Unruhiges Heck, schwingt hin und her
  • Flusen
    Flusen
    Hallo Leute,
    In den letzten Tagen habe ich bei meinem 4F200LM Walkera eine neue Steuerelektronik (RX2702V) und den passenden Sender (WK 2801 pro) verpasst.
    So nun ist laut Anleitung alles eingestellt und im Stand funktioniert auch alles, doch beim heutigen Startversuch ist wieder mal was schief gelaufen.
    Undzwar ist das Heck extrem Unruhig und schwingt hin und her. Je mehr Drehzahl ich gebe desto heftiger wird es. An ein Abheben ist garnicht zu denken.
    Den Empfänger habe ich Schritt für Schritt so eingestellt wie in der Anleitung steht, und die Funke ebenfalls. Woran kann dies also nun noch liegen?
    An den Drehreglern des Empfängers habe ich nichts verändert.
    hier ein kurzes video zum angucken wie das heck schwingt
  • mike65
    mike65
    AW: Unruhiges Heck, schwingt hin und her
    Ich kenne jetzt die Walkeras nicht, das sieht aber so aus als wenn die Kreiselempfindlichkeit zu hoch eingestellt ist. Wenn das also machbar ist, einfach ein wenig zurückdrehen.
    LG Mike
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Hallo Flusen,
      für mich sieht es aus, als ob sich das Heck aufschaukelt. Vibrationen, Empfindlichkeit Kreisel, Wirkrichtung korrekt?
      Verändere mal sachte Heckausschlag beim Hochlaufen in beide Richtungen.
      Bei dem kleinen Heli kann man es wagen, den in der Hand hochlaufen zu lassen (natürlich m i t Schutzmassnahmen wie Brille).
      In der Hand kannst Du den Heli dann mal um die Achse drehen und die Reaktion "erfühlen", wenn's da auch noch schwingt, ist die Empfindlichkeit zu hoch vom Kreisel.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • PetJumper
        PetJumper
        Ja - schließe mich meinem Vor-Vorposter an - Gyro Gain zu hoch.
        Gut, dass Du eine Video eingestellt hast. Denn unter "Schwingen" hätte ich eine langsamere pendelartige Bewegung verstanden. Das hier würde ich als "Oszillieren" oder Zittern bezeichnen.
        Bei Schwingen oder Pendeln ist oft eine schwergängige Heckpitchmechanik die Ursache.
        Peter
        Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 16:48.
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          Hallo Peter,
          stimmt genau
          Das hatte ich auch bei meinem Protos 500 von Anfang an.
          Habe den dann dadurch sehr wenig geflogen und wurde dann nach 1 Jahr von einem Heli-Kollegen auf die Schwergängigkeit aufmerksam gemacht.
          Hab's beseitigt und seitdem steht das Heck wie eine Eins.
          Klaus
          • Flusen
            Flusen
            oka danke schonmal für die antworten,
            stellt man die empfindlichkeit an der funke ein oder am empfänger ?
            • mike65
              mike65
              Entweder am Kreisel oder im Sender. Das müsste aber in deiner Bedienungsanleitung stehen.
              LG Mike
              • mike65
                mike65
                Oder zu wenig Empfindlichkeit. :-)
                LG Mike
                • PatrickHA
                  • 03.03.2012
                  • 61
                  • Patrick
                  • Hagen Haspe
                  Mach ihm doch mal nen Tee das ist auch ungemein beruhigend!
