Pause zwischen Akkus?
novestro
Frage an euch Könner: Mein Verkäufer meines 2.Blade hat mir erzählt, ich solle auf keinen Fall zwei oder gar drei Akkus hintereinander fliegen, sondern unbedingt den Heli vorher abkühlen lassen, sonst gäbe es Motorschäden. Ist da wirklich was dran? Ich meine, bei ner Flugdauer pro Akku von ca.8 Minuten darf man nicht gleich nach Akkuwechsel weiterfliegen, das wär schon schade, da braucht man ja einen Zweitrschrauber!Stichworte: -
AW: Pause zwischen Akkus?
Welchen Blade meinst du? Gibt da einige....Zitat von novestro Beitrag anzeigenFrage an euch Könner: Mein Verkäufer meines 2.Blade hat mir erzählt, ich solle auf keinen Fall zwei oder gar drei Akkus hintereinander fliegen, sondern unbedingt den Heli vorher abkühlen lassen, sonst gäbe es Motorschäden. Ist da wirklich was dran? Ich meine, bei ner Flugdauer pro Akku von ca.8 Minuten darf man nicht gleich nach Akkuwechsel weiterfliegen, das wär schon schade, da braucht man ja einen Zweitrschrauber!
Der 130X wird extrem heiss, den MQX kannst du 10 Akkus am Stück fliegen!
Grüßle Rainer
Denny86
Ich mache Zwangspausen, da der Motor und Regler super heiß werden.
Wenn dein Motor handwarm ist und der Regler kalt, hätte ich keine Bedenken einen weiteren Akku zu fliegen
Ob Pause hin oder her. In der Zeit wird geschwätzt
Denny
Wenn du dir eine typische Temperaturkurve eines Reglers oder Motors ansiehst, siehst du, dass meist erst nach zwei Drittel der Flugzeit das Maximum erreicht wird. Bei brutalen Setups noch später. Es kann speziell auch bei einfachen Modellen, womöglich mit Bürstenmotoren, daher nicht schaden, nicht schon mit voller Temperatur wegzufliegen.
Wird alles nur lauwarm, ist das natürlich kein Thema. Dann würde ich aber zumindest dem Akku eine Pause gönnen.
novestro -
Du meinst jetzt bestimmt, bevor du ihn wieder lädst......mach ich auch immer so!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDann würde ich aber zumindest dem Akku eine Pause gönnen.
Grüßle Rainer
Na der braucht sicher eine Pause!Zitat von novestro Beitrag anzeigenEs ist ein 120 SR
novestro
Gespräche mit einem Heli sind sehr einseitig und meist auf Flüche meinerseits beschränkt, und sonst ist da niemand dabei!Zitat von Denny86 Beitrag anzeigenIn der Zeit wird geschwätzt
novestro
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNa der braucht sicher eine Pause!
Und wie lang sollte die sein deiner Meinung nach?
dive26
Hi!
Bei meinem Blade 450 3D wird der Motor bei hohen Außentemeraturen auch sehr heiß. Der Regler nicht. Ich warte dann etwas, bis der Motor wieder "handwarm" ist und fliege erst dann den nächsten Akku.
Die Motoren in meinen Clonen werden immer nur handwarm und da kann ich ununterbrochen durchfliegen.
Die Akkus selbst stecke ich erst ans Ladegerät, wenn diese etwas überkühlt sind.
cubalibreee -
Na sicher nicht.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNa der braucht sicher eine Pause!
@novestro: ich hab bei meinem 120er auch immer zwei bis drei Akkus hintereinander weg geflogen. Hat ihm nicht geschadet. Alledings war's da auch ein wenig kühler als jetzt im Sommer.
Also: achte auf die Motortemperatur. Wenn er heiß ist - Pause.Zuletzt geändert von goemichel; 03.08.2012, 12:52.
Warum sagst dann oben, er braucht sicher keine Pause?Zitat von goemichel Beitrag anzeigenAlledings war's da auch ein wenig kühler als jetzt im Sommer.
Es hat 33° dieser Tage.
...21° hier.
Hat aber nichts mit dem Thema bzw. deiner Aussage, DER brauche SICHER eine Pause, zu tun.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass man mit dem 120er auch mehrere Akkus hintereinander fliegen kann - wenn er sich nicht überhitzt (was bei den 21° hier sicher nicht der Fall wäre...)
