Pitchwinkel messen (zum elfundzwanzigsten mal) aber schaut selbst
  • nix3D
    nix3D
    also für diejenigen, die noch keine Lehre haben -oder wollen- können mit dieser Methode die Einstellungen überprüfen. (wenn sie es denn wollen)
    Ich verwende hierzu zwei Kieferleisten 5*10 mm und 330 mm Strich bis Ende.
    Die Anpassung für den Blatthalter macht man am besten mit Kreppband. (bei abgelagerten Leisten)
    Am Ende wird ein Gegengewicht befestigt, damit die Leiste völlig gewichtsneutral im Blatthalter schwebt! (auf einer Wippe vorbereiten)
    Dadurch kann jetzt der Kollektive, aber auch der Zyklische Pitch gemessen werden, ohne dass die Servos belastet werden und das, ohne den Heli an die Wand zu hängen.
    Zudem haben die kantigen Endstücke der Leisten eine bessere Ableseeigenschaft als die Endkanten der Rotorblätter. (entweder oben / oben oder unten / unten messen!)
    Wenn jetzt noch alles klappt und ich darf, sende ich noch Bilder dazu.
    Wer das nicht so machen will, kein Problem, lediglich schade fürs lesen!
    Nachtrag:Ich sehe gerade, da ich ein Bild ausgetauscht habe, dass ich zum testen eine zweizelligen Akku verwende, das hat den Vorteil -für mich- dass ich den Motor nicht abklemmen muss!
    Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2012, 22:11.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1956
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Pitchwinkel messen (zum elfundzwanzigsten mal) aber schaut selbst
    Also, komplizierter habe ich es noch nicht gesehen aber wenns stimmt
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Ich stelle cp auch so ein.
      Zykl. Stets nach gefühlt.
      Wie misst du den zykl. Pitch?
      Ausschlag x 2 = Abstand?
      Benjamin
      • craxler
        craxler
        Mal ne andere Methode
        aber auch nicht komplexer als andere Methoden, letztendlich zählt das Ergenis, von daher
        Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2012, 22:19.
        • nix3D
          nix3D
          Schwenken der Blätter längs bzw. Seite ist klar
          dazu die Paddel mit einem Milchbeutel unterlegen (Milchbeutel steht aber) mit der Höhe des Milchbeutels kommt man ziemlich genau hin (etwa 20 cm) alternativ kann man auch eine Kerze auf diese Höhe abbrennen lassen. (als Unterlage)
          Bei zyklischer Messung wandern die Latten parallel hoch bzw. runter.
          dementsprechend müsste der Weg mal zwei genommen werden, wenn man mit einem normalen Pitchrechner den zyklischen Pitch errechnen will.
          ganz nebenbei hat man bei der Methode noch eine Hand frei, bei anderen Methoden braucht man noch eine dritte! (Hand) Es sei denn, man hat die BB
          Und noch ein Nachtrag zu dem von mir verwendeten 2 zelligen Akku, bei meinem Setup läuft der Motor nicht, er macht nur ein paar Einzelschritte, also tak tak tak und bleibt dann stehen ohne weitere Geräusche.
          • OttoOlsen
            OttoOlsen
            Wenn ich mir die Konstruktion so anschaue bin ich sehr froh direkt am Anfang eine digitale Pitchlehre gekauft zu haben
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Auch ne Methode, erstmal danke für Deine Mühe
              Kann aber wirklich nur diese hier empfehlen...
              Geil, das wiederrum ist ein cooler Tip! Wusste gar nicht das das geht
              Zuletzt geändert von glange; 13.07.2012, 11:53.
              helimanie.de *
              • Blutiger-Anfänger
                Blutiger-Anfänger
                Doch, geht. Ich nehme immer einen alten Regler aus einem Rex 450. Dahinter ein Kabel mit einem Schalter. Das Kabel stecke ich auf einen freien Platz im Empfänger. So umgehe ich den Regler und den Motor ganz und kann mit dem Schalter auch ohne leidiges Abziehen eines Akkus den Strom unterbrechen.
                • nix3D
                  nix3D
                  Keine Frage, kann ich auch unterstreichen!
                  Ich habe lediglich für die, die keine haben oder keine wollen diese Möglichkeit mal in den Raum gestellt.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Mit Holzstäben ? Die können sich durch Feuchtigkeit, oder durch Austrocknung, verziehen. Sorry, aber wenn man sich einen Heli für ~1000€ kauft gehört eine (digitale) Pitchlehre für 30€ einfach dazu.
                    Banshee 850
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Nur mal so zum kucken
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 997
                        • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                        ßhm, die im ersten Post gezeigte Messung stammt noch aus der Zeit der Hexenverbrennung?
                        Komplizierter und fehlerbehafteter geht es wirklich kaum mehr.
                        Wozu gibt es Pitchlehren? Sogar ein Herr Schlüter katte diese in den 70er genutzt.
                        • nix3D
                          nix3D
                          Keine Sorge, die sind abgelagert und verziehen sich nicht. Ich habe sie gefragt.
                          • nix3D
                            nix3D
                            habe ich auch.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Ah ja
                              Banshee 850
