Loch im Rotorblatt
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    Loch im Rotorblatt
    Ich habe mir mal zum testen die Torsion Blades für meinen 600er gekauft. Beim auspacken und begutachten ist mir aufgefallen, das bei beiden Rotorblättern ein Loch an der Seite ist. Ist dieses Loch normal (Produktionsbedingt) ?
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Loch im Rotorblatt
    Kannst mal ein Foto davon machen?!
    Evtl. ist das vom Auswuchten.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Keltenflieger
      Gesperrt
      • 08.12.2010
      • 513
      • Maximilian
      Anbei das Bild, leider nur mit der Handykamera.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Das sind kleine Trimmgewichte
        Siehe 2. Seite oben links:
        Dein offizieller SAB Hauptimporteur für High-End RC Modellhubschrauber. Riesiges Ersatzteillager für Goblin, Genesis & Co. Jetzt Profi- Beratung sich
        Ist also ein Zeichen für hochwertige Blätter
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          Das ist normal
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3322
            • Marcel
            Cool, wusste ich auch noch nicht
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8611
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Also an der Stelle ist es nicht die Bohrung zum trimmen, sondern bei den Torsion eine Entlüftung nachdem die Blätter hohl sind. Sprich sie würden sich sonst aufblasen, wenn sich der Luftdruck oder Temperatur ändert
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Ein Blatt von meinen spinblades hat auch eine Bohrungen an der Blattunterseite.
                Das loch ist mit irgendwas gefüllt was wie fugenkleber aussieht.
                Ist das vom wuchten oder ein fehler.
                LG Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  LG Chris
                  Das sind die Verschlußpfropfen der Wuchtgewichte.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Zwar Blattschmied, aber diese schreiben stellvertretend für die meisten Blatthersteller: "Sie werden bemerken, dass eines der Blätter eines Blattpaares einen Kunststoffstopfen auf der Unterseite aufweist. Dort haben wir das Wuchtgewicht eingebracht, verklebt und die Bohrung mit dem Stopfen verschlossen. " (Quelle: http://www.derblattschmied.de/html/rotorblatt_1x1.html - gute Seite über Rotorblätter im Allgemeinen)
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Quelle?
                      Ich würde behaupten, dass die geringe Menge Luft in den Blättern nicht ausreicht um einen so großen Druck zu erreichen. Besonders nicht bei CFK Blättern.
                      Außerdem müssten Schaumgefüllte Blätter dies ebenfalls haben. Was ich bei meinen Aligns bislang nicht feststellen konnte.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Quelle?
                        Albert
                        Gruß Klaus
                        • Sairon
                          • 26.08.2011
                          • 29
                          • Johann
                          • Töging a. Inn / MFC Mettenheim
                          Quelle?
                          Kann ich mir schon vorstellen sowas. Bei den hohen Drehzahlen herrschen sicher ganz andere Zustände für die Blätter.
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Quelle? Kann ich mir auch nicht vorstellen.
                            Zuletzt geändert von Tomnic.11; 20.06.2012, 04:42.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Das müssen aber große Luftmoleküle sein, die da reingehören in so ein großes Loch!
