowächter! Telemetrie! und 3,3 v sind 3,3 v ob du nun speed oder schwebst
          Das glaubst aber auch nur Du Man muß das was die Telemtrie erzählt, auch verstehen können.
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            AW: Flugzeiten????
            kommt deine flugzeit von solar energie*?
            • Dozuki
              Junior Member
              • 02.07.2010
              • 15
              • Ueli
              AW: Flugzeiten????
              Dann prügelst du deine Lipos auch weiter bei 2,7V/Zelle da diese ja nach deiner Aussage keinen Schaden nehmen werden, solange die Ruhespannung wieder über der Tiefentladeschwelle liegen wird...
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #22
                AW: Flugzeiten????
                aha ja dann erkläre mal 3,3 v leer und 3,3 v voll oder wie
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                  #23
                  AW: Flugzeiten????
                  mehr als zweimal zitiert in einem fred
                  Der Grund und das Missverständnis könnten sein, dass das Thema ja eigentlich um "Flugzeiten*?" geht.
                  Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
                  Nur noch 7%?! Ist das dein Ernst?
                  Ja.
                  @ Skyman 4:50 für rundflug und das mit 2500 u/min
                  Vielleicht hast Du das Wort "Aktivität" in meiner Antwort überlesen
                  @ parkplatzflieger Welchen Grund gibt es für die 2500?
                  Aktivität = 3D, oder?
                  Klaus
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 03.06.2012, 20:17.
                  G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #24
                    AW: Flugzeiten????
                    Ja, wenn Du Deine Lipo´s mit Strom aus Solarenergie lädst
                    Und hier die Empfehlung eines Lipo Lieferanten:
                    Punkt 8
                    Info Sicherheitshinweise Lipobatterien - Li-Po Akkus wichtige Informationen und Sicherheitshinweise - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                    Fränky
                    • Hero67
                      Hero67
                      #25
                      AW: Flugzeiten????
                      Dem TE wäre wohl tatsächlich mit entsprechenden Parametern gedient (wie z.B. weniger Drehzahl, Pitchwerte), mit denen er seine Flugzeit erhöhen kann.
                      Die hier getroffenen Aussagen bzgl. Spannungen unter Last, wann ist der Akku leer etc., sind aber dermaßen hahnebüchen, dass sich einem die Nackenhaare sträuben
                      Aufgeschnapptes Halbwissen gepaart mit absoluter Unkenntis über grundlegendste Dinge der Eletrik (z.B. Ohmsches Gesetz).
                      Weil es ja leider so oft vorkommt und dann auch noch über die Bedeutung der C-Rate gefaselt wird, z.B. mal hier reinschauen:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - C-Raten Junkies
                      • hansjans
                        hansjans
                        #26
                        AW: Flugzeiten????
                        4:30 Minuten
                        Restkapazität 20-30 %
                        HeliJive 65% geöffnet
                        Akkus 12 S / 5000
                        • everestpower
                          everestpower
                          #27
                          AW: Flugzeiten????
                          Zitat von hansjans Beitrag anzeigen
                          4:30 Minuten
                          Akkus 12 S / 5000
                          Ich fliege nur mit 6S!
                          • Dozuki
                            Junior Member
                            • 02.07.2010
                            • 15
                            • Ueli
                            #28
                            AW: Flugzeiten????
                            Dann, bitte, erleuchte mich mal weshalb ich dann beim Lipowächter die Spannung eingeben muss bei welcher dieser Laut gibt (und diese gemessene Spannung ja definitiv jene unter Last ist...)?
                            Sind somit alle Lipowächter falsch geproggt?
                            • Hero67
                              Hero67
                              #29
                              AW: Flugzeiten????
                              Weil man dort eine Spannung eingeben sollte, die zum eigenen Flugstil, den Akkus und den entnommenen Strömen paßt. Warum wohl haben bessere Akkus eine bessere Spannung unter Last, aber nicht ohne Last ?
                              Nochmal: Ohmsches Gesetz !!!
                              Lies bitte mal den Link.
                              • Skyman
                                • 30.12.2008
                                • 1279
                                • Manuel
                                • Siegen
                                #30
                                AW: Flugzeiten????
                                spannung zum flugstil aber sonst ist noch alles ok??
