Erste unfreiwillige AR
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Heute war sooo schönes Wetter, also direkt von der
    Arbeit zum Flugplatz, Heli raus, tanken, starten:
    nach einer Runde wollte ich die Trimmung ein wenig
    anpassen, fliege also wieder zu mir und als ich noch
    so ca 1,5m überm Boden war
    KRRRRRRRRRKS
    und der Motor ist aus X( dann ist der Heli zu Boden
    geschwebt und nix ging mehr...
    Ich hab den Motor noch nicht zerlegt, aber da man die
    Starterwelle ohne Wiederstand durchdrehen kann denke
    ich das das Pleuel gerissen ist *grrrr* Und bei meinem
    Glücks hats das restliche Innenleben vom Motor dabei
    gleich mit geschrottet...
    Heute ist echt ein beschissener Tag ;(
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hallo FaHrStUhl,
    tut leid ....
    ... ist mir aber auch schon 2mal passiert.
    Einmal beim 61-er OS im Flächenmodell und einmal im 70-er WEBRA im Heli. Beim OS wahr´s mir fast klar - vollgas im Sturzflug wahr einmal zuviel an Drehzahl, beim WEBRA bin ich nie draufgekommen warum es passiert ist. ßbrigens waren meine beiden wirklich Schrott.
    Jetzt flieg ich halt Turbine - die läuft einfach immer Vollgas...
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5095
      Hi!
      Und bei meinem
      Muss nicht sein, da der Kolben beim Bruch sofort nach oben "entweicht" kannst Du auch Glück haben und es ist nichts weiter als das Pleul hin.
      Hatte so einen Fall auch mal erlebt. (Gebrauchtheli -> Vorbesitzer hatte die Beilagsscheibe zw. Kurbelwelle und Fliehgewicht vergessen, dadurch scheuerte das Pleul an der Rückwand und wurde heiß -> Bruch&#33
      Also beste Wünsche für eine baldige Motorengenesung...
      • FaHrStUhL
        FaHrStUhL
        Hat da jemand Ahnung von und will den Mot günstig haben?
        Ich denke da kommt jetzt ein OS61SX HGL oder so rein...
        Ich glaub ich könnte soeinem "instandgesetzten" Motor nicht
        mehr vertrauen...
