Man braucht keine Eichgewichte, man kauft sich irgendwas, lässt das einmal bei der Post wiegen und notiert sich das Gewicht. Dann hat man sein eigenes Eichgewicht, natürlich vorausgesetzt die Waage unterstützt die Eingabe von dem Gewicht.
Waage zum Heli wiegen
AW: Waage zum Heli wiegen
Man braucht keine Eichgewichte, man kauft sich irgendwas, lässt das einmal bei der Post wiegen und notiert sich das Gewicht. Dann hat man sein eigenes Eichgewicht, natürlich vorausgesetzt die Waage unterstützt die Eingabe von dem Gewicht.Banshee 850
Hallo nochmal
Also meine will ein voreingestelltes Gewicht. Ich arbeite nun schon über 10 Jahre mit Präzisionswaagen - eine bei der man das Eichgewicht willkürlich einstellen kann, hatte ich bis jetzt noch nieZitat von Helibeginner Beitrag anzeigennatürlich vorausgesetzt die Waage unterstützt die Eingabe von dem Gewicht.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Auf die Küchenwaage kann man (auch schwanzlastige Helis ohne Akku) senkrecht, also mit der "Spitze" auf die Waage stellen und am Heckrohr mit 2 Fingern nur die Balance "halten".Wie stellst du denn da einen 700er drauf? Mit einem Brett?
Das geht fast aufs Gramm genau.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Hm ,schade. War der Meinung das würde gehen. Dann muss man halt mit der Feile ran und solange feilen bis das Wunschgewicht erreicht isZitat von phiphi Beitrag anzeigenAlso meine will ein voreingestelltes Gewicht. Ich arbeite nun schon über 10 Jahre mit Präzisionswaagen - eine bei der man das Eichgewicht willkürlich einstellen kann, hatte ich bis jetzt noch nie
Banshee 850
Lucky Luke
ich hatte da auch nie ein problem und das gute ist das die Waagen da geeicht sind.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenSchade.
Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und war schon auf mehreren Poststellen.
Patric
Wenn du deine Waage aber mit in die Firma nimmst und wieder nach Hause transportierst dann zählt die Eichung nicht mehr. Bei der Eichung wird ja die Umgebung auch berücksichtigt und sie muss deshalb dort geeicht werden wo sie nacher auch benutzt wird und das richtige Gewicht anzeigen soll.
Eine Kofferwaage / Reisewaage ist wahrscheinlich das einfachste und für mich genau genug um das Gewicht eines Helis zu ermitteln.
Hast du da eine Quelle?Zitat von Patric Beitrag anzeigenBei der Eichung wird ja die Umgebung auch berücksichtigt und sie muss deshalb dort geeicht werden wo sie nacher auch benutzt wird und das richtige Gewicht anzeigen soll.
Wir haben bei uns in der Firma Waagen die geeicht sind und an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Also drinnen und draussen bei verschiedenen Temperaturen. Da hat noch kein Eichbeamter was gegen gesagt, vielleicht auch aus Unwissenheit.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Shuttle ZXX
Brutal, wie man aus soetwas, wie dem Ermitteln des Gewichts eines Modellhelicopters eine Doktorarbeit machen kann
Habt ihr beim Eichen denn auch schön die Plattentektonik und die Variation des Gravitationsfeldes der Erde berücksichtigt?
Man kann alles auf die Spitze treiben. Muss man aber nicht, selbst geeichte Waagen haben Toleranzen die großer sind als mancher denkt.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenBrutal, wie man aus soetwas, wie dem Ermitteln des Gewichts eines Modellhelicopters eine Doktorarbeit machen kann
Peter
ps: hab nur einmal einen Heli auf der Küchenwaage gewogen[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
Bei der Personenwaage bietet sich die Differenzmessung an.
Erst mit Heli, dann ohne Heli wiegen...
Das würde ich selbst mit einem 700er nicht machen, zu ungenau. Personenwaagen zeigen meist nur eine Stelle nach dem Komma an, das is zuwenig. Und ob die genau anzeigen da habe ich auch meine Zweifel. Bei einem normalen Menschen kommt es auf +/- 1kg nicht an, bei einem Heli können schon 50g zuviel sein.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenBei der Personenwaage bietet sich die Differenzmessung an.
Erst mit Heli, dann ohne Heli wiegen...Banshee 850
Ich nutzt meist die Küchenwaage meiner besseren Hälfte.
Die Waage geht bis 5 Kg und auf 50 Gramm genau.
Das reicht mir allemal.
was sind den 50gr. an einem 700er Heli!. Deshalb würden einige hier mit diesem Modell
nicht mehr wild fliegen?
Und ob eine Waage jetzt 4980gr. anzeigt und das Gewicht des Modells real 5030gr. hat-
WOW!!
Wie Sorglos ich durch das Leben wandere.
Grüßle Marco
Hero67
Ich benutze eine Küchenwage von Tschibo, bzw. klaue die meiner Frau. Die zeigt auf 1g genau an, geht bis 5kg schreit aber erst bei etwas über 6kg "Tilt"
Ohne Akkus kommt ein Brett drauf.
So eine Waage bekommt man doch für weniger als einen Zehner an jeder Ecke. Genau genug sind die auch. Ich hab mal bei eBay ein Paket verschickt und die günstige Variante bis 2kg gewählt. Das Paket war exakt 1987g schwer.
Bei der Post gab es zwar einen Aufschlag von 6g, aber zum Leidwesen des Postangestellten wurde die 2kg Marke nicht geknackt
darf man in D eigentlich mit Heils bis 4999,99~g fliegen oder bis 5000,00~g ??
