Vibrationen
  • Henk1
    • 05.02.2003
    • 81
    • Henk
    • Munstermaifeld
    Vibrationen
    Hallo Ihr da draußen,
    ich fliege ein Futura Super Sport mit einen MC 24.
    Habe im Sender Flugpfase 1 mit ca 1380 Umdr. und in pfase 2 ca 1520 Umdr.
    im pfase 1 ist er eigentlich sehr rühig nur ein bischen bewegung im Tank, in pfase 2 schäumt er richtig. Habe schon versucht die drehzahl rauf und runter zu drehen ruhig wirt er aber nicht.
    Wie viel unruhe darf so eine Maschine eigentlich haben ?(
    Gruß Henk
    Gruss aus der Eifel
    "Fliegender Holländer"
    DX10t, Genesis, Logo 10, HK450, Blade 130x
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Vibrationen
    Hatte ich bei meinem Futura Gold auch, lag an einer falschen
    Einstellung der Andruckspannung am Tellerzahnrad...
    • Henk1
      • 05.02.2003
      • 81
      • Henk
      • Munstermaifeld
      Vibrationen
      Hallo Björn,
      wieviel luft darf dan ungefähr darzwischen sein ?(
      Gruss aus der Eifel
      • FaHrStUhL
        FaHrStUhL
        Vibrationen
        Ich hab ein Stück zeitungspapier genommen und das zwischen
        die Ritzel gelegt und den Hecklagerbock dann runtergedrückt
        und dann festgeschraubt. Dann das Papier rausgedreht - fertig
        • Henk1
          • 05.02.2003
          • 81
          • Henk
          • Munstermaifeld
          Vibrationen
          Habe ihm dann wohl zu locker eingestelt, bei mir habe ich aus der Rizel tüte ein streifen geschniten (Doppelt) und den darzwischen gelegt.
          Gruss aus der Eifel
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Vibrationen
            In meiner Robbe Annleitung stand zum einstellen des Heckabtriebskegelrades folgendes drinn. Ritzel ohne Papier dazwischen auf das Tellerrad drücken und Lagerbock fest ziehen. So hab ich es auch gemacht, ohne spiel. Das läuft sich im Betrieb dann eh ein, und so wars auch, habe jetzt minimal Luft.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4072
              Vibrationen
              Empfehlung . garkeine:
              Ritzel aufs neue Tellerrad aufsetzen, ganz leicht andrücken (ohne
              Papier u.s.w.) Lagerbock anzeihen.
              Der zu Beginn ev. noch leicht rauhe Lauf verschwindet nach
              2-4 Tanks.
              Fazit: 0 Luft zu Beginn, dann hält das Tellerrad (fast) jede Misshandlung
              moderner Piezzogyros im Flug aus.
              Mit "Luft" eingestellt, reicht z.B beim GY601 eine schnelle Platzrunde mit ca. 10%
              zu hoher Kreiselempfindlichkeit und Aufschwingen, um das Tellerrad
              anzuknabbern.
              Hatte Gelegenheit es bei meinem SE und Mille zu testen X(
              Edit: Ah, hat Klaus schon geschrieben
              Na doppelt hält besser
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
