TDR seltsamer Crash
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    #31
    AW: TDR seltsamer Crash
    Zitat von x-cell91 Beitrag anzeigen
    kontrolliere alles am Heli auf Beschädigungen, lass dein Heli einfach ein paar Tage stehen und mach etwas anderes und gehe dann mit Ruhe und an die Sache, das kann sehr hilfreich sein!!
    Das mit dem stehen lassen ist nichts.
    Der Heli ligt fast schon in einzelteilen vor mir.
    Nicht mal die HRW und die BLW sind krumm werden aber ersetzt.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • x-cell91
      x-cell91
      #32
      Hi Lukas,
      wie ich auf denn Bildern sehen kann ist der eine Satelit auf dem Heckservo
      nicht gerade günstige Position würde ihn an eine andere Stelle setzen, wo war der zweite Positioniert*
      Michael
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        #33
        Der zweite war auf die Cassioberplatte neben das V-Stabi geklebt.
        Logo 600sx
        • x-cell91
          x-cell91
          #34
          Welche teile wirst du ersetzten*
          Habe meine Sats. so Positioniert:
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            #35
            0110(2010)
            0140d
            2x0100
            2x0100a
            4x0121b
            2x0121a
            2x0121c
            0103
            2x0138
            2x0119
            ca. 10x0254
            ca. 10x0255
            0410
            0202
            0800
            0810-2010
            +Blades usw.
            das war nur mal grob!
            Zuletzt geändert von Lu2000; 15.07.2012, 15:52.
            Logo 600sx
            • x-cell91
              x-cell91
              #36
              Hi Lukas,
              Schau dir auch mal die Hauprotorwellenlager an, wenn diese rau laufen
              dann raus damit das gilt für alle Lager die nicht einwandfei laufen.
              Michael
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Nach einem Crash, wo ich eh alles zerlegen muß, wechsle ich die Lager automatisch mit, da diese ja sowieso Verschleißteile sind.
                Auch wenn sie augenscheinlich noch gut sind.
                Gruß Klaus
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  #38
                  Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
                  Alles andere wird beim nächsten initialisieren angezeigt.
                  DANKE DIR, das wusste ich nicht. Werde ich mir merken, da ich mich nach der letzten Notauro geärgert habe, dass ich den Regler vor dem Abziehen der Stecker nicht genauer angeschaut habe. Mitlerweile ist der nahezu neue Pyro von Kontronik wieder zurück, mit der Reparatur auf Kulanz.......Egal wie sie es heißen, Hauptsache da und die defekten Teile gewechselt.
                  Gruß Paul
                  • Olli2000
                    Olli2000
                    #39
                    Ich bin neu hier im Forum schon von Lus Crash gehört,
                    und ich war auch dabei
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2012, 16:49.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      Das ist unter Freunden wohl normal.
                      Willkommen bei rc-heli.
                      Gruß Klaus
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #41
                        Vielleicht wars ja ein Opfer des Sonnensturms der für die letzten Tage angesagt wurde
                        *duckundwech*
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Frage, sollten SAT's nicht mindestens 15 cm voneinander entfernt montiert werden?
                          Schaut weniger aus...
                          Mike
                          Gruss Mike
                          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                          • Olli2000
                            Olli2000
                            #43
                            Ich glaub das Bec ist untern Flug ausgestigen,
                            weil er kein einzieges Servo bewegen konnte.
                            Dann haben wir nur noch die frage mit dem Motor.
                            • Pitje74
                              Pitje74
                              #44
                              Guten Wiederaufbau und das du ihn schnell wieder in die Luft bekommst.
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #45
                                Chrash-liste:
                                2 x Passscheibe 8x14x0,2 (RI-0111-2010) = 1,00 EUR
                                4 x Kugelgelenk / 19,5mm lang (RI-0630d) = 4,00 EUR
                                2 x Drucklager 8x16x5 (RI-0115) = 10,00 EUR
                                1 x Kugelgelenk / 19,5mm lang (RI-0632) = 1,00 EUR
                                1 x Gabelkopf M2,5 (RI-0636) = 1,00 EUR
                                2 x Kufenrohrabdeckkappe (RI-0243) = 2,00 EUR
                                5 x Inbusschraube M3x8 (RI-0645d) = 1,25 EUR
                                10 x U-Scheibe 2,5 (RI-0643a) = 1,00 EUR
                                10 x Kreuzschraube M2,5x12 (RI-0643) = 2,50 EUR
                                1 x Kufenplatte (RI-0339) = 14,00 EUR
                                2 x Servobefestigungsplatte M2,5 (RI-0642) = 4,00 EUR
                                1 x CFK-Schubstange 807mm (RI-0631) = 9,50 EUR
                                3 x Gewindestift M2,5x25 (RI-0633) = 6,00 EUR
                                1 x Heckrotorantriebswelle 852 mm (RI-0810-2010) = 14,00 EUR
                                2 x Kufenrohrschelle (RI-0241) = 5,00 EUR
                                1 x Anschlusskugel für 0807 (RI-0804) = 2,00 EUR
                                2 x Kugelgelenk 15mm lang (RI-0630a) = 3,00 EUR
                                1 x Kufenrohr (RI-0340) = 5,00 EUR
                                2 x Kugelgelenk 8mm (RI-0807) = 5,00 EUR
                                2 x Blatthalter (RI-0114) = 38,00 EUR
                                1 x Schrumpfschlauch für 0631 (RI-0635) = 0,50 EUR
                                2 x Kugellager 10x22x6 (RI-0223) = 13,00 EUR
                                1 x Heckrohr 25x920mm (RI-0800) = 25,00 EUR
                                10 x Linsenkopfschraube M3x8 (RI-0254) = 5,00 EUR
                                10 x Inbusschraube M3x8 (RI-0255) = 2,50 EUR
                                1 x Hauptrotorwelle hohl (RI-0410) = 16,00 EUR
                                1 x CFK-Seitenplatte unten (RI-0202) = 27,00 EUR
                                2 x Spezial-Rotorblattschraube (RI-0138) = 6,00 EUR
                                1 x Rotorbremse (RI-0103) = 5,00 EUR
                                3 x Gewindestift M2,5x25 (RI-0121c) = 6,00 EUR
                                2 x Mitnehmerbuchse (RI-0121a) = 6,00 EUR
                                4 x Kugelgelenk 15mm lang (RI-0121b) = 6,00 EUR
                                2 x VA-Stift 2x20 (RI-0100a) = 1,00 EUR
                                1 x Madenschraube M4x4 (RI-0140d) = 0,50 EUR
                                2 x Heckrohraufkleber gelb (RI-0833) = 1,00 EUR
                                2 x Taumelscheibenmitnehmer (RI-0100) = 12,00 EUR
                                1 x Blattlagerwelle gehärtet (RI-0110-2010) = 13,00 EUR
                                Gesamtsumme: 288,14 EUR
                                +Radix 710 V2
                                +EDGE 105
                                Zuletzt geändert von Lu2000; 16.07.2012, 18:41.
                                Logo 600sx
