Pitch einstellen?
  • genius1
    genius1
    Pitch einstellen?
    Hallo Leute,
    vieleicht mache ich mich ja mit meiner frage zu Horst?
    Dennoch:
    Wie stelle ich bei meinem Genius cp den Anstellwinkel der Rotorblätter grad genau ein wenn es lt. Händler keine Pitchlehre gibt zumal er ja auch FBL ist *
    Gruß aus Bielefeld
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Pitch einstellen?
    Bei den Align Helis ist es so das du anstelle der Rotorkopfbremse ne Stange festschrauben kannst(also quasi ne Ersatzpaddelstange) und dann mit einer normalen Pitchlehre die Anstellwinkel einstellen kannst. Ansonsten gibt es auch noch digitale Pitchlehren(acuh Bevel Box genannt) die direkt den Anstellwinkel anzeigen. Gibt es Beispielsweise von Microbeast: -= freakware GmbH =-
    MFC-Lingen
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 395
      • Losheim am See
      es gibt auch noch die Möglichkeit den Pitchwinkel zu errechnen.
      Schau mal hier:
      Gruß Stefan
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Blätter in die gleiche Richtung klappen.
        Distanz messen = d
        Länge von Rotorkopfmittelstück zu Blattende = l
        Sinus(Alpha) = (d/2) / l
        Edit: Zu langsam... Aber auf der Seite steht ja Blattlänge, was falsch ist. Muss wirklich vom Rotormittelpunk sein. Also Durchmesser/2 oder eben von der Mitte vom Zentralstück
        Zuletzt geändert von Del Torres; 31.08.2012, 15:52.
        • dive26
          dive26
          Hallo!
          Ich habe mir den Link angesehen und die Berechnungsformel auch verstanden.
          Habe nicht gewußt, dass das auch so geht.
          Ich musste aber lächeln als ich das mit meinen 450er Clonen ausprobiert habe. Durch das arge Spiel im Rotorkopf (mit Paddel) komme ich auf einen "Abstand h der Blätter" zwischen 11 und 16 cm (sch... clone). Wie viel Spiel haben da Eure Helis?
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            0 (Null)
            Gruß Klaus
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              was Klaus eigentlich sagen wollte: Spiel ist unterhalb jeglicher Messtoleranz ;-)
              • genius1
                genius1
                Heist das das ich bevor ich die Einstellungen für die Pitchkurve machen kann, erst alle Einstellungen in der Gaskurve auf null setzen damit der Motor bei z.B Pitch mittel oder high nicht anläuft.
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  einfach den Motor abstecken
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Egal in welcher Position sich der Pitchknüppel befindet, der Motor hat nicht anzulaufen.
                    Er wird über einen separaten Schalter eingeschaltet, bei 0° Pitch.
                    Ich rede hier von CP Helis, nicht von FP.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 31.08.2012, 17:27.
                    Gruß Klaus
                    • Klauro
                      Klauro
                      In diesem speziellen Fall den Heckmotor nicht vergessen.
                      • genius1
                        genius1
                        Der Lipo hat nur einen Anschluss der der alles mit strom versorgt, es gibt keinen seperaten stecker oder schalter.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Meine Akkus haben 2 Anschlüße, plus und minus.
                          Wenn ich diese an den Regler stecke ist der Heli "scharf" egal wie der Pitchknüppel steht.
                          Der Motor läuft erst an, wenn ich am Sender den entsprechenden Schalter betätige.
                          Gruß Klaus
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                            So kann man den Pitch auch messen sofern man ein Android Handy/Tablet hat RC-Heli-Pitch
                            Werner
                            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                            • Klauro
                              Klauro
                              Ja, diese App ist praktisch. Aber erstmal sollte die Gefahr von sich unvermittelt bewegenden Rotorblättern gebannt werden. Entweder, wie bereits gesagt, in der Funke dafür sorgen, oder über Unterbrechung bei den Steckverbindungen der Motoren.
                              Ich kenne den Genius nicht genau, aber ist da all das an der Platine verlötet? Glaube ich nicht.
