Air Race Pylonen - kaufen / bauen?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich bin auf der Suche nach solchen Pylonen wie sie in gross beim RedBull Air-Race Verwendung finden.
    Also eine Begrenzung bzw. Wendemarkierung die deutlich höher ist als nen Fähnchen am Boden, so das man wirklich drum herum fliegen muss.
    Das ganze sollte aber weniger stabil sein als nen Baum, das bekommt sonst dem Heli nicht so gut
    Gibts sowas zu kaufen, hat sich jemand sowas schonmal gebaut?
    Aufblasen könnte man das ja sicher mit nem PC-Lüfter, aber welches Material nimmt man?
    Viele Grüsse
    Andre
    PS: Hier sowas meine ich, nur eben in klein:
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2079
    • André
    AW: Air Race Pylonen - kaufen / bauen?
    Wenn Du einen Hinternissparcour für Deinen RC-Heli aufbauen möchtest, sind Styroporstangen (z.B. Rot-Weiß angemalt) besser als aufgeblasene Stoffpylone, da diese beim Kontakt mit dem Rotorkreis leichter zerbröseln... Stoffpylone werden sich da m.M.n. leicht um den Rotorkopf wickeln und zum Absturz führen.
    LG André
    LG André
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ja, stimmt schon, richtigen Stoff sollte man nicht verwenden, das würde nicht gut ausgehen.
      Ich dachte auch eher an etwas was schneller reisst, so wie dünnes papier, so ähnlich wie bei einem Lampion...
      Die Stüroporstangen sind sicherlich ne einfache Lösung, nur wenn die ne vernünftige Höhe haben sollen wirds mit dem Transport schwierig.
      Auf jeden Fall ist die Vermutung richtig, ich will nen Parkour für Helis bauen. Erstmal nur 2 und vielleicht Achten drumherum fliegen, später dann auch mehr, wenn ichs kann
      Gymkhana für den RC-Heli, wundert mich eh das das noch niemand gemacht hat, zumindest hab ich nichts drüber gefunden...
      Viele Grüsse
      Andre
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        Woraus bestehen die Air Gates?
        Ein Air Gate (auch Pylone) besteht aus zwei 20 Meter hohen Säulen, die 10 bis 14 Meter voneinander entfernt sind (es gibt auch Air Gates mit vier Säulen, Quadros genannt). Die Gates werden von unten permanent mit Luft gefüllt, um aufrecht stehen zu bleiben. Sie bestehen aus leichtem Spinnaker-Material, welches sofort einreißt, wenn es mit einem Flugzeugteil in Berührung kommt und schnell ersetzt werden kann. Eine etwaige Kollision ist also völlig ungefährlich.
        Aber für Helis weis ich nicht ob die so gut sind??
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Habe nochwas gefunden!!
          Das könnte mann doch verwenden??
          Logo 600sx
          • kobalt
            • 30.11.2010
            • 636
            • Kai
            • MA und Umgebung
            Ich glaube so was gabs in meinen Kindertagen mal im YPS-Heft. Erinnert sich noch einer daran?
            Jedenfalls scheidet das wegen des Funktionsprinzips als Lösung aus. An kalten oder diesigen Tagen hast Du einen am Boden liegenden Luftsack, sonst nichts.
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Ja, das kenne ich auch noch aus dem YPS Heft.
              Wird aber schlecht gehen, denk ich...
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Aber mann kann die doch im boden Verankern.
                Logo 600sx
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Ja, aber die stehen ja nicht in der Luft. Die gehen ja mit dem Wind.
                  Sollte für nen Parcour schon stationär sein, denk ich mal.
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    Meine Idee:
                    Normale Luftballons, kleine Heliumflasche, rot-weißes Absperrband.
                    Ballon an Absperrband festmachen und Absperrband mit Hering oder ähnlichem im Boden befestigen.
                    Ich meine es gibt auch so eine Art Krepppapier auf Rollen, könnte man vielleicht statt dem Absperrband nehmen.
                    Fertig.
                    Alternativ die langen Luftballonschlangen statt normaler Luftballons.
                    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
                    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      das sind ja schon ein paar sehr gute Ideen!
                      Mal schaun welche ich als erste ausprobiere...
                      Helium Ballons und Krepp Band klingt gut, klappt aber wohl nur wenn windstill. Absperrband auf keine Fall, das kenn ich vom Mopped fahren, das reist selbst wenn man mit der Enduro dagegen fährt erst nach einiger Zeit
                      Die Dinger vom Pearl sind auch interessant, evtl. kann man die einfach von unten aufblasen, so wie die Air-Race Teile. Müsste man nur mal testen ob die auch instabil genug sind.
                      Auf jeden Fall schonmal danke, ich werd berichten wenn ich was getestet habe.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Dülmen
                        Das YPS Hefl Ufo ist eine große schwarze plastiktüte.
                        Die wickelt sich bestimmt in den Rotor rein
                        Zuletzt geändert von markus2911; 20.07.2012, 23:17.
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          Das Problem an Stoff ist, dass er sich im Rotor verfangen kann und den Heli zum Absurz bringen könnte.
                          Am besten geeignet ist, wie schon erwähnt, Styropor. Das bricht ohne den Heli zu beschädigen.
                          P.S.: Gymkhana für den Heli, wie stellst du dir das vor? Mit dem Blade mCPX durchs Miniaturwunderland fliegen?
                          Meine Modelle
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            naja so ähnlich wie ein Air Race nur enger gesteckt. Kreise, Achten enge Kurven, das ganze halt so das man sieht das die Kurve genau da hingehört und nicht 3m weiter.
                            Für die 'Harten' auch gerne um Bäume oder 'echte' Hindernisse
                            Oder aufm Kopf...
                            Andre
                            PS: Styropor ist bestimmt gut, aber hat jemand mal nen Tipp wo man 2m Stangen herbekommt, hab mich heute Mittag tot gegoogelt...
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Nimm kürzere und klebe die mit UHU Por oder einem anderen geeigneten Kleber zusammen
                              Meine Modelle
