Laufrichtung Pfeilverzahnung?
  • fleyer
    fleyer
    Hallo zusammen.
    Kurze Frage zur Laufrichtung bei Pfeilverzahnung.
    Bei meinem T-Rex dreht sich der Rotor rechts rum. Deshalb habe ich das pfeilverzahnte HZ so eingebaut, dass die Pfeilspitzen in Drehrichtung zeigen.
    Ist das nun egal? Können die Pfeilspitzen auch entgegen der Drehrichtung zeigen.
    Denn bei meinem Logo ist das so. Antriebsritzel vom Motor greift bei beiden Varianten richtig ein.
    Weiß wer was?
    Gruß,Mark.
  • eG.legacy.
    • 23.09.2011
    • 1194
    • Janick
    • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
    AW: Laufrichtung Pfeilverzahnung?
    Bei meinem Rex zeigen die Pfeilspitzen in Laufrichtung.. finde das vom Gedanken her sinnig- hab aber keine Ahnung, ob es Auswirkungen hat das Zahnrad andersherum einzusetzen..
    Forza 700 <-> Prôtos 380
    • fleyer
      fleyer
      An meinem Rex zeigen die ja in Drehrichtung. Beim Logo aber nicht. Wenn die Pfeilrichtung Einfluss auf die Kraftübertragung hat, muss ich den Logo links rum laufen lassen.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        würde sagen das kommt drauf an, wie das Zahnrad gefertigt wurde.
        Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die aus zwei hälften miteinander verschweißt werden, dann wäre es so wie du es montiert hast falsch. Da durch die entstehenden axialkräfte das Zahnrad auseinander gedrückt werden würde.
        Also Pfeilung gegen die Drehrichtung wäre dann passender, da dann die zwei Hälften aufeinander gedrückt werden.
        Gruß Jens
        das würde meine Vermutung stützen, die bei mikado ham sich da bestimmt gedanken drüber gemacht
        Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2012, 18:59.
        • fleyer
          fleyer
          Könnte eine Erklärung sein. Also wäre es im Logo richtig?
          Für den T-Rex war das HZ aber schon fertig montiert mit Freilauf, da gab es gar keine andere Möglichkeit. So ist es jetzt auch beim Logo. Der Freilauf gibt die Drehrichtung vor. Umdrehen ist nicht.
          Vielleicht kommen noch ein paar Fakten.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Kann das Zahnrad nicht auf dem Freilauf andersrum montiert werden? Ist das nicht symmetrisch?
            • eG.legacy.
              • 23.09.2011
              • 1194
              • Janick
              Bild von der Mikado-Homepage:
              Dort ist die Pfeilung auch in Laufrichtung montiert- oder täusche ich mich?
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                • Piesendorf, Saalfelden
                Das mit den 2 teilen stimmt, jedoch beim Ritzel!
                Also ist in Drehrichtung besser
                Andy
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Bild von der Mikado homepage
                  ja was denn nu?
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1194
                    • Janick
                    Genial ..machens ses beim SX einfach andersherum..
                    Tja.. ich schließe mich mal der Frage an: was denn nun?
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Also bei meinem Logo ists andersrum als auf den Bildern von Mikado...
                      Gruß Stefan
                      • LordBernhard
                        • 21.11.2010
                        • 600
                        • Bernhard
                        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                        Jetzt bringt ihr mich zu zweifeln.
                        Nach der Bauanleitung vom Beam 600E Avantgarde ist die Pfeilung gegen die Laufrichtung.:dknow:
                        Herzliche Grüße
                        Lord Bernhard
                        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                        • eG.legacy.
                          • 23.09.2011
                          • 1194
                          • Janick
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Edit: Hab gerade gesehen, dass schon zwei Bilder gepostet wurden.
                            Bei mir ists so wie auf dem Bild vom 600SX in Post #9.
                            • Denny86
                              Denny86
                              Kannste halten wie ein Dachdecker.
                              Das ist wie bei einem Pullover. Den kannst du auch "rechts" herum tragen und einmal "links" herum. Auf einer Seite sieht es gut aus, auf der anderen Seite halt nicht
                              Das pfeilverzahnte Rad ist nichts weiter wie zwei gegeneinander gesetzte schrägverzahnte Räder. Der Vorteil beim Pfeil ist, dass keine axialen Kräfte aufgebaut werden bzw sich gegenseitig aufnehmen.
                              Modul 1 ist Modul 1 und ist genormt. Ob schräg, pfeil, gerade, s-profil, etc.
                              Fazit: Es ist absolut egal, in welcher Richtung der "Pfeil" zeigt
