Testlauf mit negativem Pitch
  • edddy
    • 07.05.2010
    • 47
    • Edgar
    wie schon öfters Diskutiert können Testläufe mit festgeschnallten Helis erhebliche Probleme bereiten.
    Wie ist das wenn anstelle von positivem oder neutralem Pitch beim Testlauf ein negativer Pitch eingestellt wird (dabei muss natürlich der Ring oberhalb des oberen Rotorwellenlagers axial gut fixiert sein)?
    Ist dann die Drehmomentbelastung auf den Motor vergleichbar mit der Belastung bei positivem Pitch?
    Er saugt ja die Luft jetzt von unten an.
    Der Vorteil dabei wäre, dass der Heli sich beim Testlauf selbst festhält.
    Eddy
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: Testlauf mit negativem Pitch
    Ich gehe jetzt mal von mir aus.
    Meine Helis haben +-13° Pitch.
    Ich würde dann den Heli nicht festkrallen, sondern mit voller Kraft an den Boden drücken. Das geht voll auf das Kufengestell.
    Außerdem saugst Du den Dreck, Staub vom Boden an und bläst ihn in die Mechanik.
    Nix für mich.
    Wenn schon Testlauf (wozu auch immer), dann erst ohne Blätter und dann mit, bei 0° Pitch.
    Nachtrag
    Wenn ich einen Heli neu gebaut habe, dann lasse ich ihn zu Hause ohne Blätter mal kurz hochlaufen und dann gehts ab aufs Flugfeld mit Blättern. Hochlaufen mit 0° und abheben in die Schwebe.
    Das man vorher alle Wirkrichtungen kontrolliert ist wohl selbstverständlich.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.08.2012, 18:31.
    Gruß Klaus
    • Snowman2
      Snowman2
      Vor einer ganzen Weile hatte jemand hier mal gepostet er hätte genau dieses gemacht. und sich gewundert, warum der Motor und Regler so heiß wurde.
      • 1260er
        1260er
        Warum sollte man sein Heli beim Testlauf fest schnallen
        Null Pitch, anlaufen lassen, schauen das er sich nicht schüttelt, gut.
        Wichtig bei größeren Helis sollten die Blätter nicht lose sein und am besten auf der Wiese.
        Vorher Heck und Pitchrichtung kontrollieren.
        Dann kann auch nix passieren
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4697
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Klaus - für brauchst denn das ??
          Oder fliegst Du jetzt "hartes 3D"
          • edddy
            • 07.05.2010
            • 47
            • Edgar
            ein Grund für einen sogenannten "Testlauf" muss nicht unbedingt eine grundsätzliche Funktionsprüfung sein.
            Es können auch Messungen zur Befriedigung der persönlichen Neugierde sein.
            Das würde ich dann auf sauberem festen Boden machen.
            Z.B.
            - welche Rotordrehzahl gehört zu welcher Regleröffnung?
            - wie verändert sich die Rotordrehzahl bei Veränderung des Pitch
            - welche Rotordrehzahl habe ich bei Schwebepitch etc.
            Eine telemetrische Messung der Rotordrehzahl steht mir nicht zur Vrfügung.
            Eddy
            Zuletzt geändert von edddy; 21.08.2012, 19:15.
            • 1260er
              1260er
              Ich messe meine Drehzahl mit einem optischen Drehzahlmesser kann ich nur empfehlen.
              So kann man die Schwebedrehzahl bestens ermitteln.
              Es sei denn der Heli ist am Boden fest gemacht
              Hier mal ein Link
              -= freakware GmbH =- RCWare SkyTach Drehzahlmesser (RCWARE) RCWT300031
              Etwas teuer aber besser geht nicht.
              Kannst halt so lange messen wie der Heli in Sichtweite ist. Und super genau.
              Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2012, 19:46. Grund: link eingefügt
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Messbarer Drehzahlbereich bis 3190 !"
                Sorry, aber jeder mit nem 250er (manche mit 450er) können mit dem schon mal NICHTS anfangen !
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Na klar funktioniert der auch bei höheren Drehzahlen, man kann ja auch mit halber Drehzahl messen....
                  Also bei 4000 am Kopf siehst du halt, wenn 2000 eingestellt werden, 4 blätter wenn du durchschaust.
                  Das geht schon.
                  LG Hans
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Den Sky-Tach hab ich auch aber du brauchst immer einen zweiten Mann alleine ist´s etwas besch... . Da zu Messen und Heli in der Schwebe halten geht halt leider alleine nich.
                    Wenn er auf dem Boden steht bringt es wenig ich will ja die Drehzahl im Flug haben.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      Wieso?
                      ein governor wird Drehzahl genau halten, egal ob jetzt 0 oder 6 Grad Pitch anliegen. Daher macht es für mich schon Sinn, die Drehzahl am Boden einzustellen.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        geb ich dir uneingeschränkt recht.
                        Habe vergessen zu schreiben im Regler-Modus, wenn man mit V-Kurve fliegt.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • edddy
                          • 07.05.2010
                          • 47
                          • Edgar
                          vielen Dank erstmal für die interessanten Beiträge.
                          Das mit der Drehzahlmessung habe ich mir ganz einfach so vorgestellt:
                          Nur als Beispiel
                          Schwebedrehzahl bei verschiedenen Pitchwinkeln:
                          Ich halte den Heli bei unterschiedlichen Pitchwinkeln in Schwebe und notiere die zugehörigen Knüppelstellungen (Display-%).
                          Dann stelle ich, mit dem Heli am Boden, dieselben Pitchwinkel (jetzt aber negativ) ein und stelle den THROT-Stick auf denselben %-Wert wie im Schwebeflug.
                          Dabei messe ich die Rotordrehzahl mit dem Laserdrehzahlmesser.
                          Fliegen kann man natürlich auch ohne diese ganze Messerei, aber ohne wird meine Neugierde halt nicht befriedigt.
                          Die Frage ist nur, ob ich mit neg. Pitch am Boden dieselben Drehzahlen messen werde wie mit pos. Pitch in der Luft?
                          Eddy
